Текущее время: 23 сен 2025, 11:26
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 22:23  Заголовок сообщения: Зоркий 3 и Leica IIIa
Бытует мнение, что наш Зоркий 3, это Leica IIIa
Поскольку давече пришлось возиться с этой Leica IIIa, то по грячим следам можно провести их сравнение. Картинок не будет да и не нужны они.
Что там разглядывать.
Итак.
Начнем сверху. Видоискатель-дальномер. Конструкции совершенно разные, на Leica IIIa он такой же в принципе как на Зорком первом.На Зорком 3, такой как на Зорком 4.
Диоптрийная коррекция на Leica IIIa визуально слабее, чем на Зорком 3, мне с моими - 2.5D явно не хватает, но всеже луше чем без нее. На Зорком 3, +-3D, все просто замечательно, плюс совмещенный видоискатель.
Габариты. Тут уж и так понятно кто больше и тяжелее, хорошо это или плохо.Ну, для кого как. Плюс Зоркого 3 все же в том, что объективы крупнее И-22, в видоискатель не "лезут", но и в карман не сунешь.
Затвор.
Затвор по принципу одинаков, ограничитель хода стоит не под промежуточной шестерней, а под шестерней барабана. При сборке можно вставлять как получится , никаких исходных положений нет.
Механизм замедления. Вроде тоже, а вроде и совсем не тоже.
Зоркий 3. Д, 1, 2, 10, 5, 25
Leica IIIa Т,1,2,4,8, 20.
По сути тоже самое, только реализация 1/10 на Зорком 3 выполнена путем отключения анкера в механизме замедления, а на Leica IIIa, это время работы механизма замедления.
Сами механизмы по "изяществу" выполнены примерно одинаково, только в Leica IIIa он как то не такой "жидкий" будет.
И вообще весь этот узел несколько не привычен. Мы привыкли, что у нас все солидное, а немцев изящное.Тут как раз все наоборот. На Leica IIIa все так дубовенько сделано, а на Зорком 3, этот узел довольно слабенький. И пружина у немца солидная и детальки из металла потолще.
Далее. На Зорком 3 ручка переключения длительных выдержек находится на переднем щитке, закрывающем корпус затвора, потом уже на всю эту конструкцию одевается корпус аппарата.
У немцев нет никакого щитка, а ручка и деталь, которая подвигает и отодвигает шток устанавливатся на самом корпусе.
Регулировка доп выдержек. Тут у немцев выше всяких похвал, фигурные латунные прокладки, правда узел переключения длительных выдержек нужно разбирать полностью и прокладки делать самому, в случае чего, но это не сложно и сущие пустяки по сравнению с тем, что на Зорком 3, чтобы добраться к регулировочному винту, нужно выкрутить два стопорных микровинтика, снять декоративную ручку, а на первых вариантах еще и передний щиток, затем только можно добраться к регулировочному винту.
Может в 1956 году это все легко и откручивалось, но в наше время далеко не всегда, особенно если там чинильщики примусов уже побывали и не один.
Остальное все в этом механизме практически одинаково.
В Leica IIIa при включении обратной перемотки блокируется кнопка спуска от случайного нажатия. На Зорком 3 такого нет. Ну, если честно, то и не нужно.
Все остальное особых различий не имеет.
Затворы работают примерно одинаково, даже Зоркий 3 получше будет и настраивается легче, в плане отработки коротких выдержек все абсолютно все равно.
Единственное что на Зорком 3 нужно следить, чтобы переключатель четко попал в паз диска, заклинить аппарат может, а на Leica IIIa, как то и не нужно.
На какой камере лучше качество изготовления шестерен и так понятно, но особо это ни на что не влияет.
Какой камере отдать предпочтение.
Если абсолютно не ковырянной, то Leica IIIa ( но такую я видел в своей жизни одну или две), в остальных случаях спокойнее с Зорким 3.
Ибо купить истерзанную Leica IIIa и надеяться что кто то ее отремонирует без оригинальных запчастей, слишком оптипистично.
А портиться там после криворуких вмешательств есть чему и портят, чего я лично не понимаю, ибо в Leica IIIa можно только все помыть и смазать, больше там ничего делать не нужно.
А народ гнет, пилит и резьбы срывает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 09:47  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо, интересно. С картинками Вы конечно пожадничали зря .Вид одной немецкой шестерёнки (да и русской тож ) всегда вызывает положительные эмоции :) , имейте это ввиду .
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:07  Заголовок сообщения:
Нет, не пожадничал, смотреть особо нечего, ладно бы поставить рядом две камеры Зоркий 3 и Лейку, но разбирать Зоркий не хотелось, а так только общие планы. Разве что изуродованная тормозная защелка, с напаянной оловянной блямбой на конце.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:11  Заголовок сообщения:
Общее фото, если сравнивать с дальномером первого ФЭД, верх изящества.
Вот фото с рычагом блокировки тормозной защелки. При повороте ручки обратной перемотки, этот рычаг заходит кончиком под тормозную защелки и не дает ей опуститься.
С низу, в принципе, все тоже самое. Гайки осей гильз , подобные на Зените стали ставить. А завод ФЭД ставил свои неудобные с первого по свой последний аппарат.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 14:24  Заголовок сообщения:
спасибо, интересно было почитать..а лейка, похоже leica-III, выдержки до 1/500..хоршие это были камеры, дальномер имеет 1,5х увеличение..интересно. а почему в ФЭД и в Зорких не сделали увеличение дальномеру?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 14:58  Заголовок сообщения:
А смысл при таком видике? Он и так с хорошим увеличением.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:32  Заголовок сообщения:
не, я про первые ФЭДы и Зоркие- у них не совмещенный дальномер почему-то, в отличии от Leica-II(III), не имеет увеличения
Последний раз редактировалось FM 16 ноя 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:37  Заголовок сообщения:
FM писал(а):
не, я про первые ФЭДы и Зоркие- у них дальномер почему-то в отличии от Leica-II(III) не имеет увеличения
Я тоже о нем. Просто Вы говорите о д.коррекции, а я об увеличении.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:40  Заголовок сообщения:
я тоже именно о увеличении- у леек оно есть и вобщем точность повышает..и кстати, да диоптрии тоже на ФЭД не поставили, но кажется у leica-II тоже коррекции небыло
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 00:05  Заголовок сообщения:
Юрий, надеюсь, в скором времени проведёте сравнение затвора CONTAX II и Киев-2. :beer:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 08:15  Заголовок сообщения:
Ну да. Положим их рядом и проведем опрос-угадайку, какой затвор какой камере принадлежит. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 09:03  Заголовок сообщения:
Так отошлите Юрию этот Изображение
А остальные посмотрят.:)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 23:01  Заголовок сообщения:
В CONTAX сейчас киевский затвор, хорошо себя чувствует. Но родной хочется поставить на ноги. Так что если Юрий возьмется, отправлю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 00:17  Заголовок сообщения:
Да, я читал об этом.
