Текущее время: 19 сен 2025, 21:39
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:00  Заголовок сообщения: Горизонт - не работает щель выдержек
я знаю что многие сталкивались с проблемой засветов - я вот при установки уплотнителей обнаружил что у меня перестала открываться щель выдержек, что то все с этим горизонтом не слава богу...
- есть ли у кого нибудь опыт ремонта этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:46  Заголовок сообщения: Горизонт - не работает щель выдержек
На фото №3 посмотрите узел шестерни установки выдержек(красная стрелка), есть ли зацепление.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... c&start=40
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
не могу справиться с винтами, не поддается не в какую один из 3х винтов которые крепят верхнюю крышку, винт уде почти мертв, но не выкручивается...
а так же не представляю себе как выкрутить петли для ремня
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 00:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем не хотите думать, может не стоит лезть дальше? :)
Посмотрите внимательно на петли. В неподвижной части есть прорези и в подвижной. Вставьте что-нибудь, например отвертку соединив шлицы между собой и откручивайте петлю за скобу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 10:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за напутствие, утро всех вечеров мудренее.
оказалось согнутые кончике на пинцете для этого гораздо более подходящие, а тот винт был скотски закручен не по резьбе, при выкрутке я почти сточил его шель.
Теперь все сняв я увидел что передача между шестернем выдержки и кольцом с цифрами существует,
только это не чего не дает, этот цилиндр от выдержек с шестерней с верху, уходит куда то в глубь барабана, и почему то он по ощущениям как будто разболтан, видимо что то там отошло...
выдержка не открывается все равно как его там не крути.
вот токо не понимаю как я мог стать виновен в этом устанавливая уплотнители...
видимо при проверки я запускал барабан без редуктора и наверное что то сместил - так как без редуктора барабан очень резко возвращаясь бьется о стенку...
как то боязно далее лезть в глубь сложного барабана, но видимо не чего не поделаешь - в моем городе нет ни одного мастера, и нет его ни в одном городе этой страны, так что прийдется...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего страшного, люди собирали. Запоминайте при разборке, все получится.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
итак вот с чем я толкнулся
кружочками я выделил узлы отвечающие за диафрагму:
зеленым - узел закрывающий ее когда объектив вернулся сняв кадр,
красным - самый проблемный - узел отгибающий защелку чтобы диафрагма открылась в установленное вами положение.
крупно - зеленый
крупно - красный
далее я показываю как он должен быть в рабочем виде - когда диафрагма открыта - что у меня увы не происходит - защелка не отгибается...
крупно
у меня же она находиться за защелкой постоянно - "справа", те узел не отгибает ее при взведении...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы перескакиваете с выдержек на диафрагму. Так что у Вас конкретно выдержки или диафрагмы не устанавливаются?
К сожалению(а может и нет :) ) с такой проблемой не сталкивался, но думаю ничего сложного, надо внимательно продолжать поиск.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
проблема только с выдержкой, она грубо говоря не выходит в активный режим, всегда остается в не активном - как на взводе или как в режиме спокойствия...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы же только уплотнители меняли. Выходит надо смотреть положение тех деталей, которые при этом снимали. А просто покрутить шестерню установки выдержек (она крупнее) не пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
в том то и дело что не чего не ломал
просто цель выдержек перестала открываться и все
крутиш ее - а она из не активного режима не выходит - стопер/защелка который держит ее в не активном режиме - не отодвигаеться...
если пальцами его - стопер отодвинуть - то работает, но когда объетив возвращаеться и защелкивает его, при взводе он снова не отодвигает его...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, ничем помочь не могу. Если бы несколько месяцев назад, когда работал со своим, то обязательно посмотрел.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Жаль... все равно спасибо большое вам за поддержку.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
мне лиш нужно посмотреть на объект - рисунок 3, возможно там есть выступ в лево, чтоб отодвигать стопер-защелку...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 15:35  Заголовок сообщения: поченил, но забыл как собрать...
Ура, я таки понял в чем проблема - была сломана деталь, и я выпелил эту необходимую деталь, все слелал, вроде выдержки отрабатывает, вот только при сборке - забыл зачем пружина нужна!!! та самая здоровая пружина которая под верхней крышкой была! может скажет кто куда ее ставить? можно на словах - рисунки не обязательны.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:00  Заголовок сообщения: поченил, но забыл как собрать...
Сейчас сделаю Вам картинку
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:02  Заголовок сообщения:
аааааа - нет не надо! я таки вот вот датумкал! она прижимает счетчик кадров! дабы он не мешал, под ручкой взвода! спасибо вам огромное если не успеете прочесть!
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:05  Заголовок сообщения:
а нет, все же не дотумкал... нет она пружина - там в зводной ручке как то не спориться совсем... Так что снова прошу подсказать...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:06  Заголовок сообщения:
не совсем так.
на узел взвода ставится шайба, за тем пружна, диск счетчика, гайка, головка взвода.
Я же сказал подождите :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 16:20  Заголовок сообщения:
После установки верхней крышки, на узел взвода (стрелка на фото) устанавливаются детали в последовательности по номерам(фото)
