Текущее время: 17 сен 2025, 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:07  Заголовок сообщения:
Добавлю еще, что исправная М4-Р в практическом использовании ничем не хуже исправной М2.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:38  Заголовок сообщения:
mirnuj_atom писал(а):
Кенон у меня уже был. Тот что 7.
Не понравился? Я себе его оставил, использую на равных, а у вас к тому же резьбовые объективы. Впрочем, это оффтопик
Габаритами, слишком он для меня большой.
Да и ноктон давно хочется.
Последний раз редактировалось mirnuj_atom 18 авг 2012, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:42  Заголовок сообщения:
А исправная М5 на мой взгляд лучше М4, если конечно не принимать во внимание дизайн.
А исправная М3, если вы не используете 35мм, уж точно не хуже М2 и М4...
Продолжать можно до бесконечности. Просто лучшая камера та, которой снимаешь и которая при этом тебе нравится.
amaks
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 22:52  Заголовок сообщения:
(буркнул) М4-P - цинковая, а не латунная. Не трю. Пупыриццо однако.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 06:34  Заголовок сообщения:
varjag писал(а):
какой вд-40 нафиг, на рычаге автоспуска левая резьба!
вы хоть инструкцию почитайте чтоли
:lol:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 06:36  Заголовок сообщения:
amaks писал(а):
....Продолжать можно до бесконечности.
+100500 !
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 21:52  Заголовок сообщения:
В этой теме случайный посетитель, но добавлю, может пригодиться, чтобы не отправлять заморским мастерам, а сделать собственными силами. Сегодня познакомился с М2 у которой ослаб фрикцион приемного узла.
В сервисной инструкции только такой вид узла, довольно простой.
По факту, на данной модели другой узел, похоже, с возможностью присоединения моторного привода. Обслужить его можно только сняв корпус, чтобы получить доступ к узлу для снятия фиксирующей шайбы (синяя стрелка) и извлечения штифта из хвостовика (красная стрелка).
Для выполнения работ снимаем и вывинчиваем:
1.Защитную крышку (зеленая стрелка)
2. Ручку переключения обратной перемотки (желтая стрелка)
3. Винты (красная стрелка)
4. Планка при демонтаже выпадет, но ставится обратно в процессе установки корпуса (синяя стрелка)
Далее снимаем корпус, держа другой рукой за верхнюю крышку. Не забываем утапливать рычаг дальномера.
Получив доступ, выбиваем штифт хвостовика, снимаем фиксирующую шайбу. Принцип работы узла такой же как на отечественных камерах, отличается только в деталях. На этой камере, узел давно не обслуживался, на всех деталях слой черной загустевшей смазки, а одна из пластиковых шайб была сломана. После промывки и добавления шайб собираем узел в обратной последовательности. В принципе можно смазать поверхности трения, не участвующие в фрикционе, но в узле этой камеры камеры все так отполировано и разработано, что лишней смазки не требуется.
Установка корпуса не представляет труда, главное аккуратность при умеренной спешке. :)
Последний раз редактировалось svk 15 авг 2019, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 18:23  Заголовок сообщения:
Сегодня отснял наконец пленку после вмешательства и помощи svk. Работает как часы! Спасибо Сергей. Довел до ума мою М2. После CLA, надо сказать - перехваленого Дона Голдберга :-x
