Текущее время: 17 сен 2025, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 11:23  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
ФЕНИДОН-ГИДРОХИНОНОВЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ ИД-62
Вода (30-45 гр. C) 700 мл
Сульфит Na безв. 100 г
Гидрохинон 5 г
Бура 2 г
Борная кислота 1 г
Фенидон 0,2 г
Бромистый K 1 г
Бензотриазол 0,2 г
Вода до 1 л
Вообще - отличный проявитель, выравнивающий, мелкозернистый, для хорошей проработки деталей изображения. Рекомендуемое время проявления для свежей плёнки - 8 минут при температуре 20 гр. C. Для просроченной - естествено, с коррекцией. Можно немного поднять тмпературу (до 25 гр. C, думаю, можно) и увеличить время проявления. Надо сделать пробу применитель к конкретной плёнке.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 21:10  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
Сегодня проявлял старую Свему-64 (1992 год) xtol-ом, снимал как ИСО-6 (в общем с минимальной чувствительностью которая была на экспонометре :) ) Время проявки определял по формуле
"Взять полоску засвеченной пленки.
2.Погрузить наполовину полоску в проявитель.
3.Одновременно засечь время секундомером.
4.Определить время в секундах за которое полоска в проявителе сравняется приблизительно по цвету с той
что вне проявителя(она сначала светлеет а потом начинает темнеть).
5.Полученный результат Х на 17,5= /60 и получаем время проявления в минутах.
Например: получили 25с.х17,5=437,5/60=7,3мин. Этот метод поможет тем кто любит работать разбавленными(в разных пропорциях)
и обычными проявителями."
Мне результат понравился, очень даже похоже на старинные фото :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 21:22  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
Результат хороший. Похоже, да.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 08:14  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
не совсем понятен шаманский смысл цифры 17.5.
Я делал проще по совету уважаемого ЧКД.
Берем кусочек засвеченной пленки, опускаем наполовину в проявитель, ждем минуту, и опускаем весь.
Далее ждем, когда почернение первой половины сравняется со второй (или почти сравняется). Это и есть время проявления.
Важный нюанс - если мы берем сток, т.е. время проявления предполагаемо будет 5-7-9 минут, то тогда достаточно 1 минуты между опусканием в проявитель первой половинки куска пленки и второй половинки.
А вот если берем разбавленный проявитель, скажем, Д-76 1+3, и подразумеваем, что проявлять надо будет минут 15-20, а то и более, то тогда время надо увеличить до 5 минут - т.е. 5 минут держим в проявителе половину кусочка пленки, потом кидаем весь.
Ну и побалтывать надо не забывать.
Я так делал несколько раз, когда не мог найти время проявления для конкретной пленки в определенном разбавленном проявителе. Например, так определял время проявления для Дельты 3200 в Микрофене 1+3 - вполне точно получилось получилось.
Способ, так сказать, народный - но работает.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 16:34  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
ну ведь мы таким образом определим время для проявки пленки по номиналу? а если её снимать с другой светочувствительностью? пленка 100, а снимаю как 50 или даже 25. время, высчитанное по вашему алгоритму, будет для iso100.
по адресу http://fujik22.livejournal.com/134152.html приведено другое соотношение хим.элементов. каким лучше воспользоваться, если решусь собирать вручную?
кто что скажет про родинал? на d-76.ru написано, что он отличный антивуалент и бла бла бла. так ли это в действительности?
собираюсь проявлять свему, просроченную на пару лет. пленка без какой-либо маркировки. проявка в стоковом д-76 в течение 6м 15сек дала вуаль. в разбавленном 1 к 1 д-76 ещё больше. так как пленки оч много, хочу найти оптимальное соотношение чувствительности для съемки, проявителя для таких целей.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 13:05  Заголовок сообщения:
Купил по случаю несколько катушек Свемы (широкой) со сроком проявки 1991-93гг. Проявил первую плёнку, результат и условия проявки - в персональном альбоме. Не особо впечатлило, честно говоря.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012, 13:03  Заголовок сообщения:
По-всякому бывает, конечно. Работа с просроченными материалами – технологический риск в любом случае.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:35  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
Так получилось, что нашел у себя древнюю Свема-65 80х годов, отснял как 15 диновую, и после недолгих раздумий решил проявить по данной методике в родинале 1+50 после замера вышло 5 мин 30 сек и вот в итоге получил дикий недопрояв :headbang: полностью запорол пленку :facepalm:
Мораль такая, кто будет проявлять по этой методе учитывайте, что она похоже работает для номинальной светочувствительности.
На фотору нашел другой рецепт замера и похоже он более верный, испробую на второй подобной пленке, нужно половинку засвеченной пленки опустить на минуту или пять для больших разбавлений в проявитель дождавшись почернения и затем опустить весь кусочек пленки в проявитель ожидая, когда почернение двух половинок сравняется по контрасту это и будет время проявки.
Подскажите в каком проявителе лучше проявлять такую просрочку: родинал, микрофен, перцептол или д-76
Нужно ли разбавлять или наоборот проявлять в стоке?
http://predanie.ru/
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 22:47  Заголовок сообщения: Советы по экспонированию-проявлению просроченных ч.б пле
Конечно для номинальной, предсказать какая чувствительность у плёнки просроченной на хрензнаетсколько лет могут только шаманы со специальным бубном :wait:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 19:04  Заголовок сообщения:
Что-то толком так и не понял я алгоритма... Извините, может не досмотрел. У меня есть парочка катушек Neopan 400 аж 89 года. Хранились не знаю как. Есть два проявителя: T-max и D-76, оба стоковые. Подскажите, пожалуйста, как экспонировать и как проявлять?
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:11  Заголовок сообщения:
Я бы снял как iso50, время проявки определил по кончику пленки.
Посмотрите еще вот эту тему viewtopic.php?f=10&t=15364
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:41  Заголовок сообщения:
Может кому пригодится, пленка LUMIPAN PRESS ASA125, годна до июля 1974 года, экспонировал как 100 единиц, проявлял в Д-76 9 минут при 20 градусах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:17  Заголовок сообщения:
В наличии некоторое количество Agfa Agfapan APX 100 в рулоне, просрочена 11/2010. Погуглил время проявки, 9 минут в D-76 фотоаптечный 1+1. Сначала агитировал первую минуту постоянно, потом 3 поворота каждую минуту: вышло довольно контрастно, даже слишком. В следущей партии сделал 9 минут, агитация первые 30 секунд, далее 1 поворот бачка каждую минуту − все равно контраст прет, а хочется больше полутонов. Сбавил время до 7:45 и агитация 5 раз в первую минуту и один раз на четвертой минуте: получил недопрояв и светлую полосу по краю пленки. Температура везде 20°С. Также, тестовый ролик проявлял в родинале 1+50, там зерно слишком подчеркнутое, что не очень хорошо на просрочке выглядит.
Вопросы такие: как сбавить контраст? стоит ли пробовать D-76 1+3 и какое в этом случае выбрать время? Стоит ли пробовать родинал 1+100? Или ещё какой проявитель взять? Осталось ещё примерно роликов 8-9, хочется уже их доснять с нормальным контрастом. :***:
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 22:59  Заголовок сообщения:
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
Правда стоит сделать акцент на том, что это время дано для современной плёнки APX100, для оригинальной Agfa, той, чт у вас, оно может немного отличатся. Попробую завтра найти упаковку от роликов APX100 старых годов, может там другие цифры.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:21  Заголовок сообщения:
Именно что для современной, Agfaphoto APX 100, не Agfapan 100, поэтому я то время даже не рассматриваю
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:33  Заголовок сообщения:
Я проявлял старую АРХ100 и в агфовском родинале с разным разбавлением (давно) и в кодаковском д76 1:3 (этим летом). КПМ, в родинале - тухляк, а в д76 - нормально. Время брал из того же даташита, что Денис привёл. Агитировал вращением 1 мин - постоянно, затем по 5 сек каждую минуту. Единственно, температура в начале проявления была 18,5 - 19 гоадусов (в конце не замерял).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:39  Заголовок сообщения:
Спасибо, прогоню тест с этими данными.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 07:47  Заголовок сообщения:
http://www.digitaltruth.com/devchart-di ... mdc=Search
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:59  Заголовок сообщения:
Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу проявить кинопленку Кодак 5231 немного просроченую,но с несевшей чувствительностью в СТ-2, но в даташитах его нет, отчего отталкиваться, может взять время проявления как и у Д-76 и на 1 минутку сделать его больше, что думаете?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:23  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
хочу проявить
Женская интуиция или "по кончику".
:roll: :beer:
