Текущее время: 22 сен 2025, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:44  Заголовок сообщения:
kssemenov писал(а):
Х100 маленькая. Чуть выше некса.
вот именно.
K-01
121 x 79 x 59mm
X100
125.5 x 74.4 x 53.9mm
Nex
117 x 63 x 33mm
EP3
122 x 69 x 34mm
Так что размер ок, только уж больно уродлива :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:54  Заголовок сообщения:
Amirko писал(а):
вот именно.
K-01
121 x 79 x 59mm
X100
Nex
117 x 63 x 33mm
EP3
122 x 69 x 34mm
Одно "но" - по толщине она выходит на полсантиметра больше чем Х100, но Х100-то с объективом, а тут объектив еще добавится. А меня интересует именно толщина, чтобы камеру можно было засунуть в карман, она должна быть плоской, но совсем не обязательно короткой и низкой - владельцы "Зорких" с тубусами согласятся, а тут толщина выходит дикая: и так 6 см да плюс объектив (минимум полтора-два см) и о какой карманности можно вести речь?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:58  Заголовок сообщения:
Дада, я тоже про объектив хотел сказать. Основная проблема восприятия камеры как "большой" для меня - это толщина.Вот Искра - маленькая, например. Несмотря на то, что большая и тяжелая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 22:42  Заголовок сообщения:
камера интересная, зря так уж все кинулись критиковать
ну не делают сейчас идеальных камер (почти), обосрать можно все что угодно
мне вот большинство беззеркалок кажутся чрезмерно компактными, мне они неудобны из-за этого
от Пентакса так и не дождался цифрозеркалки в формфакторе MZ-5n
может эта будет где-то около того
с блинчиками для кармана, с другими типа замена зеркалу
скорее всего, конечно, будет не рыба, не мясо
но надо самому в руках подержать, а потом судить
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 22:47  Заголовок сообщения:
Ну так как раз для толщины сделали китовый блин - он по толщине едва ли больше стандартной заглушки будет. Хотя, Х100 все равно конечно компактнее, и ФР более ходовое, если уж сравнивать. Но объектив не сменный :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 22:52  Заголовок сообщения:
Infernos писал(а):
Amirko писал(а):
вот именно.
K-01
121 x 79 x 59mm
X100
Nex
117 x 63 x 33mm
EP3
122 x 69 x 34mm
Про карманность никто кроме вас и не упоминал. По мне так все они не карманные, даже и мой EP1 великоват с линзой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 04:58  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 09:37  Заголовок сообщения:
Плюс и это обнадеживает, сохранен легендарный байонет - К да еще со всеми контактами и отверткой!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 09:43  Заголовок сообщения:
а механический датчик положения диафрагмы?
