Текущее время: 18 сен 2025, 23:10
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:02  Заголовок сообщения: Подскажите, пожалуйста по вьюскану
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в настройках вьюскана для печати с файла на норитсу в лаборатории - требования: 8 бит на канал, 300 точек на дюйм и т.д. и т.п. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:30  Заголовок сообщения:
Зачем плодить темы? Подскажите про ВьюСкан Там бы и спросили.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:35  Заголовок сообщения: Подскажите, пожалуйста по вьюскану
по моему опыту то что выдаёт вьюскан сразу для печати, без доп. обработки, непригодно. Это не недостаток, так сделано автором и мне нравится. Это промежуточный продукт, из него легко можно сделать конечный. Что касается печати после обработки то я обычно бываю озабочен поиском профайла для машины на которой собираюсь печатать и настройкой файла с данным профайлом в ФШ, т е смотрю как он будет выглядеть при печати (как -- см руководство ФШ) и вношу соотв коррективы, после чего записываю в jpeg с низкой компрессией и отсылаю или отношу на печать. DPI по моему опыту не так важно, хотя если уменьшить до 300dpi то разница при печати моих картинок будет вряд ли заметна. И так везде зерно с кулак :D
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:13  Заголовок сообщения:
Да нет у меня ФШ и никогда не было. Раньше, пока на мак можно было поставить родной Никоновский софт проблем не было сразу сканировал с необходимым разрешением, немного правил и в печать и операторы в лабе удивлялись, чем же это снято :oops: ? Поставил Вьюскан и
эту возможность потерял. Что делать если нет ФШ? :cool:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:19  Заголовок сообщения:
Правда есть программка под мак называется ACDSee Pro, может быть там можно довести до ума нужный файл для лабы? Только не знаю как.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 19:59  Заголовок сообщения:
ну вот тут попробуйте:
http://pixlr.com/editor/
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:01  Заголовок сообщения:
Кстати да, после никоновского софта можно печатать.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:10  Заголовок сообщения:
вот ещё хорошая замена ФШ, и бесплатный он:
http://www.gimp.org/macintosh/
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:15  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылки. Не подскажите, в какой части меню есть нужные размер для печати и разрешение для машины. С уважением,
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:55  Заголовок сообщения:
я уже сказал, что править нужно не размер и разрешение, а контраст...что касается конкретных опций в этих программах не подскажу т.к. как одной так и другой ну очень давно не пользовался и ничего по ним не помню, всё в ФШ.
Ещё вариант отнести как есть и попросить оператора поправить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
Операторы поправят. Да боюсь, файлы не примут, т.к. должны быть определенные размеры под печать, а как это настроить, не знаю... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:43  Заголовок сообщения:
Нормальные операторы должны принять все что угодно -- главное, чтобы количество пикселов было достаточно для печати этого формате. Если не принимают -- это криворукие операторы, не надо у них печатать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
В первый раз слышу о том, чтоб файлы не принимали на печать. У нас в городе операторы у тебя всё что угодно примут и напечатают :)
Ополченец, если в программах не разберётесь, то сканируйте сразу под печать, чуть ярче. С разрешением не заморачивайтесь, ставьте максимальное. Поправить размер файла для печати это одна кнопка оператору.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:39  Заголовок сообщения:
шоб не плодить темы, здесь спрошу:
недавно купил Plustek 8200i SE, к нему в комплекте идет софтина Silverfast 8 SE. Чесснговоря, этот зильберфаст нифига чего-то не фаст... У меня у одного подобные трудности? или так и должно быть?
Я так понимаю, вьюскан - достойная альтернатива сильверфасту?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 13:09  Заголовок сообщения:
Что значит не фаст? Судя по отзывам сам по себе сканер не сильно реактивный + от компьютера тоже зависит не мало.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 14:24  Заголовок сообщения:
Не фаст - значит работает медленно (КЭП?). В данном случае, в сравнении, к примеру, с родным же квиксканом. После сканирвоания очень долго обрабатывает материал. С функцией удаления пыли - так вообще по 10 мин. на карточку.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:47  Заголовок сообщения:
При сравнении скорости сканирования обраяайте внимание на разрешение. Оно должно быть одинаковым и не выше оптического. сильверфаст у меня почему-то интерполированный максимум от сканера норовил поставить. Ну и пост обработка после сканирования у сильверфаста тяжелая - если не выключить дефолты он и аншарп маск делает и еще чегото.
