Текущее время: 21 сен 2025, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 14:19  Заголовок сообщения:
Таки добился отличной работы спусковой кнопки своего ХА.
Лёгкое нажатие - и тут же гарантированный(!) спуск затвора. Супер!
Спасибо чкд Воробаз за приведенную ссылку.
От себя добавлю про устройство кнопки, чего не было в обзоре.
Одним винтом собран этакий сэндвич из двух латунных контактов, между ними пластинка резины, подозреваю токопроводящей, как в ТВ пультах и телефонных трубках, и прочие элементы, схемка ниже.
Собственно весь ремонт заключался в промывке латунных контактов от некого налета.
Кроме того немного выгнул дугой деталь, на схеме 4-я сверху, была абсолютно плоской. Теперь кнопка имеет небольшую "пружинность", чего не было раньше.
Сборка кнопки для меня оказалась очень проблемной, особенно после рождества :beer:. Рекомендуется делать на "твёрдую руку" :twisted: .
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:51  Заголовок сообщения: Дальномер на Москве-5.
Здравствуйте ! Сегодня начал снимать на Москву-5, при работе дальномера почему то горизонталь всё равно немного двоиться. Подскажите плиз, это как нибудь лечится или это явление не критично ? Заранее спасибо !
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:19  Заголовок сообщения: Дальномер на Москве-5.
В Майзенберге детально описано, лучше не сказать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:28  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:58  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за советы !!! Завтра попытаюсь отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 18:46  Заголовок сообщения:
Если только небольшой дискомфорт, а горизонтальная юстировка в норме, то подумайте, стоит ли. Потом придется горизонтальную настройку корректировать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:10  Заголовок сообщения:
можно и так viewtopic.php?f=5&t=38
- не нужно размачивать шеллак на клиньях да и проще вроде..
(на последней странице..)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:55  Заголовок сообщения:
Так и у Майзенберга, хочешь -размачивай клей, хочешь -крути вместе с шестерней.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:40  Заголовок сообщения:
в москве горизонталь взаимосвязана с вертикалью (не отдельно, как в зорких или фэдах). Майзенберг пишет, что точную юстировку производят вращением оправ(с размоченным клеем), а сначала последовательно накладывают сами шестерни. Но если шестерни уже наложены, то мы уже не можем сделать идеально правильную сцепку, только оправами визуальное совмещение на этом участке(на других участках будет косить), и доворот на 1-2 зуба влево-вправо шестернёй тоже ничего не даст. Связка сбита, и нужно снимать обе шестерни, и начинать с первой, следовательно размачивать и крутить оправы вообще не имеет никакого смысла, для идеальной(!) настройки всё нужно сцеплять только механически (начиная с первой шестерни), а контролировать совсем не обязательно по удалённой трубе или мачте - это всего-лишь дань привычке, абс. достаточно(и лучше) лист на стене с кругом и верт линией(ещё лучше отвес [без тени], проходящий через центр).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:59  Заголовок сообщения:
Никак мы внимательно не можем читать справочники (или не хотим, или то и другое), видимо в Майзенберге очень много букф, как здесь любят говорить :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 00:12  Заголовок сообщения:
сочинял я настройку отдельно от майзенберга, но сейчас специально прочитал эти две его страницы. Ничего непонятного там нет. Майзенберг такой-же человек, как и все.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 15:23  Заголовок сообщения:
Сегодня отрепитировал ! И вертикаль и горизонталь, всё довльно просто и ясно оказалось. Ещё раз СПАСИБО за советы !!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 17:21  Заголовок сообщения:
приятное ощущение, но временное. По сей день этими камерами никто портрета крупным планом так и не снял.(Радует то, что камерами, считающимися классом выше, [бесса] - портретов вообще никто и никогда не снял..)
:wink:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:57  Заголовок сообщения:
:wink:
Эти фотоаппараты не для крупноплановой съемки, хотябы потому что парралакс, не говоря об МДФ.
Если нужно могу цифрой снять И-24. А есть смысл ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 20:57  Заголовок сообщения:
ну, смысл конечно есть, поскольку это редкость.. (скоро сам проведу эти эксперименты с и-23/24, но не спешно).
С москвы выходит поясной портрет, достаточно крупный план. Параллакс не более чем на всех 35дальномерках.. - дело привычки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:26  Заголовок сообщения:
Не, крупный план- это как на паспорт :)
Будет время попробую И-24 на цифире.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:57  Заголовок сообщения:
никаких проблем - пробовал вглядеться в изображение на матовом, на дистанции 0.7 м - всё резко. Жаль конструктив стандартно это не предусматривает, нужно "с танцами" заниматься.
Но это будет крупный план (головы) на и-24.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 01:14  Заголовок сообщения:
В советское время я переснимал книгу выкрутив почти до конца переднюю линзу. Расстояние съемки было около пол-метра. Чтобы попробовать без больших танцев , можно через удл. кольцо поставить на Киев 60.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 01:23  Заголовок сообщения:
благодатное поле для экспериментов.. киев-60 бы кто подарил.. O_o
..придётся по старинке - панораму клеить на ц.зеркале,
тогда увидим, каков он, и-24 на СФ матрице..
:D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 01:52  Заголовок сообщения:
:D
:cool: Зачем ? Это на мой взгляд, все равно, что попробовать резать хлеб топором. Да, можно, но неудобно, да и использование И-24 для крупноплановой портретной съемки , это попробовать и забыть...
