Текущее время: 07 апр 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 05:54  Заголовок сообщения:
RE: Бывают пленки дороже самого аппарата, можно привезти и 40 кадров вместо 36, для этого в темноте вложите пленку, проверив что перфорация попала на зубцы, при этом стоит чуть отработать ручкой обратной перемотки, натянув пленку, если ручка обратной перемотки вращается после двух, трех кадров, то все ок, пленка не выскочила из приемной катушки, снимать можно.
Снимая на цветную плёнку, понял что нет смысла заряжать в темноте - в проявочной "хвост" вытягивают до середины "00" кадра.
Был случай, когда перемудрил с заправкой и загубил всю плёнку с золотой осенью (в тот год было особенно красиво в городе). Получился 1 кадр из наложений всех 36.
Обидно было так, что хотелось бросить фотографию.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 06:33  Заголовок сообщения: 11-му
Khalim писал(а):
igor198 писал(а):
Для Зенитов это вредно, точно не стоит жадничать, 36 так 36, не кадра больше.
Давненько уж 122-м не снимал, но помню, что проблем с "жадничанием" никогда не было - 38-39 кадров на на стандартном ролике было правилом.
Ну не довзвелся затвор при при последнем кадре, ну и фиг с ним... Фишка-то в чем?
Я на всех аппаратах снимаю "до последнего". Тоже не вижу тут никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 06:40  Заголовок сообщения: (no subject)
wesc писал(а):
Есть 2 камеры.Зоркий-4К.
Первый - затвор взводится,но отрабатывает на 1/4 и останавливается,на шторке следы ржавчины.
Второй - затвор взведен судя по положению его заводной части внутри,но на спуск кнопкой не реагириует,стоит.Курок не взводится,так что точно взведен.
Хотелось бы услышать вердикт или советы по ремонту.
По второй камере см. то что я написал выше. Вс сен 12, 2010 7:37 pm
По камере со следами ржавчины можно сказать, что переставлена выдержка до взвода затвора, ну и плюс ржавчина. В любом случае нужно как минимум снимать верхнюю крышку и смотреть.
Создается впечатление, что никто форум не читает вообще, сразу пишут свой вопрос. Про поиск уже и говорить нечего.
Получается все темы изобилуют бесчисленными повторами одного и того же.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:41  Заголовок сообщения:
"Призовые" кадры снимать можно, главное взводить аккуратно (контролируя остаток плёнки с помощью головки (рулетки) обратной перемотки), чтобы не порвать перфорацию, так как от ошмётков плёнки камера лучше работать не станет.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:49  Заголовок сообщения:
Когда пленка заканчивается, вы скорее оторвете ее от катушки, при условии, что она плохо закреплена или вы оочень сильно дернули рычаг взвода (хотя такого за мою долгую жизнь, ни разу небыло)!
При чем тут перфорация? Что за каша у вас в головах? Иногда почитаешь такие комменты, и закрадывается мысль, что оч. много теоретигов, но мало кто снимает.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:59  Заголовок сообщения:
Алексей Мелешкин, нет нет, про перфорацию подтверждаю. На Киеве рвал перфорацию 2 раза (там незаметишь когда упрёшься, особенности конструкции взвода), 1 раз на Зорком, когда "призовой взвёл на 95% и решил всё-таки довести.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:00  Заголовок сообщения:
Тогда не понимаю, этож какое усилие приложить надо?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:03  Заголовок сообщения:
RE: этож какое усилие приложить надо?
На Зорком - курок, на Киеве - шайба большая. Думаю, закон рычага.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:46  Заголовок сообщения:
Ну тогда, видимо, я очень бережно обращаюсь с техникой, был зоркий-4к - не рвал никогда, зениты,которые ругают за это часто, тоже не рвали)))
Про японскую технику вообще молчу, очень информативно все там, тактильно понятно.
Ну что-же, аккуратнее надо :beer:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:58  Заголовок сообщения:
Мы тут плавно на здоровье плёнки перешли, а я, вообще-то спрашивал про затвор. Ну вот, представьте, взводим и упираемся, шторки между 2-мя стандартными положениями, пружина наверное тоже. Приходиться спустить, а это нестандартный рабочий цикл. Или я ошибаюсь, и на заводе такую ситуацию учли.
Товарищ Михельсон, Вы разобрали немало Зорких/Зенитов. Как у них там с пружинами, тесёмками - нормально? Или же причину поломок можно узнать точно (и во всех случаях это не из-за недовзвода точно)?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:45  Заголовок сообщения:
Пружины в гильзах спиральные,какая им разница,взвел полностью или нет?Ничего не будет,что вы так переживаете.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:30  Заголовок сообщения:
Надеюсь emelja не против, что в его теме. Но тоже про затвор!
Отсняв номинальные 12/24/36 кадров, есть соблазн взвести "призовой", но бывает не получается - взводится часть и упирается. Приходится спускать этот недовзведёный. Сейчас не жадничаю, отсняв положеное - сматываю, но и то бывают случаи (не так заправил, например). Не вредят ли эти недовзводы затвору?
Нет, не вредно. Только объектив крышкой закройте, перед тем как недовзведённый затвор спускать.
Вот оторвать от катушки - это вообще трудно представить. Как-раз скорее перфорация порвётся.
Практически из каждого "потомка Лейки" (в плане затвора) приходится выгребать куски порванной плёнки, в виде промежутков между перфорационными отверстиями.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:33  Заголовок сообщения:
Зачем?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:58  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
Зачем?
На случай, если при спуске недовзведённого затвора шторки "разойдутся".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:59  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
Зачем?
Чтобы при разрыве пленки из объектива куски перфорации не вылетели. Случайному прохожему могут глаз выбить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 14:03  Заголовок сообщения:
Khalim писал(а):
KARABER писал(а):
Зачем?
Тю, а я слышал какие-то птички вылетают, для этого и снимаю-жду, а их всё нет..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 14:28  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
KARABER писал(а):
Зачем?
Понятно. Видимо производитель допускает что могут разойтись,а может это из серии про кошку и микроволновку. На деле же, такое невозможно,если фот исправен, я с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 15:06  Заголовок сообщения:
А где в инструкции написано что шторки могут разойтись? И причем тут крышка. Напридумываете ерунды , кто то за чистую монету примет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 16:36  Заголовок сообщения:
RE: Тю, а я слышал какие-то птички вылетают, для этого и снимаю-жду, а их всё нет..
Зато зайцев караулить не надо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:07  Заголовок сообщения: 11-му
Не стоит так делать на зенитах, во всяком случае я имел негативный опыт, да и в инструкции не зря пишут вот выдержка из инструкции к Зенит-122
Не пытайтесь отснять более 36 кадров. Если это произошло и закрепленная в кассете пленка препятствует полному взводу затвора, то при разрядке фотоаппарата:
а) нажмите кнопку 6 и удерживайте ее на время перемотки пленки в кассету;
б) извлеките кассету;
в) взведите и спустите затвор;
г) нажмите кнопку 6 для сброса счетчика кадров в исходное положение.
