Текущее время: 23 сен 2025, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 22:34  Заголовок сообщения:
Andrei777 писал(а):
А дальше рамку от объектива отвести слабо? То какая разница, полный кадр или кроп.
Этот дупликатор не имеет возможности менять дистанцию фокусировки. Если отвести рамку, то кадр выйдет из зоны резкости. Выход только один - делать 2-4 снимка и потом сшивать
А объектив, на который вы ставите ту самую рамку нельзя что ли навести на резкость, или с макрокольцами поэкспериментировать?
up up
Последний раз редактировалось piinky 28 дек 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 22:58  Заголовок сообщения:
Если я не ошибаюсь, та штука, которая показана на фото, ставится прямо на байонет. У нее есть кольцо, но это кольцо зуммирования, то есть можно переснимать с увеличением (до полутора или двух, вроде бы). А макрокольцами вряд ли поможет, чтобы все влезало в кадр, надо линзу приближать к камере. У меня есть примерно такое же устройство, только без зума, тут про него написал http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 71#p153171
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 22:59  Заголовок сообщения:
большинство этих дупликаторов были сдизайнены для скоростной пересъёмки слайдов на плёнку же, никто не озаботился переделкой, т е будут нормально работать на FF а на кропе будет кроп.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 13:21  Заголовок сообщения:
Увеличение там от 0.6 до 2X.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:40  Заголовок сообщения:
OHNAR Zoom Copier -- от 1 до 2-х
OHNAR Zoom Slide Duplicator for Digital SLR:
Здесь написано от 1:1 до 2-х
Здесь написано от 0.6 до 1.6
Я так понимаю по первой ссылке забыли переделать, это для старой версии, рассчитанной на 35мм, а новая, по второй ссылке, для DSLR.
И при такой цене (~£140) я бы всё же посмотрел бы сначала на Б/У фильм-сканеры. Хотя это MSRP, наверное на в магазине полках дешевле.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 21:46  Заголовок сообщения:
Всё верно , 0.6-1.6 Далее перечитал - пишут что этот диадубликатор даёт полную картину и на кропнутой камере.
