Текущее время: 21 сен 2025, 11:32
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:03  Заголовок сообщения: Зоркий-С, нужен совет
Здравствуйте.
При разборке аппарата Зоркий-С №58хххххх выпала прокладочка вот такая, заметил ее вроде после снятия блока дальномера
Аппарат вот такой
Может кому попадался такой зверек? При знакомстве с разными Зоркими и ФЭДами ранее такого не встречал)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 12:44  Заголовок сообщения: Зоркий-С, нужен совет
prostimama писал(а):
Здравствуйте.
Аппарат вот такой
Зачетный аппаратец ;)
Прокладка эта юстировочная, ставится под два винта дальномера (со стороны клина).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:00  Заголовок сообщения:
Спасибо. Было такое подозрение)). Хотя, и без нее аппарат отъюстировался без проблем, но все равно верну назад из соображений дотошности)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:36  Заголовок сообщения:
Если не против хозяин темы, продолжу по теме?
Дальномер по вертикали регулируется клином 2
(рис. 157, 158). При этом отвинчивают хромированный
сбодок клина / (рис. 158), навинченный на гнездо, в ко-
торое плотно вставлена оправа с клином. В гнезде
с двух противоположных сторон имеются отверстия для
инструмента, которым завинчивают гнездо в основание
дальномера. Во вращающейся оправе с клином также есть
два отверстия с двух противоположных сторон. Вставив
концы пинцета или ключа в отверстия оправы, клин пово-
рачивают, пока оба изображения не совпадут по верти-
кали одно с другим. Если же оправа с клином легко
вращается в гнезде, что бывает очень часто, то ее следует
осторожно извлечь пинцетом и внимательно осмотреть ту
часть, которая находится в гнезде. На ней есть разрез, об-
разующий две опорные лапки, которые следует слегка ра-
зогнуть и снова вставить оправу в гнездо. Необходимо
также проверить, не вращается ли сам клин (стекло) в ме-
таллической оправе, так как он должен быть завальцован неподвижно.
- ничего не понял, где там что регулируется? В оправе клина стекло запресовано, под ним в теле дальномера призма, где там что регулируется? Выкручиваю клин, с каждым полукругом вертикальное положение изображения перемещается по кругу. По идее причина в положении стекла (линзы) в оправе клина (клин, если я правильно понял, подобие окуляра, так-же выкручивается), как его регулировать, понять не могу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:12  Заголовок сообщения:
Две пары шлицов в окуляре, регулируют внутренними. Может они залиты клеем и Вы их не видите. А может они совпали и Вы без опыта думаете что это цельная деталь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:24  Заголовок сообщения:
Клин с оправой составляют единое целое и вращаются внутри гнезда. Может вы выкручиваете гнездо? Такое возможно если клей засох, как было верно сказано выше. Процесс регулировки дальномера по вертикали и заключается во вращении оправы с клином относительно гнезда и последующей его фиксации клеем. А потом навинчиваем сверху красивый хромированный ободок клина :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:30  Заголовок сообщения:
Вижу с тыльной стороны только продольно разрезанную внутреннюю гайку, которой как-бы зафиксированн клин в оправе, по типу наружной линзы в объективах.
prostimama так... сейчас я клина поймаю. На пальцах : выкручиваю за оправу Все что выкручивается, имею в руках тот же окуляр, только под названием "клин". За ним отверстие с резьбой, темно и страшно, вход в тело дальномера, там прямоугольная наверное призма. ???
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:48  Заголовок сообщения:
А у вас какой аппарат? Не ФЭД-2 ли ?
Последний раз редактировалось prostimama 10 янв 2013, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:52  Заголовок сообщения:
Похоже вы выкрутили оправу вместе с гнездом из корпуса камеры. Посмотрите внимательно, оправа должна прокручиваться в идеале внутри гнезда (если не прихвачена клеем).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 00:52  Заголовок сообщения:
Спасибо, prostimama, дествительно, выкручивал клин с оправой, как одно целое. Повезло бледному юноше, клин как-то так просто выкрутился из оправы, а думал залип намертво и на этом этапе полягу или сломаю клин.
Все, вертикаль настроил.
Кофр постирал, задубел на батарее, на загибах начал растрескиваться, вкладыши скрутило. Может его кремом каким, после бритья :D обработать?
Не, не Фед-2, тот ждет своей очереди.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 04:39  Заголовок сообщения:
Вы путаете оправу с гнездом. Клин- стекляшка. Оправа- гладкая круглая железка куда запрессован клин. Гнездо- железка с резьбой куда вставляется клин в оправе. И уже гнездо ввинчивается в тело камеры.
ФЭД-2 проще Зоркого, но при настройке дальномера там есть ньюанс. Чтобы настроить вертикаль часто приходится крутить боковые винты крепления блока призм видоискателя, особенно если его снимали для чистки. У Майзельберга об этом написано. Надо проверить настройку до окончательной установки щитка.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 05:30  Заголовок сообщения:
для кожи полезно касторовое масло
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 08:07  Заголовок сообщения:
Удачи :)
Это довольно редко. В случае, если не удается вращением клина добиться точного совпадения изображений по вертикали, только тогда следует заниматься призмой. Без нужды крепление призмы трогать не нужно.
Лучше до разборки камеры проверить схождение по вертикали, если оно нарушено, то выкручивая оправу с клином, контролировать сходятся ли изображение при вращении оправы, если полностью сходятся , то призму не трогать , промыть поверхности и все, если нет, то не ставить крышку после сборки , а в крутить только задний глазок и попытаться призмой добиться максимального вертикального совпадения изображений, а потом уже в крутить глазок и окончательно свести им.
При сдвиге призмы так же возможно серьезное нарушение горизонтальной настройки, это тоже нужно контролировать, причем винт горизонтальной настройки должен быть в положении близком к среднему.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 10:34  Заголовок сообщения:
Спасибо господа. С зорким-с разведка боем закончена, собираюсь с духом на внутриннюю чистку и смазку, ВДшка разжижила старую смазку и грязь подорвала, сейчас механика бодро заработала, но это временно. Хочу подарок сделать сестре фотографу. Железки корпуса на гальванику или сам попробую с пастой полирнуть... Видел на Фед такой-же кофр, только кожа не дубовая, мягкая. Итересно, это такой сорт материала или дед сам как-то размягчил жесткий кофр? Дед не живой, не спросить.
Самый наверное геморр будет с Киевом-4, если с Арсеналом не удасться подружиться. Там и юстировка, и экспонометр молчит.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Футляр можно обработать касторовым маслом, в аптеках есть, или средствами для смягчения кожи. ВД 40 стаарйтесь не применять - летит, потом всё прийдётся полностью перемывать бензином.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:42  Заголовок сообщения:
Пробовал сегодня прогнать камеру - не смог зарядить пленку :cry: Возня еще та. Вернее зарядил, но в итоге затвор толком не взводился и пленка не моталась. Рученки у меня не от туда видать...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 22:56  Заголовок сообщения:
Подрезали правильно?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 23:07  Заголовок сообщения:
skyrider забыл совсем. Покупную пленку вставил, показалось нормально закрепилась. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 00:31  Заголовок сообщения:
вот нарыл у истенных ценителях старой толстой кожи http://forum.ww2.ru/index.php?showtopic=28280
