Текущее время: 26 сен 2025, 12:55
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:02  Заголовок сообщения: починка-юстировка дальномера ННовгород-Самара
Приветствую, коллеги.
Кто в состоянии оперативно починить-отъюстировать дальномер в Нижнем Новгороде - Самаре.
Камера Гексар РФ.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:06  Заголовок сообщения:
Сами не хотите?
viewtopic.php?f=6&t=5027&p=77228&hilit=Hexar+rangefinder#p77228
Можно даже не снимая верхней крышки. А что сбито?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:16  Заголовок сообщения:
пробовал крутить колесо, которое за вертикаль отвечает. оно не крутится, и после попыток пятна вообще нет...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:23  Заголовок сообщения:
1.Колесо обычно законтрено нитролаком еще на заводе,
что означает- никто не крутил после заводской регулировки.
Нужно смочить ацетоном ватную палочку и чуть-чуть смочить
колесо,подождать и повторить попытку слегка крутнуть.
Учтите- юстировка дальномера в Гексаре дело неспешное.... :wait:
Как это пятна нет??? :o
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:28  Заголовок сообщения:
пятно есть, но нет никакого двоения при наводке на резкость. куда ни крути - оно сплошное.
про ацетон спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 11:35  Заголовок сообщения:
.. посмотрите еще раз внимательно на устройство
дальномера Гексара РФ на всех фото по ссылке.
Прочитайте еще раз по-русски и неспешно порядок
настройки....
Надо вникнуть и всё получится.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 12:56  Заголовок сообщения:
Ну чтож, моя баталия с гексаром подходит к завершению.
Силами и умами опытного Квазита крышку я снял и нашел причину, которая лишила меня радости фокусировки.
Причина следующая, воспользуюсь этой картинкой (надеюсь автор не против)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12497
Вот там, где написано фильтра, в колесике, отвечающем за горизонталь присутствует стекляшечка, которая у меня оттуда вылетела (при попытке покрутить это самое колесико).
Отсюда вопрос, что мне делать? Просто его туда вставить или посадить на клей?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:02  Заголовок сообщения:
Можете попробовать посадить на клей БФ, в аптеках продается. Он спиртом растворяется, если что то не получится, убрать легко. А когда высохнет - нормально держит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 08:47  Заголовок сообщения:
ага, спасибо за совет.
но я вот сомневаюсь, надо ли на клей сажать или эта стекляшка просто вставляться туда должна...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 20:28  Заголовок сообщения:
Ребята уделите мне еще немного времени, что-то не получается у меня ничего(
Вот алгоритм юстировки:
1. Up-down [infinity] coincidence adjustment: Turn the range finding lens frame (1)
2. Up-down 1m coincidence adjustment: Set the lens distance mark to 1m and check at a distance of 1m. If out of focus, set halfway to [infinity] (use 1m chart)
3. Left-right 1m coincidence adjustment: turn the range finding lens lever pin B (2)
4. Left-right 1m coincidence adjustment: Set the lens distance mark to 1m and adjust by turning the roller adjustment pin (3) at a distance of 1m (Use 1m chart)
5. Left-right [infinity] coincidence adjustment: If out of focus, repeat steps 3-5
6. After adjustment, fit the viewfinder cover and check.
Может я не так понимаю
1. Вертикальная юстировка, крутим колесико один пока не совпадет на бесконечности.
2. Вертикальная юстировка на дистанции 1 метр. Не совсем понял эту фразу, If out of focus, set halfway to [infinity] - если не в фокусе, устанавливаем на полпути к бесконечности
3. Горизонтальная юстировка на дистанции 1 метр, крутим винтик B2
4. Вот тут у меня вопрос, за что отвечает этот пин3. Когда я его кручу у меня сбивается вертикаль и картинка становится более или менее четкой (в зависимости от положения пин2)
