Текущее время: 25 сен 2025, 18:23
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 13:07  Заголовок сообщения: Про отечественную оптику и Бессы. Юстировка
моль
в наличии:
бесса Р и мешок советских полтиников
проблема:
врет дальномер
описание:
берем рулетку и любой полтиник. Смотрим по дальномеру и шкале на объективах.
На метре дистанции несхождение +20см.
К 3м метрам оно нивелируется
Бесконечность точна
Вопрос:
Точность дальномера куда как актуальнее на коротких дистанциях.
Можно ли полностью переюстировать сии объективы под бессовский дальномер?
Есть ли у кого положительный опыт в юстировке?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 22:20  Заголовок сообщения: Совсем не так
Имеем Бессу Р, без рулетки цепляем Ю-3 54-го года, Ю-8 64-го года открываем полностью диафрагму и фокусирумся на дистанции 1 м с небольшим - получаем охрененную картинку с фокусом там, где и было задумано, особенно с Ю-3. Проверял несколько раз с одинаковым результатом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 22:39  Заголовок сообщения: Совсем не так
Ну так раз на раз не приходится. Вам повезло.
У меня черный валдайский Ю-3 тоже мажет. А серебристый загорский правильно фокусируется.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2007, 23:36  Заголовок сообщения: Про отечественную оптику и Бессы. Юстировка
ardalyon писал(а):
проблема:
врет дальномер
описание:
Вопрос на засыпку: а на отснятой и проявленной плёнке смотрим? :D Потому как на метре без дальномера всё равно только по рулетке можно выставить. Может, на снимках всё будет ОК? И второе. А на КАКОМ-нибудь объективе совпадение есть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 09:19  Заголовок сообщения: Про отечественную оптику и Бессы. Юстировка
ardalyon писал(а):
в наличии:
проблема:
врет дальномер
описание:
Бесконечность точна
Вопрос:
Как-то пытался уже поднимать подобную тему, о проблеме совместимости отечественной оптики на Бессе, но ничего не услышал. Вот здесь:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=702
Только я смотрел по матовому стеклу.
Сначала думал, что Ю-9 экземпляр проблемный попался, но через какое-то время достал ещё один Ю-9 и столкнулся с абсолютно аналогичной ситуацией. Если юстировать при помощи прокладок на ближнем пределе фокусировки, то на больших дистанциях будет расхождение, и наоборот, если юстировать от 2.5м и дальше, то на ближнем пределе будет расхождение. При помощи юстировочных прокладок это не лечится. Я так понимаю, что у Ю-9 не совсем совпадает ход геликоида с бессовским дальномером.
Подобная фигня была с одним из Ю-8, но там её проще устранить, потому-что кольцо привода дальномера вращается при фокусировке, и я просто чуть нарастил его с одного края ( возможно это было потому, что кто-то до меня стачивал это кольцо, но сточил криво).
А вот Ю-3 даже не пришлось юстировать при помощи прокладок, всё четко сошлось на всех дистанциях.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 09:57  Заголовок сообщения: Про отечественную оптику и Бессы. Юстировка
моль
врет одинаково при любом из 4х поставленых объективов. 20 см. на метр и точка. Были поставлены И-61, И50, Ю-8, Ю-3.
при несхождении в 20 см. я даже не пытался снимать наводясь по дальномеру - а смысл?! Если на Зорком и ФЭДе все с дистациями ОК - то почему на бессе должно быть что-то другое?
Идя от обратного (даю корректировку 20 см. на ближних дистанциях) получал вменяемый результат.
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите про дальномер Бессы тут:
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=001NhD
Борис 8-926-2107377
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
благодарю, но это уже вмешательство в камеру. Нужно ли оно, при том, что проблема именно с советской оптикой?
или - учитывая, что основной парк оптики пока советский - имеет смысл переюстировать саму камеру, а потом, со временем отъюстировать обратно?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 18:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда камеру не трогайте, снимайте как есть и не запаривайтесь.
Борис 8-926-2107377
