Текущее время: 29 июн 2026, 19:55
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 11:24  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
Коллеги, возник вопрос. Захотелось к тубусному И-22 прикупить бленду... краткий поиск оставил меня в недоумении.
Судя по западным сайтам подходит бленда от elmar 50/3.5, но те, что встречаются на Ebay имеют резьбу 39 мм. По моим же (приблизительным) измерениям там где-то 36 мм. Более того, по данным КМЗ там вообще диаметр надевающейся насадки 27 мм. Правда, непонятно куда он там может с таким диаметром сесть.
Подскажите, всё же какого диаметра надо искать бленду? Подойдет ли та, что на 39 мм или нужна строго на 36 мм.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 12:00  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
где то в закромах у меня валяется насаживаемый желтый фильтр для этих тубусников - если найду, померю штангелем скока там чего.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Фильтр или бленда для этого объектива не очень удобны тем, что мешают устанавливать диафрагму. Диаметр у него для надевающихся фильтров - 36 мм. Внутри кольца диафрагм есть резьба, куда можно вкрутить 22,5 мм фильтр.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на Эльмаре 3,5/50 сидит бленда с надписью "Индустар-50"
Если интересно (и не забуду) - дома сфотографирую.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Интерсно! И если не сложно, померьте внешний диаметр Elmar'а. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:33  Заголовок сообщения: (no subject)
насадочные фильтры промаркированы 36мм
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Общий вид:
Бленда на объективе и бленда на старом ЛЗОСовском фильтре без резьбы.
Обозначения на бленде.
Диаметр Эльмара точный померить могу, но надо сначала где-то похитить штангенциркудь. Впрочем, подозреваю что он тоже 36 мм - крышка на ФЭД подходит.
[°Ợ'']
Последний раз редактировалось -=mozg=- 14 окт 2012, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо!!! Если получится померить - будет совсем здорово!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
И-22, И-50-посадочный диаметр 36мм, резьбовой-23*0,5
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 06:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм, ну вообзе там накатка, так что точность измерения не микронная явно будет - а с немикронной точностью уже известно, что диаметр 36 мм.
Вообще можете найти фильтр, наподобие http://molotok.ru/item1059168722_filtr_ ... orkij.html (не по такой дикой цене конечно, у нас они россыпью за 50-100 рублей лежат), выломать из него стекло и приклеить оправу к любой бленде. Она держится на объективе очень крепко.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 08:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо ещё раз... я просто хотел понять, почем на Ebay продаются бленды на 39 мм под Элмар 50/3,5. Как я понял, похоже было два дизайна: ранний с A36 (копией коего и является Индустар) и поздний E39, под который и продаются бленды.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, видимо для таких: http://www.summilux.net/m_system/object ... 0-3.5.html
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Бленду такую, еще советского производства, можно поискать на любой барахолке или рынке, будет стоить копейки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 22:37  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
сегодня нашёл фильтр 22,5мм ж-2х, но на мой Инудстар-22 он не ввинчивается, а проваливается не цепляясь за резьбу
думаю, как можно приспособить - может обмотать резьбу фильтра чем-нибудь?
flickr
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:54  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
На И-22 фильтры не навинчиваются, а одеваются.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 08:39  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
Юрий, там выше говорилось, что помимо более распространнёных у нас надевающихся фильтров диметром 36мм, ещё было можно вкручивать фильтры 22,5мм. Я правда таких не встречал, но вероятно кто-то видел - раз написал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 09:18  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
На 23*0.5 мм
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 10:40  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
Тогда для чего в лыткарино делали 22,5мм? При покупке в комиссионке пробовали накрутить на И-22, так на один он вообще оказался крупнее нужного, а в другой отлично ввинтился. В свой пришлось обмотать резьбу нитью и вркрутить, решение колхозное, но пока удобнее надевающегося фильтра, который у меня кстати тоже плохо сидит, замучался его снимать-одевать.
flickr
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 12:19  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
На надевающемся фильтре можно же лапки подогнуть-отогнуть.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 17:26  Заголовок сообщения: Бленда под тубусный Индустар 22
Тубусные объективы разные заводы выпускали. Например на тубусных И-22 КМЗ и И-50 ЛЗОС резьба М23*0.5 мм.
Здесь на объективы накручены крышка и фильтр к оправе экспонометра кинокамеры Нева-2, с резьбой М23*0.5 мм:
А на И-22 КОМЗ, наверное такой Вам попался в комке, и тубусном ФЭД, диаметр меньше, поверхность больше похожа на рифление, чем на резьбу.
