Текущее время: 22 окт 2025, 08:52
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:16  Заголовок сообщения: Penti - II
Появилась такая вот рапидно-полукадровая (забавно похожая на портсигар советских времен) камера, ну и как водится предыдущий владелец снимал на нее последний раз лет ***цать назад. Естественно через моих 40-50 щелчков стал сначала иногда не отскакивать стержень взвода, а потом и всегда. Я так думаю похоже на то что высохла смазка между шестерней этого стержня и шестерней счетчика кадров (на фото 1 слева вверху) или же еще что-то смазать требуется, потому как чуть пошатав шестеренку счетчика кадров изнутри камеры - стержень отходит и его можно опять взвести. Главный вопрос: КАК залезть внутрь этого портсигара??? Не вижу никаких винтиков ни на одной из сторон камеры. Загвоздка. Кто разбирал сие чудо или есть мысли - прошу помощи. Вот фото со всех сторон:
на вторую рапид - кассету справа внимания не обращайте - она также вытаскивается и остается такая же пустая полость как и слева.
1.jpg [ 253.74 КБ | Просмотров: 5257 ]
2.jpg [ 197.57 КБ | Просмотров: 5257 ]
3.jpg [ 19.95 КБ | Просмотров: 5257 ]
Последний раз редактировалось vorobaz 09 дек 2011, 17:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:17  Заголовок сообщения:
4.jpg [ 24.91 КБ | Просмотров: 5256 ]
5.jpg [ 13.09 КБ | Просмотров: 5256 ]
6.jpg [ 243.66 КБ | Просмотров: 5256 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:21  Заголовок сообщения:
тут еще в разрезе ее посмотреть можно
viewtopic.php?f=9&t=12918&p=219212#p219212
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 18:02  Заголовок сообщения:
Похоже, что надо снять кольца с затвора-объектива, потом снимется передняя панель.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 18:47  Заголовок сообщения:
Да, спьяну из неё можно закурить и скурить плёнку, если сильно наклюкался :) ,здорово на портсигар похожа !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:50  Заголовок сообщения: nex
Спасибо,здравая мысль, возможно и так.
Заметил тенденцию сегодня - камера постояла сутки нетронутой - пришел домой - стала срабатывать нормально :)
Пока щелкать по 40-50 раз не буду, может оживет, заряжу пленочку на 12 кадров, пощелкаю потихоньку.
Работает кстати вот так ( анимированная gif-ка):
penti2.gif [ 54.16 КБ | Просмотров: 5204 ]
И кстати господа китайцы уже объектив от такой камеры всобачили в какой-то переходник для NEX:
1.jpg [ 204.73 КБ | Просмотров: 5204 ]
2.jpg [ 67.48 КБ | Просмотров: 5204 ]
Последний раз редактировалось vorobaz 10 дек 2011, 15:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:51  Заголовок сообщения:
3.jpg [ 71.09 КБ | Просмотров: 5194 ]
Хотел спросить еще по поводу рапид - кассет: как правильно вталкивать пленку в кассету чтоб не замять, не заляпать пальцами ( попробовал на засвеченной потренироваться - запихнуть то можно, но держась за перфорацию - туго идет, сминается иногда) и для чего на кассете алюминиевый курок с буквой E (D)? Вроде как он должен отводиться штырьком на некоторых камерах? В этой ничего такого нету.
Последний раз редактировалось vorobaz 09 дек 2011, 20:16, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:56  Заголовок сообщения:
Здорово, мультики в Дальномере ! Всех детей созвал, смотрели, спасибо ! :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 19:58  Заголовок сообщения:
То ли еще будет! Если за мультики не забанят... :P
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 20:51  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
есть такая игрушка - интересная машинка - особенно чехол)))
кассеты - да просто вталкивается и всё - я их ставлю в обычную машинку по зарядке плёнки - она туда заливает 12 полноценных кадров - на этом фотике получается 24
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 22:48  Заголовок сообщения:
таким образом в камеру передается чувствительность пленки, у меня есть камера, где нет установки ИСО, хотя она автоматическая, зато там есть рычажок, который нажимается этим выступом на кассете
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 11:21  Заголовок сообщения:
Собрался духом разобрать-таки и как и утверждал уважаемый svk - снимаются кольца с объектива:
1)Сначала через торцевые пазы ( красные стрелки) вывинчиваются 4 потайных винтика из кольца с надписью Domiplan, кольцо вынимается.
2)Следующее кольцо ( в котором как раз сделаны торцевые пазы) уже имеет фронтальное крепление 3 винтиками (зеленые кружки).
Penti II_cr.jpg [ 72.96 КБ | Просмотров: 5092 ]
Остальные кольца уже ничего не держит и сняв их, действительно - легко,подобно задней, снимается передняя панель.
Можно ничего не помечать - потому как по-другому собрать не удастся - есть выемки и под установку ISO на кольце и остальные кольца жестко привязаны друг к другу - не ошибешься - практичные немцы!
В моем случае проблема оказалась весьма проста - попал песок внутрь - немного было под кольцами - почистил, и корень проблемы - крупицы песка под стержнем взвода (пометил фиолетовым на картинке), видимо они катались туда-сюда и клинили его при обратном ходе.
penti_2_offen_hs.jpg [ 155.4 КБ | Просмотров: 5092 ]
Теперь все хорошо, буду снимать.
