Текущее время: 18 сен 2025, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:09  Заголовок сообщения:
Screw писал(а):
QUAsit писал(а):
Screw писал(а):
А какие понты у м8? Старенькая уже и смотрится бледненько на фоне:)
Угу только Цых яростно бегает со старой кодаковской матрицей по фоторе и нещадно гнобит современные.
он перегибает переодически, есть у меня обе эти шматрицы и на слр и на 645 был (пока на фазу не поменял)
но.
вся беда м8 в том что она первыйблинкомом
очень слабый дд и матрица состоящая из двух кусков.
в современном мире уже слабенькая. Кроме того, обвязку м8 (если я правильно помню) разрабатывала фаза
а цыхрин объект обожания полностью детя кодака, у кодака то опыта поболе)) Специалисты по цвету все-таки...
Откуда инфа про два куска? И не фаза, а Jenoptic. Сенсор - полностью кодак.
Имакон участвовал в DMR если что.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:18  Заголовок сообщения:
[/quote][/quote]
инфы у меня нет, я это видел по картинке на сильно контрастных сценах. 100% матрица из 2х частей. На фотору это тоже обсуждали как то..
Титов писал, что и фаза приложила руку к софту м8. или к софту или к объвязке.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:19  Заголовок сообщения:
Screw писал(а):
[/quote]
Титов писал, что и фаза приложила руку к софту м8. или к софту или к объвязке.[/quote]
И как всегда для фоторы без привлечения документов? Т.е. когда на сайте Кодака есть спеки сенсора KAF-10500 в котором прямо говорится, что единый чип - это наглый свист Кодака? Ну-ну.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:09  Заголовок сообщения:
И как всегда для фоторы без привлечения документов? Т.е. когда на сайте Кодака есть спеки сенсора KAF-10500 в котором прямо говорится, что единый чип - это наглый свист Кодака? Ну-ну.[/quote]
матрица м8 дает четкую полоску прям посередь на контрастных сценах, это отмечал не только я. Что это в ином случае?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
http://www.luminous-landscape.com/revie ... ake2.shtml - которая? Или показывайте свою картинку.
На анлоязычных форумах, я вот не встречал утверждений что сенсор из двух частей. Яростное обкладыванье грязью обвязки, кодака, бандинга, утечек заряда в CCD - это сколько угодно.
З.Ы. Я спрашиваю без подколки. Я просто интересуюсь, т.к. слышу за 6 лет существования M8 в первый раз такое.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 11:54  Заголовок сообщения:
нет не такая, мне нужно равки искать и объяснить какая последовательность действий разделит картинку по вертикали
с разной тональностью по обеим сторонам.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:07  Заголовок сообщения:
Поглядел еще раз внимательно везде - нигде не пишут. Зато узнал что оказывается RAW M8 тупо 8бит. Вот он - корень зла хехе. Неудивительно, что все настолько слабенько...
Собственно полное собрание сочинений о багах М8: http://leica.nemeng.com/004f.shtml
З.Ы. Хммм... а DMR-то - 16бит.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:12  Заголовок сообщения:
если засяду за комп найду равки, это хорошо видно при попытках вытянуть небо контрастом
картинка делиться на двечасти ровно посередь, причем по тональности частей понятно, что за обе части как разное железо (софт?!) отвечает
ничто иное как склейка 2х физических матриц тут не объясняет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:16  Заголовок сообщения:
DSP который в М8 отвечает за считывание и оцифровку - Двухядерный/Двухканальный BlackFin DSP. Так что бага может быть именно тут, а не в склейке матриц мифическом.
зы. мне м8 нравилась, при всех своих глюках и граничениях и ей снимать можно было.
Причем мне она нравилась больше второго питачка цветом. Но сейчас ее рассматривать серьезно не вариант, ну не стоит она 70-80 рублей в бу.
хотя и м9 сейчас для меня весьма посредственна в своих возможностях, все-таки вредоносит общение со фсякими фазами/кодаками...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:18  Заголовок сообщения:
т.е. каждое ядро за свою половинку? странно как то...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
Понятия не имею. Но по крайней мере выглядит логичнее, чем склейка. А всего-то - надо курнуть полные спеки камеры.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:28  Заголовок сообщения:
не буду спорить, ибо я лентяй!:)
но "логичнее" тут есть вопросы..
один и тот же софт на 2х ядерном процессоре будет работать так же как и на одноядерном)
вопрос в том что сигналы обрабатываемые для двух половинок должны быть разные, или приемники сигналов по разному настроенные)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:31  Заголовок сообщения:
Согласование работы одного и того же софта на двух половинках, знаете как круто может косячить :hihi:
Вопрос в том, научилась ли после М8 Лейка нормально компоновать электронику третих сторон, которые есть и в M9 и S2 и будут еще долго или вообще всегда. Вроде бы научилась. Хотя не знаю, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:36  Заголовок сообщения:
позвольте! причем тут 2 половинки?:)
Вы же сами говорите шматрица едина? сигнал с нее поступает один так?
далее рампределяется нагрузка между ядрами, так ведь?
или там один процессор левая часть (отдельно сигнал) и другой правая часть (отдельно сигнал) ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 12:42  Заголовок сообщения:
Там не один же сигнал - это CCD c накопленными зарядами со столбцов шматрицы.
Я лишь высказываю предположение, которое логичнее.
Ибо если суммировать:
1. У вас етсь бага с половинками кадра (хотя в сети реальных упоминаний на английском я так и не нашел
2. У вас есть предположение что сенсор склеен.
3. Кодак и все говорят что сенсор целый.
4. Но Все четко говорят что DSP в АЦП части - двухканальный и двухядерный.
Логично предположить, что бага тут. Ибо не менее возможно, что загрузка ядер распределена по "половинкам" целого сенсора. Т.е. этот обрабатывает правую часть, а этот - левую. И возможно на конкретном семпле камеры на контрастных сценах из-за фиг знает чего проявился этот косяк.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 14:51  Заголовок сообщения:
ладно, если не забуду скину равку
поглядеть действительно было бы интересно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:14  Заголовок сообщения:
raw
http://webfile.ru/6110909
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:32  Заголовок сообщения:
прикольно - но скорее действительно на глюк ЦАП-АЦП похоже. И еще одно - составная матрица была бы видна физически, границу убрать малореально
