Текущее время: 17 сен 2025, 16:58
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 13:08  Заголовок сообщения: Minox
Ктоб подсказал как резать плёнку 120 и 135 форматов для этой камеры,слышал что некоторые фотографы умеют это делать.
Я маленький и невзрачный, но у меня просторный кабинет, но у меня золотая свастика и зелёный карандаш! (с)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
я слышал только про спец-резаки
в принципе еще можно найти старую 16-мм пленку для наших киев/вега
или кинопленку - с перфорацией прикольно должно получиться
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Видел у тестя приблуду для продольной резки 135 плёнки. Это оно?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Боюсь что у старой вуаль поглотит все детали на таком формате.Интересно,ктонибудь здесь печатал оптически с такой плёнки?Фото какого размера получаются?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Как она выглядит,если Вас не затруднит?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Делал когда то давно...на Киев 30.
Систему подсказали в старом журнале Наука и жизнь, был там раздел "самоделкиных"
Выгледело это так (у меня)
на куске твердого пенопласта под углом 30-35 град укреплены лезвия бритвы на ширине 16мм..на нее плотно одевается другой кусок пенопласта, пленка между.Все.
На свету заводите конец пленки, надрезая, свет откл, и всю пленку (чаще что получится) режете вдоль.
Лучше всего резалась толстая А2..но у нее и так зерно :shock:
Так что результат был аховый..
Луше всего получалось на Фото32..но и исо 32..
Потом, используя этот опыт, резал рулонную ТИП 22 на ширину 6 см ролльфильма.
Вердикт такой.Овчинка выделки не стоит.
Лучше найти фирменную.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то наподобие того, что описал уважаемый kondak, принцип действия такой же. Только нож был один и резал плёнку посередине, оставляя с краю перфорацию...
С уважением, Макс.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше найти фирменную.[/quote]Чем же она лучше если давно уже не выпускается и вся просроченная?А насчёт бритв и пенопласта-это мысль,спасибище.
