Текущее время: 21 сен 2025, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:51  Заголовок сообщения:
Я уточнил, что если потребуется приблизить (с процессе юстировки) оптику к камере, придётся подтачивать юстировочное кольцо, которое в И26 одно и толстое.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 23:00  Заголовок сообщения:
вот юстировка для меня пока процесс загадочный.. прежде разбирал объективы только когда монокли делал 3 раза..
ежели сделаю и-26, буду спрашивать как его юстировать
как тогда
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 23:34  Заголовок сообщения:
Лихо шагаете.За неделю 32 поста.И все ни о чем.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:18  Заголовок сообщения:
не по-донбасски как-то
как тогда
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:54  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
uc315 писал(а):
на и-26 линзоблок тоже довольно далеко
насчёт кольца..
я его хочу подложить между объективом и корпусом
во-первых это позволит оставит объектив пригодным для использования на фэд,
а во-вторых, это проще :wink:
Если толкатель дальномера спилите назад на ФЭД встанет уже как шкальник. То есть Или Чайка или ФЭД.
Вот! Потом линзой вниз и аккуратно ножёвкой по металлу. Опилки вверх не посыпятся (сыпютсю) ну Вы меня поняли. Кольцо для первой прикидки из стальной проволоки нужного диаметра подобрать можно. Его и на бруске с наждачкой потом подогнать по толщине, что бы резкозть на бесконечности получилась в плоскости плёнки..
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:08  Заголовок сообщения:
а вот юстировка как происходит? то есть, как понять - готово, или нет?
матовый экран, чтоли? да только ж по нему точно не увидеть..
или же пристреливать? тоже проблемка, на полуформатке-то,.
как тогда
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:39  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
К матовому стеклу 5Х или 10Х линзу на тубусе, вполне видно резкозть. Объектив по шкале наводите на 1 м.
Потом неспеша стачиваете колечко под объективом, пока не увидите что тест объект резок именно на растоянии 1 метр от плоскости плёнки. Практически для шкальника этого достаточно.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 20:26  Заголовок сообщения:
Только не на метр, а на бесконечность...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 21:10  Заголовок сообщения:
неспеша стачиваете колечко - эдак я его неспеша могу долго стачивать..
да и линзы в тубусе нет..
при всём желании рассматриваю вариант отказа от переделки и-26. ввиду неимения необходимых техсредств
как тогда
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 02:57  Заголовок сообщения:
Нет желания и решительности. Да, а куда линза из тубуса делась? Я полагал, что Вы уже отпилили толкатель дальномера. Потом из стальной проволоки 2мм делаете кольцо под объектив, потом стачиваете его на деревянном бруске обёрнутом наждачной шкуркой, до толщины обеспечивающей резкое изображение при совпадении метража на шкале расстояний! УФФФФ! как много букф. Вся рабора займёт не более 1часа Вашего времени.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 08:18  Заголовок сообщения:
так линзы в тубусе и небыло как-то..
я из проволоки не хочу. ношу технику в рюкзаке, потому хочу такое колечко, которое не деформируется. хотя, назревает вариант посадить его на объектив на клей..
и всё же, как юстировать, если кольцо сделаю прочное у токаря?
как тогда
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:58  Заголовок сообщения:
GAZ2112 писал(а):
Новая группа "Полуформатный фотоаппарат"
http://vk.com/half_frame_camera
засрал весь форум со своей группой вконтакте
в бан ево
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
предлагаю засрать ему группу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
в бан ево
Адекватные люди себя так не ведут.
У Вас очень навязчиво вышло. Можно было в одной теме дать ссылку, а Вы со дна все подняли.
Отсюда адекватная реакция.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:47  Заголовок сообщения:
в бан ево
очень даже адекватно
сам люблю эти гаджеты и интересуюсь темой полуформаток
а моя коллекция данной техники думаю самая полная в радиусе 100 км ))
и я с большим интересом открыл первую тему про Dial
и тут понял что меня просто тупо обманули вирусной рекламой
будьте деликатнее
