Текущее время: 17 сен 2025, 10:00
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 00:18  Заголовок сообщения: бумага мультиконтраст
Вот думаю попробовать бумагу мультиконтрастную. Есть в увеличителе лоток для фильтров. Посмотрел сегодня: 12 фильтров илфорда стоят больше 800 руб, а 6шт. фомы стоят 310. 12 фильтров и, следовательно, градаций контраста думаю слишком, хватит и 6. Однако вопрос: подойдут ли фильтры фомовские для других бумаг, например, ильфорда? Сам думаю, что должны подойти. Далее, какую бумагу лучше брать, если надумаю: илфорд или фома (какая еще есть, кодак)? Вроде видел в сети отзывы, что фома не очень. Кто пробовал и то и другое?
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 06:55  Заголовок сообщения: бумага мультиконтраст
Про фильтры - повтор.
Ильфордовские фильтры, как по мне, удобней, Новые, действительно стоят 25-30 долларов. Кодак уже давно ч/б бумагу не делает. Форте закрылась. Агфа очень хорошая бумага (я на ней чаще всего печатаюсь), но неизвестно будут ли продолжать её выпуск новые владельцы. Кентмер совсем недавно был куплен Хармоном, который и Ильфордом владеет. Монополия, однако, получается. Есть еще Ориентал и пр. бумаги, но не знаю насколько это актуально для вас.
Фому я не пробовал, сравнить не могу. Ильфорд - вторая моя бумага после Агфы. В смысле, Ильфорд не хуже Агфы, он другой по форме характериститческой кривой. Если мне не важны тени, но нужно хорошее разделение светов, я беру Агфу. Ильфорд дает хорошое разделение в тенях. Но это под мою обработку и мои негативы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
В последний сеанс печати использовал, в основном, мультиконтрастную фому, а в конце делал по одному отпечатку (с теми же фильтрами и экспопарой) на моноконтрастную форте. Форте получилась лучше.
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 08:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Я печатаю на мультиконтастной бумажке с 2мя наборами из 6 шт - вполне хватает
а для чего хотите использовать мультиконтраст?
для печати с цвета али просто чтоб звенело?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я недавно начал печатать. Просто уже оказывалось так, что контраст на нормальной бумаге был высок. Плохо отпечатки получились. А бумага была только нормальная. Вот и думаю, как лучше - мультиконтраст или бумагу разной контрастности. Не решил. А если мультиконтраст, то какие фильтры, какую бумаги и т.п.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
мультиконтраст удобнее, конечно. у меня фильтры илфорд, и "лишние" градации, кстати, далеко не лишни оказались...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Мультиконтраст нравится, возможностей больше, вот только фонаря красного боится он, пльзуюсь фонарем для цвета. Темнотища!!!
Подскажите что из освещения применить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит фонарь не правильный. У меня ни ильфорд ни агфа ни форта не боится красного фонаря, которому лет больше чем мультиконтраст существует.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 232336.pdf
Safelight recommendations
MULTIGRADE IV RC can be used with most
common safelights for black and white papers. The
ILFORD safelights are especially recommended as
they generally allow darkrooms to be brighter, but
completely safe, for MULTIGRADE IV RC and many
ILFORD safelights are the ILFORD SL1 darkroom
safelight or the ILFORD 902 (light brown) safelight
filter fitted in a darkroom lamp (for example, the
ILFORD DL10 or DL20). A 15W bulb is
recommended with these safelights.
For direct lighting, do not expose the paper to the
safelight for more than 4 minutes, and the distance
between the paper and the safelight should be a
minimum of 1.2m/4ft.
Other filters can be used, for example, the Kodak
OC and the Agfa-Gevaert G7, or the Philips
PF710 safelamp.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Работаю с такой бумажкой в обычной комнате при включённом музыкальном центре(светится как новогодняя ёлка) и тонкой шторе
красная лампа сделана из настольной галагенки- в комнате явно не темно
при всём этом засветок на бумаге нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
обычно рекомендуют тест сделать
частично перекрыть лист и оставить на 10 минут при (предполагаемо)неактиничном свете
если после проявки обе половинки листа одинаковы, то свет действительно неактиничный
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 06:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Про тест - правильно. Для каждого нового фонаря я делаю ступеньчатый тест, открывая новую полосу каждые 2 минуты, располагая бумагу на краю стола, где может быть бумага в процессе работы ближе всего к фонарю, специально фонарь не приближаю. Если полосы получившие 2 и 4 минуты такие же белые как и незасвеченный участок, то фонарь хороший. Абсолютно неактиничного света не бывает, именно поэтому ильфорд пишет для своих фильтров - лампа не более 15Вт, время не более 4 мин, и расстояние не менее 1.2м. Разумеется, при расстоянии 2.5м от фонаря до бумаги допустимое время воздействия возрастет, вероятно до 16 минут. У меня таких хороших фонарей как они пишут никогда не было.
Для ванночки с проявителем рекомендую вырезать лист из упаковочного картона на несколько сантиметров больший, чем ванночка. Если хочется немного "поквасить" отпечаток, пока заняты чем-то другим, накройте кювет этой картонкой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007, 17:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Как реагирует мультиконтраст на монохромную пленку с её желто-коричневой подложкой? У меня контраст падает, приходится пурпура добавлять. Нормальная реакция?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
dymson писал(а):
Нормальная реакция?
конечно нормальная
мультиконтраст то и достигается балансом экспозиций двух слоев разной спектральной чувствительности
з.ы. кстати говоря, ilford Xp2 имеет монохромную подложку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Где и как на фотобумаге маркируют что она мультиконтрастная?
И главное как ей пользоваться?
PS Вчера отпечатал пленку - результат вэри бэд. Увеличитель оказался пыльный , а бумага какая-то нетакая как в старину (унибром бромпортрет).
Выдержка - 2-3 сек а контраст зверский все черным становится.
Проявитель фортэ 1+10 и фиксаж титинал 1+10 Бумага титинал works.
Других полезных надписей на пачке фотобумаги не нашел.
Может это мультиконтраст? Или где то я ошибся подругому?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Если все черным - то передержали видимо.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть у меня ощущение, что экспонировали бумагу на полностью открытой диафрагме. Попробуйте зажать ее на два-три стопа, приятно удивитесь. :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет на середине и на полностью зажатой диафрагме делал.
Причем на достатосно неплотный негатив 15 сек держал присредней диафрагме - нормально.
Проявлялась ок 45 сек плотность нормальная. На более плотном негативе на макс диаврагме держал 7-8 сек так оно в проявителе через 10 сек стало черное.
Где ошибка?
И еще курьез - компаньен с которым печатали засунул полиэтилен в глянцеватель :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Может, засветили тогда?
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 11 фев 2008, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
100% Засвета не было.
Последний раз печатал в начале 90-х
Взялся теперь- все не то и бумага и проявитель.
