Текущее время: 20 сен 2025, 17:31
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:25  Заголовок сообщения: Pentax LX - лечение залипания зеркала
Посоветуйте, пожалуйста, где и кто в Украине может провести лечение залипания демпфера зеркала у Pentax LX? Можно ли это сделать самостоятельно или с друзьями, которые разбираются в ремонте фототехники, но с этой моделью дел не имели?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Говорят, это лечится просто заменой этого самого демпфера. Только залипает не демпфер, а зеркало к нему прилипает и не может вернуться, если я ничего не напутал
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Речь идет о внутреннем демпфере из резины, которая со временем превращается в подобие пластилина. Поэтому на медленных выдержках работает как липучка. В форумах пишут, что это типичная болезнь LX и нужно лезть внутрь для замены резины. А перед фокус. экраном - пороллон-светоуплотнитель, он вроде в норме. Я так понимаю проблему...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:04  Заголовок сообщения: Pentax LX - лечение залипания зеркала
Zodiak писал(а):
Посоветуйте, пожалуйста...
На сколько я знаю, там такая маленькая резинка, вот ее нужно заменить.
Так понял, Ваш LX еще без чашечки, ранних выпусков!?
У меня такой был, продал неисправным одному киевскому тележурналисту. Он покупал, с надеждой отремонтировать в Питере в "Спектрале", часто мотался туда в командировки. В результате там загнули такую цену за ремонт, что он пустил его дальше, продал еще кому то. :cool:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Это не тот, наверное, не из Киева. Он-то исправен, но резинку заменить надо. С мастерами из Киева не хочу связываться - киевлянам лишь бы бабло сорвать и нифига не сделать, столица.. И пусть мне кто-то докажет обратное. Сталкивался не раз.
Нужен либо совет того, кто разбирал такую камеру, либо практическая помощь.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
В пентаклуб!
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=1008
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... ic=236&hl=
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 9140&hl=LX
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 6079&hl=LX
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Хоть и искал на Пентаклубе, но Вы мне дали хорошие ссылки!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что сделали? А то я обзавелся LX ранним, в дополнении к позднему. Так там на механических ничего не залипает, на медленых от батарейки, залипает.
Может теперь мне что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Александр!
Я менял резинку под зеркалом на LX,т.к. родная превратилась в клейкую
массу. Использовал полоски пористой резины от мышиного коврика и на
демпфер зеркала вверху( тоже поролон разложился)
и на демпфер под зеркалом- тут важна толщина,чтобы совпала
бесконечность по мат.стеклу в кадре и в видоискателе.
Все работает.
Фокус в норме! :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Александр!
Все работает.
Фокус в норме! :)
Спасибо Пётр!
Коврик в заначке есть, кстати, теперь дефицит.
Попробую сделать.
Оставлю обе, LX моё.
Вот бы еще виндер прикупить, но дорого на ебеях.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Без пленки затягиваются длинные выдержки или с пленкой? Или намертво замирает зеркало вверху, не возвращаясь даже когда наводишь на яркий источник света?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Лично у меня ОНО залипало ВНИЗУ , отрыв от клеевой массы с приличным лагом
вхолостую,без пленки,при проверке камеры ,полученной с Инджапана.
Заменил - подогнал по толщине,верхний демпфер заменил -нет проблем!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей П писал(а):
На длинных, без пленки замирает вверху.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Это не неисправность. На LX замер экспозиции ведется постоянно. На датчик экспозамера падает отраженный свет:
1. при опущенном зеркале - от маленького зеркальца , расположенного за основным.
2. а вот при поднятом - варианты, или от шторки (покрытой отражающими свет пятнами), либо от пленки. А если пленки нет? Тогда отражаться не от чего - прижимной столик гладкий черный. Поэтому при длинных выдержках без пленки на датчик свет падать перестает, вот вам и затянувшая выдержка. Направляем на яркий источник света - иногда отвисает. Чаще просто надо снять с А.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем зеркало поднималось "медленно и печально". Причина - какая-то раскисшая масса (вроде поролон) за осью зеркала. Аккуратно выскреб, вот и весь ремонт.
