Текущее время: 11 ноя 2025, 15:48
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:46  Заголовок сообщения: Чем заменить переднюю крышку Ю-12
Приветствую !
Купил Юпитер-12 без перед ней крышки, отдельно родную нигде не могу найти. Подскажите может быть есть какие то совместимые по размеру крышки объективы, что еще можно придумать ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:18  Заголовок сообщения: Чем заменить переднюю крышку Ю-12
aidmax писал(а):
Приветствую !
А) накрутить СФ или оправу от него, и любая крышка от зоркокиевфеда
Б) от Гелиоса -44(без М).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:21  Заголовок сообщения: Чем заменить переднюю крышку Ю-12
aidmax писал(а):
Приветствую !
Гелиос-44, Мир-1, Юпитер-9 или резьбовую 40.5х0.5.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:22  Заголовок сообщения:
А что есть "СФ" ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:23  Заголовок сообщения:
aidmax писал(а):
А что есть "СФ" ?
светофильтр
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:25  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, буду искать !
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:36  Заголовок сообщения:
Китайские "с ибэя" по цене доллара-двух вдругорядь весьма хороши.
Я такие пользую разных размеров, искомые 40.5-миллиметровые весьма крепкие и достаточно удобные.
Зоркий-4К, Ю-12, кучка разнообразных полтинников;
Москва-4.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 11:43  Заголовок сообщения:
Да, тоже вариант, если не найду поблизости http://www.ebay.com/itm/5pcs-Lens-Cap-2 ... 889wt_1073
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:12  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
насколько я помню у Ю12 нахлабучка на 52 а вставлять современную на 40,5 - онаж диафрагму будет вращать и пыль попадать будет между кольцом и корпусом.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:41  Заголовок сообщения: Чем заменить переднюю крышку Ю-12
aidmax писал(а):
Приветствую !
Любая крышка на 49 мм будет как родная (Мир-1, Юпитер-9, Индустар-61 л/з...)
От Гелиоса-44 не подойдет, в оригинале она там больше размером, т.к. надевается на кольцо диафрагмы.
Можно вкрутить светофильтр на 40,5 мм, его точно потерять невозможно, и снимать не обязательно, если используете ч/б пленку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 18:43  Заголовок сообщения:
Светофильтр да, но это -1 EV ;(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:01  Заголовок сообщения:
а что мешает взять пленку более высокой чувствительности?
Или ищите тогда советский УФ фильтр. У меня имеется такой, качество стекла в них отменное.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:32  Заголовок сообщения: Чем заменить переднюю крышку Ю-12
Andrei777 писал(а):
aidmax писал(а):
Приветствую !
Можно стекло вынуть из светофильтра.
Да найдете родную крышку, это не особый дефицит, попадется как то.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 10:14  Заголовок сообщения:
тоже мне проблема - передняя крышка, к тому же не особо она и критична - передняя линза утоплена очень глубоко, вот задняя линза вся наружу, при этом заднюю крышку заменить - вот это проблема :cool:
ни у кого задней крышки для Ю-12 М39 не завалялось? :roll:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 10:37  Заголовок сообщения: Чем заменить переднюю крышку Ю-12
Andrei777 писал(а):
aidmax писал(а):
Приветствую !
а я так на все объективы переставляю светофилтр без стекла - специально на барахолке купил и мацаются меньше, да блендочка какая никакая
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 10:40  Заголовок сообщения:
Проблема в том, что светофильтра тоже нет ;)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:22  Заголовок сообщения:
барахолка рулезз :rock:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
Когда он появится, то опять возникнет вопрос - где взять крышечку, но уже на 42 или 40.5х0.5? Тема не имеет конца :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:35  Заголовок сообщения:
Буду конечно оригинальную искать, даже в барахолку неделю назад написал http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 03/cat/500 , но пока тихо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 11:37  Заголовок сообщения:
У меня вот нет передней крышки к Ю-12. Как и беспокойства по этому поводу. :cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
