Текущее время: 18 сен 2025, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 23:32  Заголовок сообщения: Курьёзы при проявке
leica-snob
Короче делюсь опытом, т.к. количество любопытных случаев уже как раз подходит для написания поста. Из того, что помню:
1. Один раз вспомнил о том, что нужно приготовить фиксаж за 12 (!) секунд до конца времени проявки. И что вы думаете? Таки успел!!! :D Ну можно себе представить как я горным козликом метнулся из ванной в комнату и обратно (3 секунды), отмерил в пробирке на глаз примерно 80 мл кислого фиксажа (5 секунд), в остальные 4 секунды одной рукой сливал проявитель, другой набирал из-под крана воду в пробирку с фиксажем. Точно уже не помню, но может быть одна секунда даже и осталась 8)
2. Проявлял пустой бачок.
3. А вот сегодня (буквально 15 минут назад) залил в бачок стоковый раствор, ни измерив температуры. Пришлось уже во время проявки сунуть градусник в бутылку, где был раствор, определить, что он 19 С и опять же примерно прибавить ко времени проявки (общее время при 20 С должно быть 3 минуты 15 секунд) примерно 30 секунд.
Делимся опытом, короче, гуру фотохимии... ;)
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 00:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Нда уж. Опыт у меня небольшой в проявке. Знаете, как бывает: когда нет опыта - все по сто раз проверяешь - в начале ошибок бывает мало. Если опыт большой, то практически на автомате делаешь. Но в любом деле бывает такой момент, когда вроде бы набрался мальца и расслабляешься - тут тебя и настигает кара :D
Ну дык вот, вчера сел проявлять пленку в Д-23. Проявляю, я, значит, кручу штырек, когда надо. После проявки ждет меня еще один бачок с Ilfordom. Решил залезть на Д-76.ру, чтобы еще раз перепроверить, как проявлять. Читаю. Тут на экране встречаю число 20. Оно постепенно становится большим, потом огромным, и в, конце концов, заполняет своими белыми жгучими цифрами мой бедный мозг. О Боже! Температура! Вскакиваю, судорожными движениями проверяю температуру раствора. 26 по Цельсию. Все, приплыли, дорогие товарищи, просьба освободить вагоны...
Проявлять надо было 33 минуты. Я обнаружил ошибку на 21-ой. Вылил раствор. Дальше проделал все операции, которые необходимы. Думал, что будет жуткая вуаль. Однако, пленка получилась неплохо. Возможно сыграло свою роль разбавление 1:2. Вроде нормально, может только как-то резкость снизилась. Или я глючу?
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 04:38  Заголовок сообщения: Курьёзы при проявке
1. Я пленку мою водой перед фиксажем. Т.е. пару раз залить-слить воду в бачок, залить третий раз водой, чтобы и следа проявителя не осталось и не спеша приготовить фиксаж? Может я просто ленивый, чтобы бегать. Кстати, я фиксаж при таком раскладе использую повторно, т.е. он у меня чаще есть готовый, чем нет никакого.
2. Это наверно все новомодные Джобо виной :) Я заряжаю пленку на катушку и опускаю ее в темноте в бачок с налитым проявителем. Пару раз подымаю катушку и опускаю назад, стукая о дно и стенки бачка, чтобы пузыри оторвать. Потом закрываю бачок и включаю свет. Если после этого бачек пустой, то значит проглючило меня конкретно :)
3. Я температуру меряю только если провожу эксперименты с новой пленкой или новым проявителем. Если лето и на улице жара, т.е. проявитель где-то 26С ожидается, то я его развожу пожиже, чтобы снизить контраст и компенсировать температуру. 3 минуты 15 секунд - это не серьезно. При такой проявке практически гарантирована неравномерность проявления.
2lobzik: очень старые эмульсии боялись высокой температуры - очень легко можно было смыть эмульсию. Сегодня 26-28 градусов не так страшно, главное, чтобы _все_ растворы были примерно одинаковой температуры. Или температура раствора (например, похолодание окончательной промывки) изменялась очень постепенно. Ретикуляцию я однажды получил. Вуаль обычно лезет от перепроявки, а не от температуры.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 07:15  Заголовок сообщения: Курьёзы при проявке
Ну здесь можно просто сперва залить воды, поболтав секунд 10, слить, залить свежей, причем из холодного крана для замедления процессов, и за пол минуты приготовить стоп - в емкость налить воды из под крана и плескануть немножко уксуса.
Затем заливаете такой, полученный "на скорую руку" стоп, и после 15-20 секунд уже можете открывать крышку и все проводить на свету.
Спустя еще 10 секунд просто опускаете в большую емкость с водой из холодного крана и можете без проблем в течении 3-4 минут приготовить фикс даже из порошка, причем для скорости также можете "на глазок".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 08:27  Заголовок сообщения: Курьёзы при проявке
+1 только хотел написать почти то же самое..
С фиксажем это не самая большая проблема..
Решаемо это..
У меня был такой случай забавный.
Вторая ночь без сна.День снимаешь, ночью обрабатываешь, утром выдаешь вечером забираешь деньги.
Конвейер.Было такое время.
Так вот, нужно было проявить пару пленок ч\б.
Проявлял я тогда только в двухрасстворнике.Режим там , как писал ранее 5+5 мин..Ну и разлив все по бачкам, зарядив улитку, неспешно помешиваю..5 мин почти физически знаю, можно таймер не заводить..и так, помешивая, в полной темноте уснул..
Проснулся от стука в дверь мастерской, поутру, сторож уходил домой..времени 8 утра.. :shock:
В общем можно себе представить мою радость когда я наконец-то допроявил эти несчастные пленки..
Вуаль была, незначительно, но была..
Но если бы был Д76, наверное было много плачевнее.
Пустой бачек тоже проявлял..в суете..вместо проявителя, в темноте в фиксаж улитку ставил, было и это... :)
В общем как то так...что еще вспомню, напишу..
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 10:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Было что-то пару раз, кажется. Один раз забыл крышку от бачка в комнате (дело было на ночь глядя, недобдел) и включил свет. В другой раз извел чуть не полпачки илфорда (бумаги), кладя ее под увеличитель подложкой кверху. :oops:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 11:17  Заголовок сообщения: Курьёзы при проявке
leica-snob
Да я, в общем, тоже мою, только в этот раз решающим психологическим фактором стало именно то, что времени осталось настолько мало :) Да и уксуса у меня не было чтоб проявку остановить...
Я фиксаж (инфордовский) развожу 1+4 и использую однократно. Зачем разведенный раствор использовать второй раз не знаю. Говорите, можно?
А вообще я тоже раньше опускал спираль в бачок с проявителем, но те самые "новомодные джобо" (в моём случае - кайзер) достаточно удобны и позволяют залить и вылить раствор очень быстро. так удобнее время засекать и вообще.
А пустой бачок я проявлял из-за того, что часто заряжяю плёнку не перед самой проявкой. Она, таким образом, у меня в бачке может и неделю пролежать уже заряженная. Вот и тут думал, что она там есть. Полчаса проявлял, блин... :)
Ну не знаю. Лично меня не устраивает моё качество проявки, считаю, что не научился ещё проявлять под разные задачи. Поэтому постоянство температуры и, как следствие, стабильность результата для меня важна.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я, в общем, тоже мою, только в этот раз решающим психологическим фактором стало именно то, что времени осталось настолько мало Да и уксуса у меня не было чтоб проявку остановить...
Достаточно просто поставить бачёк под струю холодной воды. Если промывать достаточно долго, то в принципе можно вообще не фиксировать. Проверено в своё время чисто из интереса.
Обычный "фиксаж кислый", тот, который из тиосульфата натрия, сохраняет свои свойства неделями. А если его после использования сливать в бутылку под самую пробку, закрывать крышкой и хранить в тёмном и холодном месте - то и месяцами.
Постепенное истощение компенсируется удлиннением времени фиксации и промывки в любых разумных пределах (скажем, нет проблем зафиксировать в 5 раз больше плёнок, чем рассчитано по нормам)
При нормальном времени проявки порядка 7-8 минут скорость заливки-сливки раствора влияют настолько мало, что даже говорить не о чем.
Ноу комментс...
Не уверен, что такой методике есть разумные обоснования...
[/quote]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ноу комментс...
Есть! По той же причине удобны семейные трусы... Она (плёнка!) проветривается...
Нет режиму апартеида!
ФЭД-3, ФЭД-5, Зоркий-6 / Зенит-12ХР, Зенит-TTL, Зенит-ЕТ / Киев-60 / Fujifilm S5700
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Впоминаю один случай. Проявлял я пленку в обычном чёрном советском бачке. Дело было летом, погода замечательная, и я вместе с бачком выбрался на балкон. Проявил, отфиксировал, сполоснул - все как положено, изображение нормальное. Но что-то неохота мне было дальше возиться, и оставил плёнку в воде. Попозже, думаю, промою как следует...
...Когда вспомнил, вернулся - бачок весьма и весьма тёпленький. Открываю крышку - плёнка совершенно прозрачная. А на дне бачка лежит тонкий равномерный слой эмульсии...
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
И что в этом хорошего? Чтоб рассыхалась?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Многими опусами к сожалению не могу похвастаться ибо вч/б я далеко еще не гуру, всего в районе полу-года опыта, но несколько случаев было:
1. Набив руку на комбинации пленка-проявитель (Tri-X + HC-110) приявляю уже почти на автомате, что ессно ведет потенцаильно к потере внимания. После провяки забыл промыть перед заливкой фиксажа (я обычно промываю в бачке проточной водой раза 3-4). Всполнил секудн через 10 после заливки фиксажа - тту-же вылил фиксаж обратно, промыл, залил опять. Никакого отриц. эффекта потом не наблюдалось.
2. Недавно, недели 2 тому отснял цвет в своей М3 (ходили семьей на выставку котов), в камере сидел обычная Superia 400. Дня через два, прихватываю ее-же (камеру) с собой на работу (думал поснимать днем не улице часик), нужно думаю зарядить ролик Tri-Xа. Привычным движением открываю дно камеры но тут меня что-то остановило и я тупо уставился внутрь ее. Отняло примерно секудн 5-6, пока осенило - внури пленка !! :shock: Тут на меня снизошло - я же на котячей выставке не закончил Суперию, оставалось примерно 10-15 кадров, а на счетчик кадров перед зарядкой посмотреть не догадался... :oops:
Было дома днем....тут-же захлопнул камеру...
В общем пленку отстрелял через пару дней, до сих пор не закинул в лабу на проявку...думаю кадров 5-7 запорол....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Время проявки неопана 1600 в микрофене 3 минуты 15 секунд. Как по-вашему, играет роль время "заливки-сливки"? Кроме того, зачем идти по сложному пути, когда есть более удобный? Можно не отвечать.
Ноу комментс...
Разумных оснований совершенно никаких. Кроме того, что плёнку я чаще заряжаю вечером, когда, выключив свет, знаю, что он ни в какую щель не пролезет. А проявить при этом могу утром, днём, вечером или через неделю - всё зависит от лени и некоторых других факторов. Такое вот разумное основание методики ,)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересная практика..
А может рукав проще?
Или старое пальто, куртка, накрытое еще одним?
Чтоб риск свести к минимуму..
Welcome:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Ноу комментс...
А, кстати, обоснование можно найти, если, конечно, при этом заряжать пленку эмульсией наружу :roll: :) .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Это может теоретически повлиять только на срок хранения фиксажа. Ну, тоже очень теоретически, и под большим вопросом (если фиксаж кислый), на равномерность проявления, а больше ни на что.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 07:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пленку тоже иногда заряжаю ночью, а проявляю на след. день или когда удобно. Говорю - все дело в бачке :) У меня бачки советские, у них крышка легко снимается, поэтому я её скотчем приматываю на всякий случай. А по скотчу точно знаю, что бачок не пустой :)
Уксус вовсе не обязателен для стопа проявки пленки. Раза 2-3 воду сменили и достаточно для остановки проявления, как правило. Хотя ваши концентраты сильны... Вы не пробовали микрофен разбавить раза в 2-3, и по методу фотохима (тред про тип17) определить время проявления (сверится с большой таблицей на цифровойправде дот ком), может и результат больше понравится.
Фиксаж - это дело вкуса и кол-ва денег, которые вам не жалко потратить. Вообще не фиксировать - это не правильно. Ильфордовский концентрат разбавленный 1+7 (как было рекомендовано для пленок на упаковке) у меня прекрасно работал месяцами - я не проявляю пленки каждый день. После минуты фиксирования я снимаю крышку и смотрю на эмульсию под углом. Если молочного налета нет, еще 2-3 минуты и фиксирование закончено. Если есть молочный налет, нужно заколотить нового фиксажа. Старый фиксаж слить, пленку промыть и отфиксировать новым. В фиксаже окисляться особо нечему. Хранится он хорошо, особенно обычный, кислый на тиосульфате натрия (только для такого не быстрого фиксажа времена выше надо на 3 умножить). Новомодные рапид фиксеры на тиосульфате аммония хранятся чуть хуже, но не настолько, чтобы новый раствор выливать после одной пленки.
А из курьезов вспомнил как я когда-то давно забыл пленку промыть. Из фиксажа (думая, что это вода в бачке) прямо на веревку в ванной комнате. Вовремя увидел, что по мере высыхания на пленке какой-то налет и кристаллы образуются - тут же пленку под воду и мыть. Это я болел и в школу не пошел по причине высокой температуры, но решил днем пленки попроявлять, чтобы школу не зря сачковать. Собственно, на той первой пленке в тот день я и остановился. С тех пор в состоянии болезни или опьянения пленки больше не обрабатываю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Это когда половину кусочка пленки запихнуть в проявитель и смотреть, когда сначала посветлеет, потом потемнеет, потом результат в секундах умножить на 17.5 и разделить на 60?
Я так и не получил результата. Во-первых, смотреть надо на эмульсию, верно? Как она там меняет цвет. Так эмульсия изначально светлая и у меня она просто постепенно темнела. Во-вторых, до какой степени она должна потемнеть, чтобы сделать стоп по времени? Я так и не определил момент - ни с чем по цвету она не сравнилась. Что я делаю не так?
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
В момент, когда она прекращает темнеть.
Тут всё очень логично: хвостик, оставшийся на светУ, засветился по максимуму - следовательно, при проявке должен достигнуть максимума почернения для данной эмульсии.
Способ хорош тем, что автоматически учитывает истощение и разбавленность проявителя, температуру, особенности данной партии эмульсии и т.п.
В особо ответственных случаях можно сделать 2-3 пробы, последовательно уточняя момент достижения макс почернения.
Успехов :-)
