Текущее время: 20 сен 2025, 09:00
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:03  Заголовок сообщения: переключатель обратной перемотки пленки и пружинная пластина
Помогите, пожалуйста советом, как приладить обратно. Пружинная пластина отошла, стал разбирать, вылетела шпилька под номером [1] на фото http://narod.ru/disk/18995531001/14072011063.jpg.html и медная шайба под номером [2] на фото http://narod.ru/disk/18995531001/14072011063.jpg.html . Можно ли вернуть на место не прибегая к разборке или как разобрать по минимуму??? Фотоаппарат Зоркий 4, механизм на с. 75 в книге Яковлева (скачал на этом сайте).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 07:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Шпилька-это толкатель автоспуска.Вставляете в дыручку в корпусе затвора.Потом пружинную планку одеваете на ось ограничительной шестерни и крепите 2 болтами.Планка с резьбой под болты внутри затвора.Ставите декоративный экран предварительно подставив втулки под болты.Делов на 5 минут.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, очень признателен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Только, медное колечко не знаю, куда пристроить (черное, такого же диаметра, понятно, под декоративную планку, а медное (тоже выскочило и выпало изнутри) - не знаю).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Винт и болт, латунь и медь, извиняюсь, не одно и то же...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Внизу аппарата есть крышечка, которая закрывает всю требуху с пружиной и гайками осей гильз. Чтоб эта крышечка не прогибалась и не клинила механизм тормоза шторки, а крышечка разновысокая, под ней стоят шайбы-проставки. Железляная, высокая, ближе к катушке, меднёвая короткая - ближе к кассете. Если их не поставить и затянуть крепёжные винты, затвор остановится. Иногда под высокой чётной проставочкой ещё одна шайбочка кладётся - маловато бывает. Но это иногда. Мне пару раз попадалось только.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо за то, что поделились опытом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне повальное большинство аппаратов попадается со втулочками одинаковыми по длине и добавочной шайбой. Втулочки разные по длине стоят на последних камерах и попадаются реже.
