Текущее время: 23 окт 2025, 01:33
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 07:33  Заголовок сообщения: Сканирование цвета в Nikon Scan
Здравствуйте, дорогие ЧКД. Имеется Кулскан 4 и родная программа Никон Скан. Столкнулся со следующей проблемой. При сканировании цветных негативов вместо цвета я получаю зелёную какафонию. Автомат определяет правильно цвет достаточно редко. Пользуюсь адаптером SA-21, иногда теже самые негативы, если я их в первый раз засунул вверх ногами, он выдаёт с нормальным цветом, но только в виде половинок каждого кадра, а как только подсовываешь ему всё правильно, то он делает полный кадр зелёным. Планшетник те же самые негативы съедает без проблем.
Я думаю, что дело именно в софте, но что делаю не так понять не могу. Если в программе включить функцию восстановления цвета, то всё сканится на ура, только больно долго :headbang:
Пример
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 07:48  Заголовок сообщения:
Вьюскан.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 07:54  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Какой приятный зелёный цвет - эксклюзив! :rock:
Есть сильное подозрение что в никоне слишком много пыли и при старте сканера он её просвечивает, видит что то странное, пытается компенсировать и дурит. а вставляешь плёнку наоборот - там другая поверхность плёнки - другое отражение - поэтому и результат другой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:36  Заголовок сообщения:
Попробовал вьюскан - там всё хорошо. Родной никон скан тоже перестаёт чудить, если выставить точки самостоятельно. Попробую ещё зеркало осмотреть\очистить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:46  Заголовок сообщения:
Самостоятельно?! :o
на фото.ру есть "Человек в шляпе" который ремонтирует и обслуживает Никоны, вот он недавно писал:
Лампы в сканерах Nikon нет как таковой, освещение производится четырьмя линейками светодиодов: RGB и инфракрасным.
При каждом включении сканер устанавливает линейную характеристику тракта для каждого цвета по трём точкам, компенсируя возможные искажения из-за ухода параметров элементов, и в некоторой степени - из-за загрязнения оптики (естественно, в разумных пределах). А "неразумные" пределы компенсации загрязнения оптики (в частности, пыль на зеркале) уже приводят к заметному искажению цветопередачи.
Иногда приходится читать "глубокомысленные" сравнения результатов сканирования на Nikon - дескать, "изображение уходит в зелень" и т.п. - на самом деле это первый признак запыленности оптики.
При начальной автокалибровке сканера на матрицу попадает больше красного света, так как он меньше рассеивается на пыли (по этой же причине вечером закат красный), и сканер автоматически компенсирует рассеяние зелёного и синего их повышенной яркостью. Поэтому затем, при работе с реальными фотоматериалами, эти цвета заметно "выпячиваются".
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:49  Заголовок сообщения:
:lol: ....пока я копировал этот пост, Евгений его уже выложил!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:04  Заголовок сообщения:
serzz писал(а):
Самостоятельно?! :o
Зачем? Для этого есть специально обученные люди :cool:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:09  Заголовок сообщения:
наивный, в своём большинстве эти люди обучаются на клиентах :hihi:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:11  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что у них в любом случае опыта больше, чем у меня :wait:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:41  Заголовок сообщения:
Зеркало там совсем не сложно чистится. главное его потом нужной вставить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:17  Заголовок сообщения:
Чистил сам зеркало в своем LS-50 ED. Было все в пыли и мутное. Сравнил сканы до и после чистки. Практически никакой разницы. Так что "чистка зеркала"- способ заработка сервисных служб ИМХО :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:22  Заголовок сообщения:
Не, ну, логика железная. Во вьюскане все нормально, в никонскане все зеленое, поэтому надо чистить зеркало. :hihi:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 22:55  Заголовок сообщения: Coolscan
У меня похожая проблема была лет пять назад с Nikon 5000.
Цвет уходил куда хотел.
Вылечилось использованием качественного... USB кабеля!
Правда.
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 09:34  Заголовок сообщения:
В моём случае это софт. Продул зеркало сжатым воздухом - не помогло, попробовал кабель от планшетника и от принтера, тоже не помогло. Раз во вьюскане получается, то и хрен бы с ним. Единственный вариант, который можно проверить, это снести 4 никон скан и поставить родной 3. Но мне уже лень.
Всем спасибо.
