Текущее время: 09 сен 2025, 01:07
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 00:39  Заголовок сообщения: Не встаёт :(
Уважаемые коллеги! Столкнулся с тем, что 21-мм видоискатель Zeiss Ikon не влезает в обойму "Киева-2". Подпиливать видик не очень хочется, потом не отхромировать. Разогнуть обойму не выйдет - это ж киев, она фрезерованная. Это у всех киевов так, или только у данного экземпляра? В Зоркий-3 видик входит идеально плотно, с гарантией, что не выпадет.
Кто что посоветует (кроме виагры)?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 00:44  Заголовок сообщения:
Я подумал крик о помощи, на ночь глядя :lol:
Сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 01:01  Заголовок сообщения:
Скорее не влазит... Подпилить обойму Киева, найти убитый и поменять.
Достал Киев-3(56), Киев-4(63), Контакс IIА. Под рукой только внешний видик Флексарета.
На Киеве-3 обойма слегка разогнута-видик выпадает. Киев-4 -входит легко, и выходит легко, можно было бы поплотнее. Контакс -входит плотно, но как-то мягко, как будто притирается по маслу, нет ощущения металла об металл, держится надежно.
Резюме-можно слегка гнуть, если так как на Киеве-3.
Можно ещё здесь посмотреть :)
http://standartgost.ru/ГОСТ%2010313-87
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost10313-62.html
Последний раз редактировалось svk 26 дек 2011, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 09:42  Заголовок сообщения:
Не спасает эта фрезеровка.У моего К-3 башмак чем-то ударили некисло,так что одна сторона чуть погнулась.Теперь хрен разогнешь,а так ничего в него не влазит..
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 10:08  Заголовок сообщения:
Это не на камере делается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 12:08  Заголовок сообщения:
Ну так ясное дело.Все равно сложно вернуть в нормальное состояние.Разве что методом забивания чего-то подходящего по профилю в башмак.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 13:44  Заголовок сообщения: Не встаёт :(
Тигра, Вы будете смеяться, но именно так и выправил на ФЭД-2. Снял и забил! :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 13:54  Заголовок сообщения:
Уже как то обсуждали "башмаки". От не входит, до болтается. Все это приводится в порядок, но индивидуально. Что тут посоветуешь. Разве что, как сказал, Сергей Владимирович, делать это в любом случае нужно не на камере.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 04:14  Заголовок сообщения:
Коллеги, спасибо за ясность. Каждый пост оказался полезен. Итак,
1. Это не только моя проблема - уже приятно :D
2. Лечится (индивидуально)- внушает оптимизм.
3. Все обоймы разные - значит, видик пилить не буду. В Киев будет вставать хорошо, а из другой камеры выпадет и потеряется. На фиг!
4. Обойма Киева, хоть и фрезерованная, разгибается - вот это, пожалуй, самое главное.
Значит, попробую её снять с камеры и забить специально сделанный клин.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 04:15  Заголовок сообщения:
Номер камеры совпадать не будет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 04:18  Заголовок сообщения:
За это ОСОБОЕ спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 15:11  Заголовок сообщения:
знаете, я как-то видел в Измайлово странную конструкцию в виде вспышечного башмака с винтом крепления в штативное гнездо..не знаю, наверно для вспышки всеж, но видик тоже можно..получается он снизу камеры крепится вверх ногами и при кадрировании камера выше глаз, на лбу держится..может что-то такое поискать или смастерить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 03:49  Заголовок сообщения:
Да можно сделать и проще - переходник с обоймой. Переходник вставляется в башмак Киева, а видик - в обойму переходника. Это была первая идея. Но хочется благородства формы. Киев-2 - машина благородная. Старый биогон 21мм - благородная линза. И видик цейсс-иконовский благородный. Монстрячить между ними какое-то неудобище неохота. Для начала попробую разжать, но предварительно погляжу, а как остальные видики туда входят. Если нормально, может, придётся думать дальше. Главное - исходную информацию я собрал по максимуму, за что спасибо всем ЧКД, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 08:38  Заголовок сообщения:
Паралакс некоторый, по вертикали, нужно будет определить и учитывать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 01:18  Заголовок сообщения:
Параллакс в видоискателе учтён. Там отметка есть для ближней съёмки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 02:09  Заголовок сообщения:
Разметка будет работать если видик стоит там где должен стоять. А если через переходник или вообще снизу то надо приспосабливаться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 09:03  Заголовок сообщения:
Интересно было бы измерить расстояние между центром передней линзы объектива и центром переднего стекла видоискателя на разных камерах, от Зоркого до Киев 3. И расстояния между центром переднего стекла штатного видоискателя и центром переднего стекла внешнего видоискателя.
Думаю не будут они одинаковы. :wink:
Получается на каждой камере нужно приспосабливаться на малых расстояниях.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 00:52  Заголовок сообщения:
Так, во-первых, штатный видик рассчитывается на своё межцентровое расстояние. И если нет рамок, то делается уменьшенное поле.
Во-вторых, разница не будет такой уж большой, ибо основной габарит камеры определяется фильмовым каналом, а дальномерная надстройка по высоте различается не больше чем на 1 см у разных камер. Смещение глаза относительно зрачка ВИ, ИМХО, к большей погрешности приведёт...
А сравнивать положение штатного и внешнего ВИ, по-моему, бессмысленно в принципе. Они применяются с разными объективами. И смещение приведёт к разному эффекту - для телевика большему, для ширика меньшему.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 16:53  Заголовок сообщения: Не встаёт :(
Nicolas писал(а):
Не встаёт :( Кто что посоветует (кроме виагры)?
К урологу и срочно !
