Текущее время: 17 сен 2025, 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:41  Заголовок сообщения:
Борисов писал(а):
мне наверно не повезло... или это зависит от номера ( версии )
Нет,это ни от чего не зависит :)
У меня есть ФЭД-2 №400 000 и ранний ФЭД-3, куда тубусники отлично ставятся. Есть поздний ФЭД-2, уже с обклейкой, на него не ставится. Есть еще один ФЭД-2, но не пробовал.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:48  Заголовок сообщения:
Ещё и от тубусника зависит. К примеру, имеющиеся И-10 и казанский И-22 "не встают", а кукурузный красногорский И-22 — очень с радостью.
Зоркий-4К, Ю-12, кучка разнообразных полтинников;
Москва-4.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:07  Заголовок сообщения:
Тубусный Индустар-10 от Фэд-2, ставится свободно на Фэд-5, про остальные я уже не говорю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:50  Заголовок сообщения:
Тот Индустар-10, который от ФЭД-2 поставится куда угодно. Там защелка по другому сделана. А на тех, что ставились на "просто ФЭДы" стоит обычная кнопка с грибком, выходящим ниже посадочной поверхости фланца объектива. Так же, как и в И-22/И-50, только сделана по-другому. Этот грибок на ФЭД-2 цепляется за корпус камеры, не давая фокусироваться на дальних дистанциях. Если его удалить - будет все ОК. Но если на И-22/И-50 там обычный винт со шлицем, то на этом - шлица нет, красивая хромированная шляпка. Вывинчивать плоскогубцами я не пробовал - нет необходимости.
PS. Может, конечно, Индустары десятые и на первые ФЭДы ставились с измененной кнопкой фиксации - не знаю. Но здесь вопрос задан достаточно четко.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 00:06  Заголовок сообщения:
Вот вопросик в теме про объективы... Смотрю часто "белые" юпитеры побиты серыми пятнами. Это что за окисления? Как можно избавиться?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 05:50  Заголовок сообщения:
Они самые. Я шлифовал по методу тов. Михельсона, ластиком. Можно с образивом, но будут микро царапины, что не критично если не рассматривать в лупу, либо обычным, поверхность получается ближе к полированной, но долго.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 07:17  Заголовок сообщения:
отличное простое решение, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 12:17  Заголовок сообщения:
Вкручивается без проблем. А вот с рабочим отрезком - проблемы. У ФЭД-1 и первых ФЭД-2 он другой (вроде бы по заводскому стандарту на 0,1 больше). Так что реально снимать получится только на малых диафрагмах.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:24  Заголовок сообщения:
Да нет, рабочий отрезок как раз стандартный.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:28  Заголовок сообщения:
Нестандартный рабочий отрезок только у объективов ФЭД с диафрагмой 18
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
И тем не менее, в паспортах на последние ФЭДы фигурировал рабочий отрезок 28,9 при (стандарте 28,8 +/- 0,02, а в И-10 с 1:18 по некоторым сведениям он был 28,3).
Реально у меня ФЭД-2 с И-10 дает на открытой резкость и на бесконечности и на близких расстояниях. Будучи переставлен на ФЭД-5, нормально отьюстированный, явный непопад. Хотя это всего лишь мой частный случай. И большой статистики у меня нет.
Кстати, не проконсультируете, Юрий, какой шаг резьбы у И-10 (имеется в виду не 39х1, а та резьба, что на кольце фокусировки), то есть на сколько градусов я должен повернуть объектив, чтобы выбрать 0,1.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 19:58  Заголовок сообщения:
Если измерять то получается 28.3-28.6, это мне такие попадались объективы, но попадалось мало, так что статистика лично мой и сами понимаете это не показатель.
Абрикосов писал(а):
Какой шаг резьбы у И-10 (имеется в виду не 39х1, а та резьба, что на кольце фокусировки), то есть на сколько градусов я должен повернуть объектив, чтобы выбрать 0,1.
Таких данных я не встречал, можно микрометром измерить линейное перемещение и примерно определить угол.
Только зачем это, не лучше ли все сделать сразу правильно и не заморачиваться коррекцией.
