Текущее время: 20 сен 2025, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007, 19:33  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
andy_v писал(а):
Для портрета лучший эффект будет с зеленым. Именно зеленый и красный - комплементарные цвета, т.е. расположены в цветовом колесе противоположно друг другу.
А можно посмотреть примеры портретов с этим фильтром?
Прикупил тут набор фильтров под 49 резьбу. Продающий сказал тоже, что для портрета зеленый предпочтительнее. Это только из-за помады или есть еще причнины?..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007, 15:21  Заголовок сообщения: Фильтры для ч/б - нужен совет.
Так раз у вас есть набор фильтров уже, вы возьмите и снимите так и эдак и сравните. И решите, как оно лучше в вашем конкретном случае.
Павел
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Желтый Ж-1,4 (Ж-12) потому, что у панхрома (все "Фото" кроме Фото-250, которая изопанхром) подъём в полтора-два раза чувствительности в голубой зоне и такой же провал в зелёной. Как результат - голубое небо всегда белое, а зелень темнее, чем реально воспринимается глазом. Если будете снимать пейзажи с облаками и зеленью на панхром, ставим ЖЗ-1,4. Тгда получаем линейную чувствительность (с потерей общей в полтора раза). Для изопанхрома, где нет провала в зелёной зоне, а только горб на голубом, достаточно желтого Ж-1,4. Для пущего притемнения неба берём Ж-2 или ЖЗ-2. Это на любителя. Голубые фильтры переводят панхром в ортохром или изоортохром, как бы десенсибилизируют его. Снижают контраст светотени при съёмке в яркий солнечный день, на пляже, там, где свет идёт напрямую от сонца (неба). Это чтоб на лицах провалов чёрных не было. Нельзя чтоб небо при таком фильтре было в кадре. Ну, и при портретной съёмке - притеняет кожу лица - делает её загорелой, губы темнит. При лампах накаливания резко возрастает кратность. Ну, это, думаю, ясно. В "те времена" потртреты в ателье снимали в основном именно на ортохроме.
Отакэ.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Отакэ.
Если я ничего не напутал, то нужно при лампах накаливания, как и при цветной пленке, использовать 80А и 80В? Т.е. голубой фильтр.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2007, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Про цвет не скажу, снимал на ЦЛН-ки, фильтрами не пользовался. А ЧБ в студии никогда с фильтрами не снимал. Опять-таки, можно попробовать г-1,4 - перевести плёнку в изоорто. Посмотреть, как оно будет при перекалках и при обычных накаливания.
Zadarma
