Текущее время: 13 ноя 2025, 08:28
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:39  Заголовок сообщения: Бленды
Уважаемые члены КД и сочувствующие, нужна бленда для И-26М, И-61Л/Д и Ю-8. Вопрос - у данных объективов одинаковый диаметр для насадок или нет? И что там с угловым полем? Т.е. бленда одна на всех? И-61 и Ю-8 пока на руках не имею - не могу проверить.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
одинаковый, одинаковый - 40.5 мм
рекомендую: http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... #poststart
сейчас должны приехать две конические на 40.5 мм как раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, как чайнику, не проясните - зачем эти отверстия в бленде? В чем их, так сказать, оптико-физический смысл?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Чтоб бленда обзор не загораживала
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Для вентиляции.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:39  Заголовок сообщения: (no subject)
В чем смысл "вентиляции"? Чтобы линза не потела? :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
не, что бы тот "воздух" который передается на фотографиях леечными стеклами был всегда свеж!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Не :) чтобы ветер в лицо :))))
Берите коническую... Хороши они...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
А для каких объективов прямая бленда? Для длиннофокусных?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже для полтосов, но прямую можно винтить и на 35мм объективы, на которых коническая будет давать виньетку заметную. Я таким макаром бегал с 35/2 Кроном и прямой блендой. Прочнее чем квадратная пластиковая и не слетает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот оно чё! :D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 04:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Страничка из книги А.Н. Веденова "В помощь сельскому фотолюбителю.
Солнечная бленда. Бленда представляет собой черный ци-
линдр или конус, который надевается на оправу объектива
при съемке. Применение солнечной бленды обязательно при
съемке, когда солнце находится впереди фотоаппарата, и по-
лезно при любой другой съемке. При фотографировании без
бленды на поверхность объектива падают не только лучи,
составляющие изображение, но также и другие, посторонние
(боковые) лучи, которые исходят от предметов, не изобра-
жаемых на снимке, и частично отражаются от поверхности
объектива, а частично преломляются объективом и после
преломления в основном поглощаются черными стенками
объектива и камеры. Если яркие источники света распола-
гаются неподалеку от пространства, которое изображается на
снимке, их лучи могут поглощаться стенками камеры и объ-
ектива не полностью, что приводит к появлению на негативе
световых пятен и общей более или менее равномерной за-
светке негатива. Бленда ограничивает попадание посторонних
лучей на поверхность объектива, в результате чего количество
рассеянного света внутри объектива и камеры уменьшается.
Солнечную бленду можно сделать из плотной черной бу-
Рис. 13. Чертежи для изготовления самодельной солнечной бленды:
А — для фотоаппаратов «Москва»; Б — для фотоаппаратов «Любитель» и «Спут-
ник»; В — для основных объективов фотоаппаратов «Зоркий» и «ФЭД»
маги или тонкого картона по чертежам, приведенным на
рис. 13. Изготовление бленды производится следующим обра-
зом. На листе бумаги или картона строят угол, указанный
на чертеже (например, для камеры «Москва» он равен 158°),
и из его вершины описывают две дуги. Площадь, ограничен-
ная дугами и сторонами угла, будет служить боковой поверх-
ностью усеченного конуса бленды. При вырезывании вы-
кройки необходимо оставить зубцы и полоску для склейки,
которые на рисунке не заштрихованы. Кроме того, из бумаги
вырезывается длинная узкая полоска, которая склеивается
двумя или тремя слоями в кольцо, плотно охватывающее по-
движную часть оправы объектива. Зубцы конуса приклеивают
снаружи кольца и заклеивают сверху такой же второй по-
лоской бумаги. Для того чтобы размеры бленды точно соот-
ветствовали оправе объектива, склеивание можно произво-
дить на самой оправе. Внутренняя поверхность бленды
должна быть обязательно черной и матовой.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
хороший рисуночег, ухватил (и думать не надо) :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел, всё верно, можно было просто отсканировать :)
Нравится эта книга(у меня первое издание 1957г). Все просто и доступно-хороший самоучитель.
"По-научному", как изготовить бленду, приведено в выпуске "250 советов фотографу".
Сканировать не буду, так как есть в сети:
http://rumata.net/books/1.pdf (стр.9)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Если начертательную геометрию сдавал, то и без рисуночка выкроишь. А думать нааадо...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
да знааю эту нац.черту русских всё усложнять. Надо простое делать просто, а сложное - квалифицированно, - (это секрет русского счастья..)
ps: живём то мы не по тому, что и как сдавали, а совсем по другим кривым.. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 11:14  Заголовок сообщения:
вентилируемая бленда конусная (из стандартных кейтайских) подойдет на 40 мэмэ или будет давать виньетку?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 13:00  Заголовок сообщения:
не дает на 40
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 13:23  Заголовок сообщения:
не дает на 40
грасиас. значит куплю у себя такую, а то думал с ебеев прямую заказывать.
