Текущее время: 17 сен 2025, 05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
FED писал(а):
ed1k писал(а):
... Что вы стелите под картон если спецножем резать под линейку, чтобы стол не порезать и нож не тупить?
Несколько листов картона стелю. Можно листы из прессованной пробки подкладывать. Такие в строительстве используют для утепления.
Точно. В строительных магазинах много всякого такого добра, который укладывается под ламинат, линолеум и тп. Пробка пресованная, какие-то пленки , можно листы пенопласта купить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 22:03  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Ondatr писал(а):
... По-любому, они (перерезы), ИМХО, не бросаются в глаза.
Да, ... я тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 22:39  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Ondatr писал(а):
GA645Zi писал(а):
Ondatr писал(а):
Стандартный картон имеет толщину 1,4-1,6 мм. Это дает окантовку толщиной около 2 мм при взгляде со стороны и те же 1,5 мм в фас. Вполне различимо.
Фото свежее, только что снято со стены, со всей пылью...
С внешним видом среза понял - вполне смотрибельно.
Раз уж картинку со стены сняли, то не обессудьте, посмотрел бы на два фрагмента:
1. как реализован крепёж на стену?
2. как скреплён "бутерброд" подложка-фото-паспарту?
Те картинки, которые висят у меня дома сделаны "не по науке". Они только снаружи такие правильные. :).
По науке требуется приклеить фотографию к картону (резиновый клей, можно аэрозольный 3М). Это правильно, Особенно в случае с большими фотографиями.
У меня фотографии по периметру приклеены бумажным скотчем. Это делалось как временная мера, посмотреть как получится. :)
Что касается крепежа на стену, то в конторе были какие-то специальные крючки, которые вгонялись в картон подложки. Но я забыл их купить. :(
Поэтому пришлось приклеить обычную бечевочку с помощью двух кусочков обычной ткани, проклееных ПВА. До этого я пробовал крепить веревочки разными скотчами, но они не держали ( в жару). ПВА держит.
Как доберусь до фирмы - куплю коробочку правильного крепежа, они там сотнями продаются, как скрепки. :)
Спасибо за информацию, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 14:46  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
может просверлить предварительно по углам дырочки 1 мм сверлом ?
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 14:49  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
В картоне? :) Тогда лучше шило.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 14:56  Заголовок сообщения:
вообще вырубать надо, но устроят ли скруглённые углы ? :facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 15:44  Заголовок сообщения:
mark.76 писал(а):
... устроят ли скруглённые углы ? :facepalm:
Кого-то устроят, кого-то - нет...
Вариантов форм выреза и оформления паспорту множество на любой вкус. Не случайно и оборудование соответствующее выпускают:
http://www.videka.ru/index.php?menu=1&c ... d_izd=1552
http://www.videka.ru/index.php?menu=1&c ... d_izd=2237
http://www.neoart.ru/catalog/94/553/63079/
http://www.neoart.ru/catalog/94/553/63479/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:10  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Овчинка выделки не стОит. Проще научиться нормально резать. У меня сейчас висят 6 работ (24 угла). Один недорез с перерезом и один недорез. Это практически не видно.
Вот так выглядит недорез. Кстати, его можно подправить бритвой или скальпелем. Учтите, что ширина белой полоски ок 2 мм. Там же есть маленький перерез (по правой стороне). Его непросто разглядеть и сфотграфировать - нужно свет специально выставлять. :)
Последний раз редактировалось Ondatr 29 янв 2012, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:17  Заголовок сообщения:
Господа, а подскажите где в Москве купить Логан 2000 дешевле всего :) В гугле забанен...
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
у меня на работе пневмо-пресс нахрен ненужный стоит, правда формат не больше 400*350, штампы сделать и ...
так это же работать надо :facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:41  Заголовок сообщения:
mark.76 писал(а):
...так это же работать надо :facepalm:
Не, не надо. Пусть работает железная пила пневмопресс и экономит Ваши деньги, которые могли быть потрачены в багетной мастерской.
На самом деле, всё, как всегда, в экономической целесообразности (сообразно поставленной цели). Если мне нужно ~3-5 шт. паспорту в месяц, и за пробный образец с меня завтра возьмут в багетной мастерской N денег, а нож Логан с линейкой и картоном стоят...
Ну дальше всё понятно.
Последний раз редактировалось GA645Zi 29 янв 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:55  Заголовок сообщения:
хорошо, начнём сначала
350*400 - это максимум
какие нужны размеры ? под стандартную бумагу ?
сам я печатаю 240*300, или вроде того, даже и не помню
можно сделать несколько матриц - нужны варианты : наружных и внутренних размеров
как бы есть специалисты на маленьком титанообрабатывающемподводныелодкизаводе :x , можно на металл замахнуться
не хочется из фанеры лепить :facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:05  Заголовок сообщения:
Наверное, можно принять во внимание стандартные размеры фото бумаг и стандартных листов бумаги для принтеров.
Но даже 3-4 матрицы - это очень дорого.
Если конечно титано-обрабатывающий заводик не в собственности...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
вырубать надо только внутренние размеры, обрезать края не составит труда
не знаю какие там бывают форматы картона - во всяком случае А3 подрезать длину на 1-2 см. и влезет
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:12  Заголовок сообщения:
"не имей 100 рублей, а имей 100 друзей" ТМ
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
удешевить легко - сделаем 1 подпружиненную основу и сменные плиты с высечками - заготовки только одного размера - максимального, несколько вариантов верхней плиты с высечкой, 2-3
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:21  Заголовок сообщения:
И всё же.
Прежде чем напрягать друзей, задайтесь вопросом - для чего это нужно?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:24  Заголовок сообщения:
за пресс, работой, заплачены деньги, кокретно 70 т.р. - надо пристроить к делу :headbang:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:35  Заголовок сообщения:
производство модернизировали и он выпал из тех. процесса , вещь специфическая - прямое предназначение , заявленное производителем - плющить1-3- 5-10 литровые банки из под краски
рабочее давление 6-8 атмосфер, усилие 2,3 тонны, но это не дико много, хотя на лист картона наверное точно хватит
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:04  Заголовок сообщения:
На паспорту 70т.р. "отобъются" не скоро. Творчество и деньги не совместимы, если конечно этот пресс не Сальвадор Дали.
Забудьте о паспорту. Дайте объявление в сети (ну зачем я опять делаю это!?):
"Загрузим наш пресс (далее тех. характеристики) Вашей работой"
"Выполняем прессовочные работы на своём оборудовании. Персонал высшего класса!"
"Металлоштамповка на заказ"
"Продаём пресс пневматический (тех. характеристики)" - крайний вариант.
А на вырученные от работы или продажи пресса деньги можете всем коллективом гужеваться в ближайшей багетной мастерской до старости.
