Текущее время: 21 сен 2025, 01:14
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 22:16  Заголовок сообщения: Чернение металлов
Хотел бы у опытных людей узнать о чернении металлов.
В первую очередь насчет латуни интересует.Я уже почитал в интернете статьи об этом процессе,но там не описаны х-ки покрытия.Насколько хорошо оно держится,быстро ли протирается и т.д.
Кто-то имел опыт в этом деле?Просто очу снять хром с аппарата и либо покрасить,либо зачернить.
Еще интересно,чем покрывали оправы наших черных И-61,Ю-8,Ю-12 и т.п.Ведь это не похоже на краску,а покрытие очень стойкое.Что это может быть?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:07  Заголовок сообщения: Чернение металлов
если есть деньги лишние и терпение с желанием (возиться) то можно отдать детали на гальванику - это будет красиво и надежно... я чернил железяки (саунд модер на пневматику и железяки от карабина)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
еще советую в оружейный магаз забежать... там есть хим составы для холодного чернения... правда не знаю будет ли с латунью работать..
вы какой металл собрались чернить?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 13:53  Заголовок сообщения:
Интересует латунь.
Я читал,что можно ее зачернить с помощью смеси из медного купороса и нашатыря.Вонючий способ,но действенный.Правда,насколько понял,то эта гадость съедает некоторый слой металла.
Единственное что - так и не ясно как черненый слой выдерживает нагрузки,как трудно его протереть и т.д.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 13:56  Заголовок сообщения:
Чернил на местном авиазаводе, берут не дорого, делают по фирме!
Смотрите в альбоме есть до чернения и после.
http://album.foto.ru/photos/66074/
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:04  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Интересует латунь.
можно попробовать оксидировать медь, да. Но пленка будет неравномерной, хотя если разом окунуть и на пару часиков, то думаю будет ровно.... не забывайте что перед оксидированием поверхность должна быть идеально чистой! :wait: зайдите в оружейный, спросите составы для воронения (холодного)... но лучший вариант это электролиз... красиво и на долго...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:05  Заголовок сообщения:
я тоже на заводе себе чернил деталюхи карабина... как новые теперь!
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:16  Заголовок сообщения:
Электролиз - конкретно что именно лучше?
Я думал заново хромом покрыть,но в той мастерской что нашел знают только "молочный хром".Я вот не в курсе что это.А такой матовый,как на всех камерах очень мало где получишь - сложно это.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 14:21  Заголовок сообщения:
э-лиз покрытие прочнее (глубже проникает), пленка оксидная на поверхности металла тоньше - хуже царапается...
после электролиза оно будет именно матовое и равномерное (со слабым синим отливом на солнце)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:19  Заголовок сообщения:
Есть еще порошковые краски. Не?
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:36  Заголовок сообщения:
Не встречался с ними,потому вообще не в курсе чем они особенные.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
не реклама, только для развития темы я узнавал в одной из контор подобных, очень они удивились словам "детали фотоаппарата", но сказали, что все возможно, цвет практически любой, цены смешные настолько, что и не стоит об этом говорить :cool:
P.s. ну и цитата: "...Очень распространены полиамидные порошковые составы. Покрытия, образованные ими, имеют привлекательный внешний вид, высокую твердость и прочность, они устойчивы к истиранию, к воздействию растворителей. Полиамидная порошковая краска используется как для внутренних, так и для наружных работ."
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 17:47  Заголовок сообщения:
В общем-то,вполне вариант.
Еще б узнать о хромировании.Кто-то видел этот "молочный хром"?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 19:00  Заголовок сообщения:
краска это не то... проще унд надежней и красивше - гальваника
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 19:01  Заголовок сообщения:
все это ерунда... обычная краска (нитро) брат как то диски на машине "хромировал" таким образом... облезли...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 19:22  Заголовок сообщения:
[все это ерунда... обычная краска (нитро) брат как то диски на машине "хромировал" таким образом... облезли...
Нет,это гальваника.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 23:38  Заголовок сообщения:
Не. Нельзя использовать порошковые краски из-за толщины покрытия.
По нормальному (ну чтобы было похоже на заводское покрытие) - только красить поверх грунтовки аэропером черной полуглянцевой термостойкой краской на эпоксидной основе и запекать несколько часов в духовке при 200 градусах. Но вот какую конкретно марку краски в России нужно брать .. не дошел еще до этого момента. Может кто в красках разбирается подскажет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 00:08  Заголовок сообщения:
Сложность и дороговизна спец-оборудования отпугивает от таких занятий.
Вариант на бытовой эпоксидке с красителем не проходил по причине несмачиваемости эпоксидкой поверхности, особенно металла, и потерей прочности если краситель масляная краска.
Но случайно(или нет) был найден интересный эффект. Если добавлять в эпоксид лак для ногтей на основе изопропилового спирта(самый дешёвый), то состав становится резко смачиваемым для поверхности, и чёрный и глянцевый, и прочный.
Как наносить ровно - другой вопрос, пока не рассматривал, ограничился покраской бленды-переходника на светофильтр.
По крайней мере как супер-краска она великолепна..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 01:18  Заголовок сообщения:
порошковая краска не хороша потому что слой дастаточно толстый и зальёт всякие маленькие поднутрения, и для нанесения требуется сильный нагрев.
всякие кислоты (селенистая и пр) хороши если вы потом трогать не будете много, ооочень тонкий слой оксида. практически невозможно добиться равномерного покрытия да и чёрным это назвать трудно - это всё таки патина, а она может быть зелёной, фиолетовой, бурой но никак не чёрной.
правильный способ это гальваника, только поверхность должна быть ИДЕАЛЬНОЙ иначе вылезет любая погрешность и увеличиться многократно. стоит поискать где перед покрытием сделают хим полировку. качество покрытия и износоустойчивость на порядок лучше других способов.
про молочный хром точно не скажу, но имхо это то, что надо, таким все камеры и покрывают. под обычным хромом понимается зеркальный блеск.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 07:27  Заголовок сообщения: Чернение металлов
На камере хром блестящий!!! Матируют пескоструйкой поверхность перед хромированием!
Хим оксидирование латуни даёт иссеня чёрный цвет, достаточно прочный. Ногтем не сдирается. :)
Антон Величко. :-)
