Текущее время: 05 июл 2026, 08:07
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:59  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
День добрый. В М9 после падения на пол выскакивает сообщение "ошибка затвора", вытаскиванием аккамулятора проблема не лечится. Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
ещё раз уронить.
клин клином вышибают.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
не помогло, еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я бы сдал официалам в ремонт.
Сделайте так же (если вы только не мастер по ремонту электронных затворов).
Сочувствую..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Правда, не могу не отметить, что давеча у брата заклинило взводную ручку на Leica CL и когда он позвонил мне и спросил, что делать, я сразу сказал: шли Дагу, благо есть уже такой опыт.
Брат совета не послушал, разобрал Leica CL (чего вполне можно было от него ожидать) и.. далее сделал 2 вещи, которых, по предварительному моему разумению, ожидать никак не приходилось:
- нашёл и устранил поломку,
- собрал все назад.
В этой истории есть над чем подумать, как и всегда есть плюсы и минусы:
Плюсы: сэкономлено 200$, Leica CL снова в строю, брат счастлив.
Минусы: остались 2 лишние детали - болтик и колечко.
Как видим, три плюса на один минус, ура! Дело выгорело!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Это камера друга, думаю он сам не полезет внутрь. Может попробовать перепрошить ее?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Если после удара это скорее всего механическое что-то. Перепрошивка, думаю, не поможет. Визуально что там с затвором?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
пока не видел, в понедельник принесет, посмотрю
постараюсь фото сделать
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за внимание, камера в севрис поехала.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
отпейшите потом как и что почейнили плз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 19:48  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
починили, в среду покручу камеру в руках, но думаю там все в порядке
ремонт затвора и юстировку 9-ки с двумя линзами 35мм и 90мм, все удовольствие 70 000 руб (камера уехала в ремонт в середине мая, вернулась в конце июля)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:20  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
изрядненько, роскошненько... :evil:
у меня случай с лейкой-минилюкс был. в москве сказали: " если починим, будет стоить 10 тыс р" - не смогли, а в китае за 20 баксов все сделали...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:56  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
:o
No Comment!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 13:41  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
По ходу затворную группу просто заменили.
vc mile - посмотрите, по идее сейчас вам и счетчик кадров должны были сбросить до нуля ?
глянуть можно в бесплатной программе m9info
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 14:04  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
камера не моя, нет фотографии с нее, может и сбросили на ноль)
да, там затвор поменяли
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 18:58  Заголовок сообщения: ошибка затвора М9
Кстати, интересно, а крышки тоже меняли, чтоб вмятин не было?
