Текущее время: 20 сен 2025, 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
edward писал(а):
Я знаю откуда это снималось, знаю чем снималось и лично знаю этого фотографа. Расстояние более километра. Дырка 2.8 + полуторный экстендер + нешуточный кроп. В Сан-Франциско прозрачный воздух, практически без задержек. И даже при этих вводных, выдержка короче 2000 и ISO тысяча. Вы не снимете такое с такого расстояния и с таким разделением планов чем-нить, что короче и темнее.
У меня задача существенно труднее. Расстояние примерно такое же, но воздух практически непрозрачный, песок висит, одна от него радость - переливается в контровом. И у меня плёнка, т.е. виз. контроля и гистограммы не будет. Опыт правда есть, вот только выдержки починю и поеду.
а если на СФ снять?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
а если на СФ снять?
какого формата СФ? с какой линзой? 600мм? 800мм? Или 250 и кроп до размеров узкаря? И менять плёнку после каждых 8-10-12 кадров?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
например Пентакс 645
http://www.pentaxforums.com/forums/pent ... if%5D.html
http://www.pentaxforums.com/lensreviews ... =52&cat=40
есть конвертеры 1,4* и 2*
кроме 120 пленки есть задники на 220 пленку - кол-во кадров вдвое больше и есть специальный задник на длинный рулон насколько помню.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет никакого смыслу сф для теле брать. наоборот, скорее... 400/2.8, конечно, дура. для светлого времени 5.6 компактное подошло бы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ключевая вводная "...с таким разделением планов чем-нить..."
400/5,6 на малом формате это позволит сделать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
в том-то и дело, что не светлое. 6.00-7.00 утра и 8.00-9.00 вечера. Там пыль висит её первое и крайнее солнце подсветит. Должно быть красиво
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох, подсказать я ничего, увы, не могу....
Просто почему-то вспомнилась " Fear and Loathing in Las Vegas" :D
... момент про мотоциклетные гонки в пустыне и репортеров ...
Мож купить парочку горизонтов первых моделей для панорам+ пачку стареньких кэнонов - как раз и то и другое видел на измайловском вернисаже сегодня.... или по объявам/молотку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 04:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да ничего мне не надо ни с измайловского вернисажа и вообще ниоткуда. у мне всё есть на маленькую фотодивизию
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 04:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох, поздно влез в сеть...
Первое: если нужна рабочая полная дыра, берите без вариантов 1,2/50L/
1,4 - сказочный объектив, но не на полной.
Второе: у Ф-1Н есть одна хитрость:
ЕСЛИ БАТАРЕЙКА СДОХЛА, КАМЕРА ВЫРУБАЕТСЯ ВООБЩЕ!!! Ещё раз: ВООБЩЕ!
Т.е. надо снимать или с исправной батарейкой в полном диапазоне выдержек, или ВЫНУТЬ батарейку и снимать с усечённым диапазоном от 90 до 2000.
Бустер починить обязательно, он обеспечивает работу с приоритетом выдержки, АЕ призма может обеспечить только приоритет диафрагмы.
Удачи в съёмках!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Удачи в съёмках!
спасибо. лучше поздно, чем очень поздно.
мастер сказал то же самое и уже работает.
как закончит, отчитаюсь.
ещё раз, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.pentaxforums.com/forums/sold ... dwide.html
несколько примеров зеркально-линзового ЗУМа :)
