Текущее время: 17 сен 2025, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 01:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите, а ни у кого нету Canon FT? Собственно, у меня такая проблема - надо заменить нижнюю крышку для Canon 7s из чисто эстетических побуждений. Но не могу их найти, подошла бы и от обычной 7 (с доделками), но и их не встречаю. Более-менее похожее нашел только вот это:
http://cgi.ebay.de/CANON-CHRM-BOTTOM-PL ... 0371302118
но совершенно не уверен в размере и форме. Может быть, кто-нибудь даст размеры такой штуки? Понятно, что дырки под штатив не там, но хоть замок есть
Обмерил свой Canon FT. По ширине - 31,5 мм. По длине - 144,3 мм.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 02:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Увы, но 7ка чуть покороче - 140мм
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так действительно за 30$ купить можно крышечку нижнюю Сanon FT
http://cgi.ebay.com/CANON-CHRM-BOTTOM-P ... 5193c1cae6
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вот еще есть подешевле http://cgi.ebay.de/360379390079 (кстати, у этого продавца вообще куча запчастей, может кому пригодится)
Но не подходит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:03  Заголовок сообщения: Canon 7
Подскажите пожалуйста, можно ли малой кровью излечить подтормаживание затвора на выдержках 500 - 1000, выглядит это вот так:
https://picasaweb.google.com/1013783513 ... 5185953474
https://picasaweb.google.com/1013783513 ... 9091173650
Подтормаживает одна шторка, на 1/1000 сильней, на 1/500 чуть меньше, на 1/250 уже нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:01  Заголовок сообщения: Canon 7
излечить подтормаживание затвора на выдержках 500 - 1000, ...........
на 1/250 уже нет.
Ну если считать что "большая кровь" это полная разборка,
промывка смазка ,сборка и настройка ( настоящая CLA ),
то "малая кровь" - это снятие верхней крышки и передней вместе
с задней,после чего получите доступ к некоторым узлам смазки,
в первую очередь осям шторок.
Туда и надо будет запустить по
маа-аленькой капельке часового( приборного ) масла.
И погонять затвор.Я так и делал.
Покурите форум.
Paolo Cocoa рассказывал про снятие переда- зада.
Да и ссылка на Сервис-мануал где-то есть.
Последний раз редактировалось Peter 18 авг 2011, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 16:26  Заголовок сообщения: Canon 7
Спасибо Peter, как его разобрать я уже знаю, не знал куда смотреть и что делать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 17:48  Заголовок сообщения: Canon 7
..только не переборщите и аккуратно!
УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 18:20  Заголовок сообщения: Canon 7
Спасибо.
Осталось только найти часовую смазку.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 18:25  Заголовок сообщения: Canon 7
Буквально пара вопросов
1. У меня у Pentax s1a порой вторая шторка останавливается, не доходя чуть-чуть до конца. Можно попробовать вылечить также - капнуть на ось?
2. А масло для швейных машин нельзя использовать? Или недостаточно чистое?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 19:15  Заголовок сообщения: Canon 7
1.Можно. :)
Но у каждой шторки на оси 2 цапфы-вверху и внизу.
Надо до них добраться.....
2.Масло для шв.машин не просто чуть более вязкое,
оно быстрее высохнет и станет ОЧЕНЬ ВЯЗКИМ....
Раньше я пользовался часовым МБП-12.
Кончилось... :(
Сейчас остатки чистого приборного тоже подходят к концу....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 19:21  Заголовок сообщения: Canon 7
Петр, понятно, спасибо большое! Пока камеру дал во временное пользование, как вернется, попробую смазать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:00  Заголовок сообщения: Canon 7
Peter
Можно еще один вопрос?
Какая то из этих смазок подойдет?
http://ukrspecservis.prom.ua/product_li ... ew_as=list
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:14  Заголовок сообщения: Canon 7
Peter
Спасибо.
Хороший выбор!
Посмотрите диапазон температур и вязкость в сантистоксах,
думаю не более 5-8 сст и температура застывания -70 град.
( шоб на морозе камера не замерзла.. :) )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 16:26  Заголовок сообщения: Canon 7
Ходил сегодня к местному мастеру смазать кенон,
Он пощелкал и сказал что шторка не тормозит а отскакивает при ударе, тоесть амортизатор (могу ошибаться в терминлогии) накрылся, такие дела...
Ктото знает можно ли излечить такую проблему?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 17:15  Заголовок сообщения: Canon 7
Да чушь сказал Ваш мастер.
Это известный баг старых канонов "Р" и "7" - затвор аналогичный - вторая штора упирается в дэмпфер из-за ослабления пружин в барабанах и загаженности механизма.
Вот мой пример:
Вылечил, как и советовали вам ранее - снять верхнюю, переднюю крышку, убрать пыль (сдуть, смахнуть кисточкой) с механизмов, капельку масла на оси втулок. Снять нижнюю крышку, масла на оси втулок и подтянуть шторы на 1 - 1,5 оборота. Мне это помогло. Попробуйте сначала просто подтянуть шторы, если это не поможет, тогда чистить-смазывать мехаинику. Шторы подтягиваются в камере элементарано, снизу.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 17:18  Заголовок сообщения: Canon 7
спасибо, попробую подтянуть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:18  Заголовок сообщения: Canon 7
Раз все равно внутрь лезть то протру и видоискатель.
Есть в этом деле какието хитрости? Или просто тряпочкой для протирки очков эффективней всего?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:39  Заголовок сообщения: Canon 7
Для чистки видика надо снимать верхнюю крышку - операция, которая не нужна при лечении вашей болезни. В принципе, несложно, но есть пара моментов
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 22:47  Заголовок сообщения: Canon 7
Да, я знаю как снять всерхнюю крышку, приходилось.
