Текущее время: 20 фев 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:29  Заголовок сообщения:
попробуйте подтянуть первую шторку (та которая первая уходит)
для этого не надо разбирать камеру
подтяжка снизу находится, там выведены торцы 2 валов и болты-фиксаторы
вал фиксируете отверткой, откручиваете фиксатор, подтягиваете на оборот, фиксатор на место
проверка результата - по телевизору
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:58  Заголовок сообщения:
Спасибо! Есть такие, но где- какой и куда крутить, фиг пойму.
Я, капал бензином на вал, который со стороны диска с выдержками.
помогало ненадолго. На вид, все чистенько там...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:32  Заголовок сообщения:
крутить надо в сторону куда шторки уходят, их же пружины тянут
в лейках-зорких это против часовой стрелки
вал первой шторки находится ближе к плоскости пленки чем вал второй
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:37  Заголовок сообщения:
Надо и объяснить как крутить, а то отпустит :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 10:32  Заголовок сообщения:
попробовал, не помоголо. : (
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:08  Заголовок сообщения:
у вас резьбовая Лейка? у нее на 1/1000 очень узкая щель, идеально было бы перебрать весь затвор, но попробуйте еще подтянуть первую шторку. Насколько вы подкрутили? Если на один оборот, то можно еще на один.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 12:54  Заголовок сообщения:
на резьбовой кстати нету винта корректировки 1/1000? на серии М имеется, с него рекомендуют начинать не трогая пружин
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:01  Заголовок сообщения:
да там обычный старый шторный затвор, просто еще один пропил в головке выдержек сделан, что можно сделать в любом ФЭД-е, тока их фиг отрегулируешь, чтоб эта 1/1000 нормально работала
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:33  Заголовок сообщения:
вот такое наблюдение -
если при срабатывании затвора слышен "металлический" звук, тогда и визуально шторки
движутся нормально,
но если при срабатывании затвора "глухой" звук, видно что шторки двигались без просвета.
кстати, эта проблема появилась и на 1/500.
еще появилась фигня, что при нажатии на кнопку - открываются шторки, и только после отпускания кнопки, шторки закрываются. "смазал" бензином где-то вверху у вала. Заработало, но надолго ли.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 13:52  Заголовок сообщения:
у меня так же на зорком первом, но я еще не лазил в него потому что масло еще не пришло, думаю это грязь и отсутствие смазки, надо разбирать отмывать, чистить и смазывать ИМХО
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 14:43  Заголовок сообщения:
Надо чистить и смазывать, пружине первой шторки не хватает силенок чтобы рычаг экспозиции повернул тормозную защелку.
Кстати, если не нужна выдержка "В", можно сделать спуск затвора очень "нежным" :x
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 16:50  Заголовок сообщения:
это iiic, там червяк, покрутил на 20 оборотов.
это понятно, но что чистить, чисто там.
не знаю где это находится, но спрошу. Более глубокая разборка, для этого, нужна?
мне бы, с тем что есть справиться.
пока только удалось почистить замедлитель.
теперь длинные работают.
и заменил шкуру - очень прилично выглядит теперь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:07  Заголовок сообщения:
Чудес не бывает. Если после бензина помогает, значит точно нужно чистить.
У меня на Зорком все было чисто с виду. А стал перебирать...оттуда посыпалось.
Пружинки внутри валиков были вялыми. Оказалось, что на одной загустела старая смазка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 17:11  Заголовок сообщения:
Я бы сказал- разборка затвора, т.е. "глубокая"
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:31  Заголовок сообщения:
разобрать проблем нет...
