Текущее время: 25 сен 2025, 19:07
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 20:57  Заголовок сообщения: Засада с цифрозеркалкой (трудности выбора)
А во щас вопрос задам)
Весь буквально замотанный с ног до головы в пленочную технику, оказался перед выбором цифрозеркала для бездушной тупой рутины.
От пленочной техники есть прекрасный Planar 1.8/ 50 (с переходником на новомодный стандарт маленьких беззеркальников 4\3)
Еще есть Минолтовские объективы россыпью, автофокусные. Никноновские, с пленочных фотиков.
А теперь вопрос: купить маленькое стандарта 4\3 и юзать его с Planar
или
купить Sony Alpha\Konica Minolta и юзать имеющиеся объективы
или
купить нечто отвлеченное, например Nikon D70 или Canon и быть счАстливым с этим добром?
Да, снимать надо помещения, где негусто со светом и важны детали.
PS. Я бы и на дальномерку это снимал, но бюджет не позволяет - дорогое это дело наше, пленочное :D
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:01  Заголовок сообщения:
купить sony nex и переходники на все добро, включая и дальномерное
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:31  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
меня в данной камера останавливает только сколь долго продержатся большевики у власти как долго будет поддерживатся данный байонет(или сама система)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:34  Заголовок сообщения:
и все оставшееся время мучиться с наводкой на резкость
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:42  Заголовок сообщения: Засада с цифрозеркалкой (трудности выбора)
или
или
Можно купить Sony Alpha под
ежели они конечно достаточно светосильны для съемки помещений, где не густо со светом. На сони-некс эти объективы ,если у них нет внутри мотора - в автофокусном режиме работать не будут на переходнике за 5000, а автофокусный переходник дорогущий с байонета А на некс, около 13000 руб. С планаром будут проблемы на альфе, он ведь байонет C/Y?
Последний раз редактировалось vorobaz 18 дек 2011, 21:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:44  Заголовок сообщения:
Sony Nex + переходник на A mount. Но только надо уточнить на какие Нексы ставится новый переходник, я не в теме особо. Либо недорогую Соню Альфу
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:50  Заголовок сообщения:
новый переходник теперь ставится на все нексы, прошивка вышла на днях.
не думаю, что сони перестанет поддерживать этот байонет в ближайшее время, они новые стекла даже анонсируют. да и тамрон вон выпускают одно стекло.
насчет мучений с фокусировкой - хз. довольно быстро привыкается и снимается без проблем даже на сверхсветосильные стекла, с дыркой 1.4-1.5 например. ну и dof peaking помогает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:57  Заголовок сообщения:
а это относится к автофокусным и к мануальным?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:02  Заголовок сообщения:
В смысле? Новый переходник для цепляния сонивской и минольтовской оптики с байонетом А. Ее мануальной не было, кроме 135stf, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:05  Заголовок сообщения:
не совсем верно сформулировал вопрос
отвергает сам нех?
если туда вкрутить скажем переходник nex-m39 - он мануальный - камера по прежнему будет работать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:10  Заголовок сообщения:
Используйте фото-гаджеты с их родными объективами, не занимайтесь ерундой!!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:12  Заголовок сообщения:
отвергает сам нех?
нет, некс ничего не отвергает, там есть режим "без объектива", т.е. любым переходники можно цеплять и все будет работать. просто новый сонивский переходник дает возможность фазового автофокуса на всех объективах с байонетом А
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:23  Заголовок сообщения:
Вещь должна оправдывать задачи возложенные на нее.
При таком парке пленочной техники зачем вам "цифра"-то?
Под какие задачи собираетесь ее использовать?
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:25  Заголовок сообщения:
Necros писал(а):
отвергает сам нех?
Спасибо
Я хочу поставить Nex на телескоп-поэтому и спросил, сейчас там стоит canon 30D(до этого был 10D) а в оригинале шёл Зоркий 4! Но плёнка на телескопе сейчас вообще не фонтан а зеркальные кеноны тяжелы для телескопа - поэтому и спросил. Менять телескоп пока не собираюсь - штука по сути стационарная и проработает ещё лет 50 (если не свиснут на мятал)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 22:29  Заголовок сообщения:
Для рутины очень удобен автофокус. Если АФ-минольтовские стекла с учетом кропа устраивают, то Альфа.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 00:15  Заголовок сообщения:
Нужно искать камеру с наиболее хорошим автофокусом. К сожалению, по Минольтам ничего не могу сказать, а из Никонов могу только Д700 рекомендовать, вот у него очень хороший АФ, другими не пользовался, не знаю. На Д700 можно и ручным пользоваться, видик позволяет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:58  Заголовок сообщения:
Сейчас очень хороший АФ на новой Сони А-77. Причем, работатет он и в режиме видео, и во время серийной съемки. И с электроннным видиком вручную фокусироваться тоже не проблема. На НЕКС можно теоретически поставить любую оптику, но нужна будет куча переходников и не будет автофокуса. НЕКС-7, кстати, очень похож на дальномерку)))) Видоискатель встроен и так же расположен. Но он и стоит как приличная зеркалка.
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:08  Заголовок сообщения:
топикстартеру - с вашим планаром будет проблема фокусного расстояния - узковато стекло для съемок помещений
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:05  Заголовок сообщения:
Цифра, как упомянул я в начале, исключительно для "потока". Пленка, сами знаете, может дать непредсказуемый результат при обработке\сканировании, да и в бюджет не лезет. Пленку оставим для души)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:46  Заголовок сообщения:
А по-моему, Альфа 900 - самое то.
И полный кадр и аф и под имеющююся оптику.
Тем более бюджет не особо ограничен (ну, раз не назван...).
"Срубка оголовков свай".
