Текущее время: 20 сен 2025, 13:02
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 15:55  Заголовок сообщения: Универсальный видоискатель. Вопрос.
Подскажите чем отличается унив.видоискатель от системы киев, от зорковского.
Возможно ли использовать УВ- киев- на ФЭД 2, или Мир (упрощенный Зоркий 4).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
пользоваться-то можно, но что получиться? :)
если вставить не на штатный аппарат, ось ВУ оказывается смещена в сторону от оптической оси. , условно "левее", или "правее", так что видеть в ВУ будете одно, а в кадре, ПОТОМ, будет не совсем то, что вы вроде бы увидели .. примерно так.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже сколько писали, что оптическая ось обоих ВУ находится по оси башмака. :headbang:
http://www.zenitcamera.com/mans/vu/vu.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
т.е. ВУ полностью взаимозаменяемы?
меня подло обманывали стало быть на фотохрю .. лет восемь тому ))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Сначала выпускали только для Киева, потом стали выпускать унифицированный для Зорких, ФЭДов и Киевов, но барабан отразили зеркально, так как он закрывал диск выдержек на Зорких. У обоих окуляр, призмы и соответствующий объектив находятся на одной оси, точно над башмаком.
Единственное отличие в том, что при установке на ближние дистанции происходит небольшое смещение по горизонтали в разные стороны.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
вот значит в чем дело, помню, что не удобно было ставить "чужой", значит так инфа про барабан и диск выдержек в моей дырявой голове отложилась.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть очень слабый утешительный момент :)
Рамка в киевском УВ, при установке на ближние дистанции, немного смещается вправо, выбирая горизонтальный параллакс. То же просходит в другом ВУ, но, соответственно, влево.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
это почти то. что я сказало в первом посте )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если это Вас утешит, то да :) Но это настолько несущественно, что этот вариант перестали выпускать, а второй рекомендован в инструкции как универсальный для обоих типов камер. Тем более, что тот, киевский, при установке прикрывал шкалу экспонометра.
Для автора темы, киевский будет не совсем удобен только при установке выдержек, не более.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а у меня, кажется , оба есть ... надо будет только вспомнить, где они заныканы.
тогда и посмотрю , "какой это Сухов"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
У Киева скоба вообще влево сантиметра на полтора сдвинута. Это очень надо учитывать при 80 и 135. На Ю-11 где-то до четверти кадра.У первых Зорких-ФЭДов - вправо на полсантиметра. Тоже заметный сдвиг. У Зорких-4 - тут точно по центру оси сидит. А то, в какую сторону "улитка" выгнута, так это нужно смотреть, не будет ли на "четвёртке" упираться в диск выдержек "правогнутые".
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 20:03  Заголовок сообщения:
Вот фото обоих для сравнения:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:32  Заголовок сообщения:
Еще один вариант инструкции, в виде длинного двустороннего листка (примерно 30х8см) - достался с правосторонним УВИ, но не факт, что именно от него. Инструкция похоже позднее этой: http://www.sovietcamera.su/src/Uniview_manual.pdf
Лицевая сторона:
Обратная сторона:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:32  Заголовок сообщения:
Под Киев пришлось откопать у себя в коробках дедов УВИ. Внутри на призме или зеркале (черт его знает, что там) куча пыли. При переключении ничего не меняется. С какой стороны лучше открыть, чтобы почистить? Есть хитрости?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:46  Заголовок сообщения:
В Майзенберге есть, начиная с 29 страницы http://rangefinder.ru/manual/books/Maiz ... aratov.pdf
Хитрости там - призму не так можно поставить, тут описано: viewtopic.php?t=4372
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 15:58  Заголовок сообщения:
Спасибо! Про Майзенберга не подумал. А ведь недавно купил на Озоне бумажного. Читаю.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 16:38  Заголовок сообщения:
Это, если будут проблемы при сборке, в Майзенберге не найдете как правильно установить призмы :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 17:06  Заголовок сообщения:
И высочайшая стерильность, выдувать пылинки грушей из корпуса нужно. При сборке они берутся на линзах ниоткуда.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 17:32  Заголовок сообщения:
Сергей, Юрий, спасибо. Все так и было. :) С призмами один раз немного запутался, картинки очень пригодились. Пыль после третьей сборки только была искоренена и то, одна пылинка откуда-то пришла после сборки. Ну и пусть, это уже совсем другое дело по сравнению с тем, что было.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 18:06  Заголовок сообщения:
Не за что. Я тоже первый раз кумекал, негде было посмотреть. А потом специально разобрал для фото, кто -то на форуме не мог собрать. В какой-то теме показывал, но легче фото загрузить, чем найти.
Можно ещё каждый "объективчик" подюстировать, если изображение не резко.
