Текущее время: 18 сен 2025, 08:26
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:29  Заголовок сообщения: Реставрация бакелитовой камеры
Всем доброго дня!
Кто-то может поделиться опытом по восполнению утрат бакелита (сколы)? Эпоксидная смола, зубопротезные пластмассы, или какие другие материалы? С черным цветом проблем нет. Чем окрашивать в массе в коричневый и коричнево-красный цвета (кроме масляных красок)? В некоторых советах рекомендуют окрашивать эпоксидку в массе добавлением масляной художественной краски. При малом количестве краски отвердевшая смола остается полу-прозрачная, при большем работает как пластификатор. Буду благодарен за любой практический совет!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня опыта прямого нет, но из общий соображений -- добавлять пигмент нужного цвета, т е сухой порошок, и чтобы мелкий был. Я бы так делал.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но, согласитесь, Ваш ответ трудно назвать практическим.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:48  Заголовок сообщения: Реставрация бакелитовой камеры
как то использовал для убирания щелей между неродной пяткой для вспышки и металлической крышкой пентапризмы камеры автомобильной шпаклевкой. После прекрасно на нее удалось лак положить под цвет камеры, в отличие от эпоксидки красится хорошо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
В эпоксидку тонер для лазерного принтера. Причём 50% от массы смолы вполне корректно отвердевает, но менее прочная чем чистая смола.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
ну почему, я это делал -- тут пигменты продаются. Просто не с бакелитом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:48  Заголовок сообщения: Реставрация бакелитовой камеры
сурик (красно-коричневый порошок-пигмент в пакетиках, обычно там и серебрянка и бронзовка продаются).
Насчёт прочности - замешивал на эпоксидке содержимое картриджа фильтра аквафор(очень твёрдые углеподобные частицы с пластиковыми мелкими шариками, тоже твёрдыми) до предельной густой концентрации - получился .. камень, твёрдостью наполнителя.. т.е смола - идеальна как связующий компонент, но сама по себе не имеет особой прочности(и термоустойчивости).. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
[img][img]http://rangefinder.ru/glr/data/500/thumbs/P1010030.JPG[/img][/img]
Задний угол видоискателя отреставрирован при помощи эпоксидной смолы без красителей. Опалубкой служил прозрачный скотч. Затем покраска масляной художественной краской с подбором цвета. Сверху какой- то лак. Уже не помню какой.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 11:00  Заголовок сообщения: Реставрация бакелитовой камеры
[quote:2534f71b4a="piinky"]
Для изг. форм, подлежащих мех. обработке хорош композит из кофейной гущи(высушенной ес-но). Для кофеманов - сплошная экономия на вторсырье.. (наполнитель можно класть вплоть до потери подвижности массы)
:)[/quote:2534f71b4a]
Продаётся где? В большом стрительно\инструментальном магазине серебрянка и бронзовка есть в сухом, пастообразном и готовом к применению (краска) виде есть, а вот сурика пигмента не бывало. Нет сухого сурика и на строительном рынке. Подходящие по цвету вещества в основном на основе акрила, либо водорастворимые тонеры.
Ну, и конечно, аэрозоли...
А идея с кофейной гущей мне понравилась. Заманчиво. Сами не пробовали? Была идея использовать в качестве наполнителя измельченный в пудру тот же бакелит. Но как это сделать в домашних условиях не представляю. С ножевкой и надфилем не напилишься.
Меня привлекает способ жидкой окраски смолы в массе, т.к. есть некоторый опыт с черным цветом. Этот способ не уменьшает прочность смолы, т.к. красителя нужно гораздо меньше в % отношении, чем сухого наполнителя. Трудность ещё в том, что не все красители растворяются в ацетоне, а из тех, кот. растворяются - многие непредсказуемо меняют цвет...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Неплохо окрашивают эпоксидку в массе нитроэмали. Получал синие и красные цвета. Но вначале нужно добавлять белую нитроэмаль, а потом уже нужный цвет. Но как подобрать коричневый цвет? Тут, наверное, надо красную Н-Э смешивать с черной.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote:8771c2ea73="Петрович"]Неплохо окрашивают эпоксидку в массе нитроэмали. Получал синие и красные цвета. Но вначале нужно добавлять белую нитроэмаль, а потом уже нужный цвет. Но как подобрать коричневый цвет? Тут, наверное, надо красную Н-Э смешивать с черной.[/quote:8771c2ea73]
Спасибо! Как то в голову не пришло. Попробую, тем более на балконе стоит лет этак несколько баллон автоэмали на нитрооснове. Нигде не применял из-за г...го оттенка. Думаю для коричневого бакелитового цвета какраз подойдёт!
