Текущее время: 17 сен 2025, 07:39
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:36  Заголовок сообщения: Настройка M9
Посмотрел в магазинах Питера М9- все с небольшим расфокусом (после 2,8 незаметно, но все равно неприятно за такие-то деньги).
Подскажите по-подробней про винтик сверху за байонетом, который корректирует фокус:
Вопр. 1. Насколько хватает моих познаний, с его помощью выставляют бесконечность.
Правильно-ли я понимаю, что значит и на фокус на всех остальных дистанциях он влияет?
Вопр. 2. Т.е. если у камеры бесконечность в норме, а на дистанции в 1,5 метра фокус мимо, то этот винтик не поможет ?
Вопр. 3. Правильно-ли я понимаю, что корректировка с его помощью элементарно проста и я могу прямо в магазин взять часовую отвертку и попробовать исправиль фокус (по согласованию с администраией магазина), или там есть нюансы и лучше доверить это дело человеку с опытом такого рода настроек ?
Буду очень благодарен за помощь ;)
на этой планете Арахнидов нет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:46  Заголовок сообщения: Настройка M9
В1. Нет. Двоение по вертикали им ставят.
В.2 настройка дальномера на точность наводки делается кручением эксцентриков на поводке дальномера. Один там для ближних дистанций, других для бесконечности
В.3. Ну-ну.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:57  Заголовок сообщения: Настройка M9
В.3. Ну-ну.
тогда дайте просто совет: Выторговать максимальную скидку за косяк и отдать человеку, который умеет настраивать дальномер, или сдать свои объективы и отправить камеру в Германию?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:04  Заголовок сообщения:
А шо даже с каралем фронт-фокус? Это-то у 35/2? СУрово.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:07  Заголовок сообщения:
Ага- проверял на старом 50 Люксе 60-х годов, на 35 Карале, новом 50 люксе и новом 50 сумарите- на всех 3-х камерах абсолютно идентичная картина- на дистанциях 1-4 метра небольшой фронт (около 2-3см. при фокусировке на 1-1,5 м.). На дальних вроде всё ОК!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:08  Заголовок сообщения:
И без поворота камеры точно по центру?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:15  Заголовок сообщения:
Абсолютно точно по центру! )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:20  Заголовок сообщения:
ну конечно скидку вытрясти можно... но смысл?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:25  Заголовок сообщения:
ну, эээ...
Смысл в том, что если исправных камер в городе нет, то можно купить какую есть на 10 т.р. дешевле, 2-3 тыр заплатить человеку за ремонт, 7-8- оставить себе как компенсацию морального ущерба ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:31  Заголовок сообщения:
vakenburt писал(а):
ну, эээ...
А где гарантия что выкрутят дальномер точно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:49  Заголовок сообщения:
QUAsit писал(а):
vakenburt писал(а):
ну, эээ...
вот я и говорю...
т.е. еть риск, что накрутить дальномер правильно и не получится ???
мне так кажется, что врядли Лейка привезла в Питер аж несколько камер с косяком. Ну, т.е. хочется верить, что врядли такое возможно )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:39  Заголовок сообщения: Настройка M9
В.3. Ну-ну.
Андрей говорит как раз про болт на поводке дальномера, который видно через байонет сверху. Им выставляется бесконечность у пленочных Леек. У М9 не знаю, так как не держад в руках, но думаю там тоже самое.
Вообще там 2 болта, одним настраивается бесконечность, а вторым ближняя дистанция, но второй я бы не рекомендовал зря трогать.
Последний раз редактировалось BES 13 ноя 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:45  Заголовок сообщения: Настройка M9
В.3. Ну-ну.
Ну знаете ли. Болт НАД байонетом, это болт под заглушкой для вертикали. А болты В поводке - это Эксцентрики, которых несколько штук и на М9 они аналогичны пленочным камерам. Просто там точность кручения сильно выше нужна.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:48  Заголовок сообщения:
Андрей говорит про болт который тут обозначен "eccentric shaft"
т.е. вы об одном и том же говорите :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:51  Заголовок сообщения:
вобщем, Андрей, небольшая настройка вполне возможна, но все-таки все должно быть идеально сразу, потому что по идее это все надо делать на спецстенде, а не на коленке
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:57  Заголовок сообщения:
еще я подумал, в порядке бреда, раз у всех камер наблюдается небольшой фронт-фокус со всеми твоими объективами, может тут смысл в том, что такова изначальная настройка по замыслу Лейки? Ну типа, все фокусируются по контуру головы т.е. "по ушам", а в результате резкость будет как раз "по глазам".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:58  Заголовок сообщения:
Лейку бы сожрали за такие приколы. Скорее всего данны еМ9 долго стоявшие на полке в магазине тупо растрясли кривые лапки праздно глядящих покупателей.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:13  Заголовок сообщения:
в этом уже я сомневаюсь. "Растрясли" :)
Андрей уже десятый магазин объезжает :) и везде такая фигня
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 18:16  Заголовок сообщения:
итого объехал все 5 леек, которые сейчас есть в Питере- самая нормальная на Невском- там с родными стеклами ошибок почти нет, с моими есть, но сравнительно небольшие.
самая кривая- на Некрасова: нет бесконечности и фокус на 10 метров выдает резкость примерно на 8-ми.
вопщем Leica жжот :headbang:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 19:08  Заголовок сообщения:
лейка чем новее, тем больше жжет. вариантов масса: купить м9 с современными объективами, например 35 1.4 асф 2-ой версии, старые выбросить. отослать в неметчину м9 со старыми объективами на юстировку. или подождать соню фф :)
