Текущее время: 21 сен 2025, 12:30
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:36  Заголовок сообщения: Baldina 24x36mm (гармошка фирмы Balda)
Всем доброго дня. Нужна помощь\ консультация по вышеуказаной камере, или однотипной, фирмы Balda. Получил в подарок камеру в рабочем состоянии с единственным дефектом - не фиксируется в сложеном состоянии. Следов поломки защёлки нет, есть подозрение, что деталь от другого фотоаппарата. Других камер этой фирмы у меня нет, в сети на картинках понять что-то не получается. Может у кого то есть такая камера? Буду очень благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
есть Baldax и остатки Beltica (эта как раз 35мм)
Насколько помню, замки у всех у них примерно одинаковые. Фото сделайте, может подскажу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:11  Заголовок сообщения: Baldina 24x36mm (гармошка фирмы Balda)
картинки кликабельны
На откидной доске два зуба, а на запорной планке крючков и выступов нет. Причем нет и следов износа или излома этих крючков. Да и изогнутый выступ слева на планке непонятно зачем - пружина находится под кнопкой(?)...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 19:54  Заголовок сообщения: Baldina 24x36mm (гармошка фирмы Balda)
Изображение Изображение
Одно из двух: либо у Вас крючки, отмеченные на моем аппарате красным(левое фото) , аккуратно отломаны :D (я с таким встречался - линию облома только под лупой увидел), либо в роли крючков выступают выштамповки, отмеченные на Вашей фотографии красным (правое фото), и зубы на откидной доске просто не доходят до них. Если например доску/крышку меняли, тогда такое возможно.
Еще одна, менее вероятная версия - в эти выштамповки была вставлена еще одна деталь, с крючками, которой нет. (наподобии как на этой фотографии http://www.leslikescameras.com/Camera%2 ... 0later.jpg)
Вот еще нашел - http://gorod.tomsk.ru/i/u/5322/Super-Baldina.jpg
похоже, здесь видна недостающая у Вас деталь
И вообще, если в поисковике включить поиск картинок, можно наверно найти ВСЁ
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
В Вашем аппарате отсутствует планка замка с двумя крючками.
То что Вы у себя видите - планка которая отодвигает планку с крючками
при открывании аппарата.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое Shuare! Мне кажется в моём случае подходит вариант по первой ссылке, т.к. следов отломаных зубьев однозначно нет. Очевидно отсутствует деталь с двумя пружинными крючками, кот. и отгибаются выштамповками на оставшейся детали. Осталось только разобраться для чего изогнутый выступ слева. Не хотелось бы не разобравшись разбирать камеру, но очевидно придётся. Из-за меха не могу определить есть в корпусе какие отверстия, или нет. Через стоматологическое зеркало не видно, Зубным крючком тоже не нащупал. Опять таки, если не разберусь, то большая вероятность, что упокоится камера в коробке так и не собраной. А поиск я по картинкам и веду, просто терпения, очевидно, не хватило. :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А как бы посмотреть на эту планку? Помочь можете?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Зайдите в мою галерею и посмотрите фото, оно одно.(не знаю как дать на него ссылку)
Интересующая Вас деталь внизу, сверху - та, что стоит на аппарате.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Ой, гармошка от фирмы "Балда"...
Или я опять всё понял по-своему?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:45  Заголовок сообщения: (no subject)
ВТСВС, спасибо большое!
И последний вопрос: деталь стальная, или бронзовая?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Родная деталь латунная или бронзовая, покрыта никелем или хромом, в
зависимости от времени выпуска. Толщина 0,8мм. Крепится винтами, которые расположены под щитками сверху и снизу мерного барабана.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно БАЛЬДА.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, всё очень исчерпывающе.
У вас случаем нет в коллекции камеры VIRTUS 6x4.5см Фохтлендера (спросил я вкрадчиво)? Очень похожая проблема. Отломаны замки на обеих камерах. По картинкам из Сети тоже не определишся. Из всех, картинок, что нарыл только на 4-х - 5-ти замки видны, и то явно самодельные. Конструкция замков ясна по оставшимся обломкам плоских пружин. Хотелось бы увидеть как выглядят выступающие наружу концы пружин - кнопки? Не поможете?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
К сожалению VIRTUSа нет, даже в руках ни разу не держал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Рухнули последние надежды... :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно БАЛЬДА.
Ох, спасибо, полегчало!
