Текущее время: 19 сен 2025, 01:47
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 11:37  Заголовок сообщения: По юстировке Rolleiflex T вопрос
Итак Rolleiflex T. Сегодня проявил 2 тестовые пленки - сильный фронт фокус.
Насколько реально юстируется? Кто сталкивался?
Полазил в сети на скорую руку мануалов по юстировке не нашел, есть у кого?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 11:58  Заголовок сообщения:
Вот ссылка : http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html, там много Ролликов, вся объективная панель должна корректироваться в ручке фокусировки, у Яшики Мать так, у Роллика не помню, объектив видоискателя корректируется отдельно, надо снимать переднюю панель.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
Спасибо.. Будем посмотреть..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 18:57  Заголовок сообщения:
А на бесконечности резкость на пленке есть? Если нет и при этом барабан наводки на резкость на бесконечности, подвижная стенка дошла до корпуса, то возможно ремонтировался затвор и был неправильно собран. Если резкость на пленке есть, а на экране нет, то может быть неправильно установлен экран.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Вроде отъюстировал. Не верно был настроен верхний объектив. Поправил, но нужно будет еще с пленкой проверить..
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 06:41  Заголовок сообщения:
Хорошо бы сначала приложить к фильмовому окну матерное стекло и на "В" проверить юстировку на бесконечность съемочного объектива, а потом уж и пленку вставлять.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 23:42  Заголовок сообщения:
Ну.. Я примерно так и сделал.. Точнее, в два этапа:
1) посмотрел, на какой отметке колеса наступает резкость бесконечности на матовом стекле видика, - оказалась на 30 футах. Поставил колесо фокусировки на бесконечность и добыл резкость на матовом стекле (ввинтил объектив видоискателя поглубже в камеру).
2) на фильм-канал наклеил матовый скотч, а сверху этим же скотчем приклеил шахту с линзой от Хассельблада. Наводился на стоящую на разных дистанциях и освещенную яркой лампой бутылку водки (которой протирал камеру) по матовому стеклу и проверял по скотчу на фильм-канале. Вроде бы 100% ОК. Сегодня отснял тестовый ролик, но не успел проявить. Завта посмотрю, что там.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 00:36  Заголовок сообщения:
Шкала только в футах или двойная?
Из-за отсутствия стекла или скотч лучше?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:50  Заголовок сообщения:
Можно и так, обычно сначала юстируется съемочный объектив, потом визир. По бесконечности проще, бутылку водки в качестве тест объекта надо срочно патентовать - это ноу хау. а стопорный винт в видоискателе закрутили? Если да, то все должно быть нормально, скочт мог провиснуть, матерное стекло все же надежнее.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 07:33  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович писал(а):
...обычно сначала юстируется съемочный объектив, потом визир.
Как правило, если есть отклонения.
По бесконечности проще,..
Проще, но абсолютно не достаточно. Можно лишь в первом приближении, так как ГРИП на этой дистанции на Ролляе от 40м до бесконечности, глаз на матовом стекле (ещё смотря какая тонкость матирования) не уловит разницы в больших пределах.
Обязательна юстировка на ближних дистанциях, начиная с МДФ, где ГРИП 2-3 см и контроль тестовой съёмкой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 08:23  Заголовок сообщения:
Совершенно с Вами согласен! Только бутылка водки в качестве тест объекта здесь уже не прокатит, линейка лучше. Да и штатив при съемке крайне желателен.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:01  Заголовок сообщения:
Шкала только футовая.
Скотч клеил внатяг, так что не провисал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:07  Заголовок сообщения:
Метода понятна? Остается только пожелать успехов.
