Текущее время: 11 дек 2025, 03:14
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 11:48  Заголовок сообщения: Проблем с байонетом
Привет уважаемые,
купил Юпитер-9 58-ого года, с байонетным присоединением. Думал поставить на Киев-4, не входит. Может я что-то не так делаю, или загвоздька какая есть? Пишите, если сталкивались с подобное.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 13:37  Заголовок сообщения: Проблем с байонетом
Ивелин Иванов писал(а):
Привет уважаемые,
Что именно не так? Не надевается на байонет или после надевания его невозможно довернуть до защелкивания? Из общих соображений пока только примитивное в голову приходит: выставлены ли объектив и внутренний байонет фотоаппарата на бесконечность перед надеванием.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 19:23  Заголовок сообщения: Проблем с байонетом
Привет уважаемые,
Из банального:
-объектив на бесконечности?
-аппарат в футляре? (футляр может мешать внешнему байонету)
-байонет ТОЧНО киевский по внешему виду?
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Не... Девятка с байонетом для зеркальных Киевов-15 выпускалась в 70е...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 20:39  Заголовок сообщения: Проблем с байонетом
Петровичъ писал(а):
...байонет ТОЧНО киевский по внешему виду?
Мне кажется для Киев-4, как показано здесь (http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... ter-9.html)
А это байонет моего екземпляра
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 55/cat/507
Не входит до конца, чтобы потом закрутить. При этом внутренный байонет (на тушке) и сам объектив ставлю на бесконечность.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 22:53  Заголовок сообщения: Проблем с байонетом
Успел поставить, но очень очень трудно, сейчас думаю как сделать чтобы легче стыковывалось, притом фокус тоже тяжелый.
Если разберу, можно что-то разьюстировать?
Есть где-то в нете посмотреть/почитать?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 20:10  Заголовок сообщения: Проблем с байонетом
Успел поставить, но очень очень трудно, сейчас думаю как сделать чтобы легче стыковывалось, притом фокус тоже тяжелый.....
Кроме прочего, может быть банальная нестыковка по допускам при изготовлении или сборке, (хоть это и противоречит здравому смыслу
в плане стандартизации :-).
Мой Ю-12 в компании аппаратом с трудом проворачивается от 1.5 до 1 метра, сам по себе проворачивается нормально.
С другим аппаратом, более раннего выпуска, такого не наблюдалось.
Т.е.,если сам по себе объектив без аппарата ходит легко, а на аппарате туго-разборка может не помочь....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня похожее было, обьектив был неправильно собран, после переборки ставится легко на все аппараты, но не на всех его удерживает защёлка, так что приходится фокусироваться по часовой стрелке чтобы не уронить. Попробуйте его разобрать ( ну и собрать обратно, ес-сно,), все устаканится.
