Текущее время: 20 сен 2025, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:16  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Точить лучше разобранный, тем более, это не сложно.
разобраный было бы лучше, если б знать, сколько точить.. а так можно примерять
разбирается, как я понял, через 3 винтика, что со стороны м39?
как тогда
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:44  Заголовок сообщения:
А чего смотреть? Отметить выступающую часть и вперёд!
Разбирать - да, с трёх винтиков. Только сначала лучше оптику вынуть - отвернуть длинный штифт с противоположной стороны от индекса шкалы расстояний, затем вывернуть гайку около задней линзы (наружную).
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
та я думаю, можно туда ваты пихнуть и бумажным скотчем заклеить сверху. в смысле, изнутри. этого может быть достаточно.
чота пока фрезеровщика не могу найти блин
как тогда
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:04  Заголовок сообщения: тюнинг. агат или чайка?
А ножёвкой по металлу слабо?
От ножевки опилки в объектив меньше спаться будут.
Антон Величко. :-)
Там щелей столько, что скотча не хватит. :)
Да и фрезеровщик не нужен, чтобы сточить привод дальномера.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:38  Заголовок сообщения:
но он нужен, чтоб сделать шайбу
как тогда
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
Молоток и зубило не забудьте...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:29  Заголовок сообщения:
- отбойный?
как тогда
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:08  Заголовок сообщения:
Что за шайба?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:30  Заголовок сообщения:
ну так 1,3мм же..
как тогда
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 15:21  Заголовок сообщения:
Отрезать с запасом, всего делов. Я отрезал ножовкой толкатель Ю-11 при установке на кинокамеру, правда линзоблок у него далеко.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 23:30  Заголовок сообщения:
uc315 писал(а):
ну так 1,3мм же..
А, типа надо подложить?
ИМХО, проще подложить кольцо под линзблок (или Вы так и хотите?).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 09:05  Заголовок сообщения:
на и-26 линзоблок тоже довольно далеко
насчёт кольца..
я его хочу подложить между объективом и корпусом
во-первых это позволит оставит объектив пригодным для использования на фэд,
а во-вторых, это проще :wink:
как тогда
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 11:06  Заголовок сообщения:
Да не сказал бы, что проще. Юстировать ведь всё равно придётся...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 16:35  Заголовок сообщения:
та вот как-то меньше всего хочется разбирать объектив..
как тогда
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 19:14  Заголовок сообщения:
да и отчего-то мне кажется, что под линзоблок подкладывать надо было бы, если б стояла задача его сделать ближе, а мне надо - дальше. в таком случае, куда его двигать? шоб наружу торчал из оправы чтоли? не понимаю
да и как же под линзоблок проще, когда можно просто скрутить объектив, положить кольцо и накрутить его обратно. куда уж проще? даже инструментов не надо никаких..
как тогда
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:54  Заголовок сообщения:
Чтоб придвинуть - стачивать надо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:10  Заголовок сообщения:
придвинуть ЧТО?
как тогда
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 23:29  Заголовок сообщения:
Линзблок к камере.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 09:20  Заголовок сообщения:
придвигать линзоблок к пленке надо в процессе фокусировки, но, в общем, весь объектив надо зафиксировать на 1.3мм от корпуса.
вроде об этом уже писалось. вы невнимательны, монсиньор..
как тогда
