Текущее время: 09 ноя 2025, 16:50
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 23:12  Заголовок сообщения: Canon A-1
Здравствуйте!Недавно купил CANON A_1. С управлением разобрался.Есть подозрения по поводу репетира диафрагмы(не корректно работает) а также автоматический режим со вспышкой Speedlitte 199A-kак правильно использовать? Спасибо!
Nikon FM-2,Kiev-6C,Москва-2,Фед-5.
Opemus-6+Meopta Color-3, Jobo Duolab,Jobo Color Star 3000
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 02:41  Заголовок сообщения: (no subject)
А что значит "подозрения?"
Репетир диафрагмы корректно работает только при взведённом затворе.
Включение вспышки (родной) автоматически устанавливает 1/60...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 10:19  Заголовок сообщения: Canon A-1
Спасибо что откликнулись. То есть, когда затвор взведен то репетир диафрагмы работать не будет и это не дефект а особенности конструкции? По поводу вспышки: При включении появляется информация в видоискателе,что подключена "внешняя" вспышка и устанавливается выдержка 1/60(это я понял).А в чем заключается АВТОМАТИКА (А-ТТL),как происходит замер(через объектив или датчик на вспышке просто срабатывает,когда свет отражается от снимаемого объекта?Диафрагма дожна "прыгать" на разные значения в режиме"А" или же нужно устанавливать значение вручную согласно калькулятора на корпусе вспышки.Когда я пробовал(открыв заднюю крышку камеры)"снимать" режиме"А" то диафрагма все время открывается на максимальное отверстие,А в видоискателе мигает 1.8(мало света)Какое же тут СОГЛАСОВАНИЕ? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 11:53  Заголовок сообщения: Canon A-1
Уточняю:при взведенном затворе репетир диафрагмы работает только в ручном режиме(кольцо установки диафрагмы на любом значении)В режиме"А" не работает.Жду Ваших коментариев.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 22:24  Заголовок сообщения: Canon A-1
Жду ответов на мой ЗАПРОС...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Как же он может работать в режиме А, он же не знает, до какой диафрагмы ему закрываться?
PS. Думаю, все эти ответы есть в инструкции к камере, можно найти тут, к примеру www.butkus.org/chinon
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопросов больше, чем можно успеть ответить :)
Итак, по вспышкам:
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... index6.htm
По камере:
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... /index.htm
Я думаю, это поможет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:53  Заголовок сообщения: Canon A-1
Режима TTL, fа тем более A-TTL В системе Кэнон А нет. автоматикой управляет датчик на вспышке. При подключении 199А к камере диафрагма на камере устанавливается переключателем на вспышке (3программы) диафрагменное число на каждой прокрамме меняется в зависимости от чувствительности пленки. Объектив должен быть установлен в положение А
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 22:46  Заголовок сообщения: Canon A-1
Спасибо за подробные ответы! А читать инструкции на английском языке я, к сожалению, не умею. По этому и задавал вопросы на форуме. Еще раз всем СПАСИБО-тема закрыта.
