Текущее время: 22 сен 2025, 10:18
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:32  Заголовок сообщения: Свердловск 6.Регулировка.
Мой экземпляр этого замечательного экспонометра сильно завышает показания(К примеру,вместо 1/40 показывает 1/250).Питается от трёх батареек 625,купленных в разное время,т.е. видимо с различной остаточной ёмкостью,мож в этом дело?Или дело только в повышенном напряжении?Как отрегулировать?
Кстати,на кнопку проверки питания не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
не факт, но полезно проверить напряж. комплекта во вкл. состоянии. Может быть переполюсовка у одного элемента(хотя маловероятно, но всё-же) :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет.Жаль сейчас проверить возможности нет.Сейчас посмотрел-при замере по освещённости(с закрытым молочным стеклом) показания точные.А при замере по яркости-существенно превышены.Странно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Так и должно быть. В зависимости от сюжета, освещения и т. д. делают замер или по яркости, или по освещенности. Подымалась уже эта тема на Дальномнре. Поищите.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок,спасибо,поищу.Пока что нашёл обсуждение,в котором говорится,что регулировочные винты находятся под пластинкой с надписью Свердловск.Но что то сомневаюсь,стоит ли сейчас что то крутить,если один из типов замера точен.
