Текущее время: 19 сен 2025, 11:36
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:43  Заголовок сообщения: Установка Plustek 7600i Ai на MacBook
Всем доброго времени суток,
приобрел себе Слайд-сканер Plustek 7600i Ai
И теперь ни как не могу воспользоваться сиим чудом.
Родной драйвер просто не придуман на Mac, на диске нет ничего что могло бы быть инсталляционным файлом, кроме exe.
А идущий в комплекте SilverFast (UScan vers. 6.6.2r4) попросту скотски не запускается после установки... (Mac OS X, 10.5.8.)
Если есть кто имеющий опыт решения этой проблемы -
Подскажите как выйти из ситуации?
wind-у ставить не хочу, места на харде не много да и заморочек с этой установкой не мало будет...
Может как то можно все же установить на мой мак данный девайс?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 15:47  Заголовок сообщения:
ViewScan имеет собственную базу драйверов к большинству сканеров. Думается, Плюстек в списке есть. Замечательный софт!
www.mikepostnov.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 16:07  Заголовок сообщения:
так это вроде не бесплатно...
я как то не рассчитывал что приобретя данный сканер + доставка из штатов, я еще попаду на прогу...
стоит того?
и есть ли там гарантия что 9.1.15 - поддерживает данный сканер?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 16:09  Заголовок сообщения:
стоит того?
Софт отличный. Своих денег стоит!
Для того, чтобы оценить и ответить на оба этих вопроса, попробуйте "народную" версию с торрентов :)
www.mikepostnov.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 16:14  Заголовок сообщения:
простите - ссылку не дадите? а то я нашел только за деньги...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 16:24  Заголовок сообщения:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4103370 :cool:
www.mikepostnov.ru
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 16:45  Заголовок сообщения:
а насколько сильно эта версия отличается от платной?
я имею ввиду прежде всего функционал...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 17:21  Заголовок сообщения:
ничем не отличается - это и есть платная, но забесплатно :wink:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:40  Заголовок сообщения:
столкнулся с этой же проблемой. Вуескан не имеет драйверов на сканер, потому что драйвера входят в комплаект с программой сильверфаст. сильверфаст же не запускается при отключенном сканере. попробуйте его включить, подсоединив все usb и тп. после запуска сильверфаста вуескан будет работать. а вот где взять на него регистрацию думайте сами. на рутрекере точно есть, но можно и купить :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
Скачал и установил с рутрекера хваленный VueScan
Там было 2 версии: vuex3291 и vuex6491
При запуске vuex3291 я получаю следующее сообщение от программы:
VueScan found a Plustek 7600i, but wasn't able to find a 32-bit intel plugin for this scanner. Try downloading a driver for this scanner from www.plustek.com. To try to use the PowerPC plugin, click on the VueScan icon while holding the control key, choose 'Get info' and check the 'Open using Rosetta' box.
При запуске vuex6491 сообщение выглядит вот так:
VueScan found a Plustek 7600i, but wasn't able to find a 64-bit intel plugin for this scanner. Try downloading a 64-bit intel driver for this scanner from www.plustek.com. To try to use the 32-bit intel plugin, click on the VueScan icon while holding the control key, choose 'Get info' and check the 'Open in 32-bit mode' box.
При установки родного SilverFast 6.6 - он вообще запускаться не хочет...
Спрашивается - что за г.?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 22:55  Заголовок сообщения:
ну так все правильно, вам сначала необходимо установить драйвер для вашего сканера, т.к. Vuescan для него драйвера не имеет (см. http://www.hamrick.com/vuescan/plustek_ ... 7600i.html "You need to install a Plustek scanner driver to use this scanner on Windows and Mac OS X.")
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 23:01  Заголовок сообщения:
и как это сделать если драйвер нельзя установить с родных дисков?
родной диск от плюстек - не имеет нечего общего с маком
а сильверфаст - после установки проги отказывается ее запускать...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 00:37  Заголовок сообщения:
Попробуйте написать. Вдруг что скажут:
http://plustek.com/ru/support/technical ... -form.html
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 19:51  Заголовок сообщения:
У меня были проблемы с драйвером на Вин 7. Работает только с 4.0.1, более новые не пашут. Возможно, для мака тоже только определённые версии драйверов подходят. Попробуйте указанную выше.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 10:25  Заголовок сообщения: Установка Plustek 7600i Ai на MacBook
Мой мак—расплывчатое понятие. Напишите точно, какая модель у вас. Да, и на вашу версию сильверфаста жалуются в англоязычной сети. Например:
http://download.cnet.com/SilverFast-Ai- ... 85285.html
