Текущее время: 17 сен 2025, 03:27
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 22:32  Заголовок сообщения: Не работает механизм точной наводки у МБИ-4
Добрый вечер, уважаемые ЧКД. Имеется лабораторный советский микроскоп МБИ-4 1957 года выпуска в состоянии нового. Не использовался. Есть такая проблема. Микрометрический механизм точной наводки не работает. То есть микрометрический винт вращается до своих крайних положений, но при этом тубус микроскопа остается неподвижным. Фокусироваться грубой наводкой очень неудобно. Думаю, окаменела смазка, которой уже полвека и склеила рейку с зубчаткой или что там внутри. Может, кто-то знает пути решения проблемы? Очень хотелось бы обойтись без глубокой разборки узла.
ФЭД2+И61л/д+Ю3, ФЭД3+Ю8, ФЭД4+И61л/д, ФЭД5+И61л/д, Зоркий1+И22, Зоркий3М+Ю8П, Зоркий4+Ю8, Зенит11+Г44М4, Киев3А+Ю8, Киев4+Ю8М+Ю9+Ю11+Ю12+ВУ, Киев4М+Г103, Киев4А+Ю3+Ю8М, Киев4АМ+Г103, Nikon d90, Canon 5D, 450d, 550d, 40d, 50d, 1Dm3 и мешок объективов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 23:08  Заголовок сообщения: Не работает механизм точной наводки у МБИ-4
WD40попробуйте капнуть.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 23:40  Заголовок сообщения: Не работает механизм точной наводки у МБИ-4
ВД-шка, если и поможет, то временно. Все-таки самый лучший способ - разобрать механизм, отмыть высохшую смазку и смазать чем-нибудь современным, качественным. Например, силиконовой смазкой приборной с тефлоном.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 19:32  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
там ничего сложного нет
у меня такой агрегат 52 года - причём станина в 90х годах лет 15 пролежала в сыром повале(сама оптика была отдельно) -
Все узлы крупные - разборка элементарна - в место родной замазки у моего сейчас ходит циатим 201 - полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 15:34  Заголовок сообщения:
Не могли бы вы привести порядок разборки и фото разобранных узлов?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Могу в ближайшие дни сделать подробный фотоотчёт – как раз вчера принесли МБИ4 под восстановление
правда это немного не по тематике сайта :wink:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 22:25  Заголовок сообщения:
Буду очень признателен! Просто у меня их два. Второй - МБР-1 1964 года с той же проблемой. Поиск в сети результатов не дал, есть только инструкция с описанием устройства и работы с ними.
Что касается тематики... И фотокамера, и микроскоп - точные оптико-механические приборы и в этом близки :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:21  Заголовок сообщения:
Феликс, не сделали фото?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
в процессе
выложу как закончу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 18:42  Заголовок сообщения:
Заранее благодарен) :beer:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 21:29  Заголовок сообщения:
Обе направляющие у МБИ-4 держится одной пластиной с двумя болтами - отвинтив её мы снимаем и гусак и направляющую точной наводки
Их промываем, смазываем и собираем.
Но поскольку наводка точная ручки фокусировки должны ходить очень мягко - соответственно разбираем и их - см фото – то всё промываем сушим, закладываем обратно смазку и собираем. крутим ручку(которая с доп лимбом) до упора на лево- навешиваем шкалу чтоб стрелка была напротив нуля, притягиваем гайку.
Пальцем проверяем как показано на фото что при вращении ручки направляющая поднимается.
Если всё ок то дособираем и можем пользоваться. Если игла не поднимает направляющую надо открывать механизм и смотреть - на данных фото я механизм не открывал т.к. смазывать и промывать там особо нечего.
Собственно всё.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 22:11  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо! :beer:
