Текущее время: 22 окт 2025, 00:13
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 02:23  Заголовок сообщения: Видоискатель "отпуза" (?)
Собственно вот: http://vimeo.com/37528897
Скажите, пожалуйста, как это называется, и сколько оно стОит?
http://www.flickr.com/photos/antonsingurov/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 04:39  Заголовок сообщения:
Да у него древний AUFSU или AYOOC стоит в гнезде для вспышки. Примитивная довоенная штучка.
А так -- искать по ключевым словам "Winkelsucker" или "waist level finder".
Вот Leica Winkelsucher M:
Видно в него лучше и больше, но нужно близко подносить к глазам.
Да, AUFSU стоит $300+, AYOOC -- $900+
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 10:54  Заголовок сообщения:
Смотрел эти приспособления. Стоят дорого, видел и по 1500 вечнозеленых президентов. Есть варианты для 50мм, 50мм+35мм и 50мм+28мм.
Современную штуку не видел пока, хочу посмотреть, но не уверен, что можно снимать от пуза, как через шахту.
Если твои снимки недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 11:18  Заголовок сообщения:
Видоискатель "отпуза" (?) :) viewtopic.php?f=9&t=12859
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 12:45  Заголовок сообщения:
похоже, AUFSU или AYOOC - то, что надо. спасибо, Amirko)
спасибо, svk, но самостоятельное изготовление мне, увы, не осилить)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 17:55  Заголовок сообщения:
нужно из пентапризмы делать, тогда изображение будет не перевёрнутое (у Лейки как раз так). У меня где-то валяется, от раскуроченной зеркалки, надо найти и попробовать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:30  Заголовок сообщения:
да, в копилку: есть ещё такой Zigview, несколько версий. Это LCD, вешать на окуляр и смотреть сверху. В основном он для студии, так как днём будет засвечиваться. Но я хочу попробовать его ночью, возможно будет удобно. У S2 монитор вообще отделяемый от сенсорной части, можно смотреть в сторону и снимать :)
Только надо придумать как его на лейковский окуляр повесить, у него переходники только для зеркалок.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:42  Заголовок сообщения: Видоискатель "отпуза" (?)
Собственно снимаемые объекты прекрасно видят куда направлен объектив, так что особого смысла в этом нет :wink:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:56  Заголовок сообщения: Видоискатель "отпуза" (?)
amaks
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:59  Заголовок сообщения: Видоискатель "отпуза" (?)
Но если взгляд направлен в другую сторону, снимаемые реагируют гораздо меньше. Тоже самое с шахтным видоискателем.
amaks
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 20:28  Заголовок сообщения:
Я на яшику т5 иногда от пуза снимаю, довольно удобно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 23:48  Заголовок сообщения:
Вот еще вариант с возможностью определения расстояния:
Продают здесь:
http://www.ebay.com/itm/Kuhn-Flexameter ... 2ebc6c9c8e
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 23:59  Заголовок сообщения:
Хорошая идея, была такая мысль телефон использовать.
