Текущее время: 20 сен 2025, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
Ну, спилили толкатель, а дальше что? Ход-то его не изменился. В общем, тут двойной геликоид для сопряжения понадобится, а это уже пилотаж другого класса. Три-четыре риски спасут отца русского руссаростроения :)
Действительно - класс!
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
varjag предлагает сделать у толкателя лекало, которое будет настраивать положение кулачка дальномера сообразно фокусировке линзоблока. Это возможно, но поворот самого линзоблока будет в очень маленьком угле. Насколько этого достаточно, я надеюсь, мы скоро узнаем.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 19:11  Заголовок сообщения:
Николас, меня такое мучило, но вот вопрос - как его поставить на камеру? Можно, конечно, придумать отводной рычаг кулачка дальномера. Но это в резьбовом варианте. В штыковом может решиться таки проще. Там жёсткая фиксация положения.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:38  Заголовок сообщения:
уговорили в общем, сделаю сопряжение
дело тем временем близится к завершению:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:35  Заголовок сообщения:
вот так оно на камере:
люблю компактную симметричную оптику
вот думаю как по-человечески шкалу бы новую нанести..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 22:09  Заголовок сообщения:
со шкалой решил пока не париться, ограничился рисками на 0.7, 3м и бесконечность. сопряжение сделал, при ходе около 30 градусов точность очень приблизительная наверное, но с 5.6 светосилой нормально.
вот с него карточка
Jernbanstasjonen by varjagg, on Flickr
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:40  Заголовок сообщения:
Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь.
Имеется Индустар 50-2 черный, красногорский для М42 (выпуск судя по всему, конца 70-х). Не понимаю, как выкрутить из него линзблок. Нашел видео в сети по разбору
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... purU#t=202
Проблема в том, что у моего экземпляра нет стопорного винта ни в одном из двух углублений в кольце, где находится задняя линза. Ничего похожего на стопорный винт я не нашел и на оправе. Подумал было, что во времена позднего СССР на стопорном винте просто сэкономили - но нет, не выкручивается линзблок. Правда, грубую силу я не прилагал: объектив все-таки. Или надо было? В общем, у кого какие идеи на этот счет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:46  Заголовок сообщения:
1. Нужно открутить нижнюю часть корпуса объектива, ту, что отличает его от И-50-2 для Зенита. Выкрутить стопорный винт с боку и открутить эту часть как обычно.
2. Открутить внутреннюю бленду. Откручивается просто, но там левая резьба, одной рукой за бленду, другой за корпус.
После этого увидите кольцо с двумя отверстиями, которое держит линзоблок, в одном из них стопорный винт. Выкрутите его, вставив подходящий инструмент в отверстия и снимите линзоблок.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 06 янв 2015, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 18:08  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ, Юрий. Правда, геликоид я уже разобрал - там все достаточно несложно. Вот вид на задний элемент:
И вот в этих двух углублениях никаких стопорных винтов нет. Специально с лупой смотрел. Да и отвертки свободно проворачиваются. Буду благодарен, если подскажете, что делать дальше
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 19:18  Заголовок сообщения:
Винта или не было с завода или выкрутили до Вас. Бывает по всякому. Это вот кольцо, с двумя круглыми отверстиями и нужно откручивать, вставив в них подходящий инструмент .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:25  Заголовок сообщения:
В общем, выкрутил я линзблок. На ночь прокапал бензином резьбу в кольце с двумя дырками, куда он вкручивается. И все равно пришлось воспользоваться тисками. - но стронул, и дело пошло. Стопорного винта не было изначально. Видимо, таким объектив вышел с завода.
Юрию - спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 15:09  Заголовок сообщения:
Вот ребята, хоть кол на голове тешите, ну не разу я ничего не замачивал, не отмачивал и не.... , не..., не....больше чем на пол часа. Только киевские затворы забрызгивал WD-шкой минут на 30 и все. Если что то там за 5-30 минут не стало двигаться, откручиваться и прочее, значит нужно искать другой способ.
Хотя вру. Раз у меня был Киев 3. Затвор - комок ржавчины, зубья шестерен, не помню видны были или нет. Хотел выбросить, но пожалел, сунул в банку с керосином, вставил на балкон и забыл. Недели через две-три случайно наткнулся, вытащил и автоматически взвел, а он взял и заработал, причем на всех выдержках и правильно.
