Текущее время: 17 сен 2025, 11:25
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:23  Заголовок сообщения: "Зоркий" срабатывание затвора
Откуда: Нижегородская область Городец (портовый город)
Извиняюсь, конечно, может тема стара, но все же: "Зоркий", 53 г.в., состояние хорошее, но один казус или особенность. Затвор отрабатывает выдержку не при нажатии, а при отпускании кнопки.
Киев-4, Ю-12, Ю-8М, Ю-9, Г-103
Москва-5, Зоркий-4, Ю-8, Зоркий, И-22
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:03  Заголовок сообщения: "Зоркий" срабатывание затвора
Ищите обрывок пленки в недрах. А вообще это мольба о cla.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 15:03  Заголовок сообщения:
Спасибо! С профилактикой тяжко ... :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:06  Заголовок сообщения:
А как он снимал до этого?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:54  Заголовок сообщения:
Затрудняюсь сказать, т. к. аппарат попал в руки с этой особенностью. Выдержки затвор отрабатывет более менее достоверно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 20:37  Заголовок сообщения:
Честно говоря старые камеры без профилактики не имеет смысла смотреть. Может и правда пленка там, если через отверстие для объектива не видно, нужно снять корпус, в этом случае нарушится юстировка опять же. Хотя есть ли она там весьма сомнительно.
Шторы по звуку на "В" одинаково отрабатывают?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 08:03  Заголовок сообщения:
Остатков пленки не видно. Однако, начала работать как надо выдержка 1/500, а вот "В" и все остальные только после отпускания кнопки. Соответственно выдержки "В" как таковой нет, т. к. шторки "проезжают" только после отпускания кнопки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 08:14  Заголовок сообщения:
Если решитесь на профилактику, в Н.Новгороде на ул. Канавинской, д.22 есть мастер который сможет вам помочь. Цены адекватные.
flickr
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 08:41  Заголовок сообщения:
Спасибо, за помощь. Я слышал что мастер есть, не знал точного адреса.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:22  Заголовок сообщения:
Ну вот и несите на профилактику, там и сделают камеру полностью работоспособной, это лучший из всех советов. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:24  Заголовок сообщения:
Всем откликнувшимся - спасибо!
