Текущее время: 20 сен 2025, 04:59
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 11:24  Заголовок сообщения: Во что обуть Зоркий 1 -посоветуйте.
Проблема. Есть Зоркий-1. Когда он со штатником И-22 -то просто лежит в портфеле и не просит места. Когда я на него ставлю Юпитер-8 , то уже никуда не влазит. Ушек дял ремня у него нету. Родной кофр надо перепрошивать, да и не лезет в него Ю-8. А польщоваться им с Ю-8 очень хочется. потому как экземпляр у меня поводковый с отличным чернением торцов и диафрагмы и хорошим необлезлым просветлением.
МОжно наеврное просверлить дырки и вкрутить уши. Только вот на ФЭД-ах и Зорких уши были приклёпаны. От Киева уши смотрятся плохо.
Кофры я вообще нелюблю.
ЧТо посоветуете.
общество без цветовой дифференциации штанов не имеет цели
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У него есть гнездо для штатива, куда соответствующей гайкой можно закрепить ремешок на запястье.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да - думал и об этом тоже. Не очень удобно конечно, но выход единственный. Если только кофр подобрать или сшить заново.
Интерсенго, а штатные ремешки с креплениме к штативному гнезду у леек были ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В принципе есть ещё интересный вариант - сзади уЗоркого 1 есть два винта крепления верхней крышки. Можно их заменить на более мощные и приделать к ним маленькие петелькит под ремешок - тогда на бузе будет висеть хорошо, украшать так сказать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Начсет оригинальных лейтцевых не знаю, но нештатные делают и успешно продают: http://www.electricedge.com/gordy_s_str ... /index.htm
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
1. У Зоркого 1, был родной кофр под И-22 в неубирающейся оправе, туда должен бы стать и Ю-8, Это редкая модель Зоркого 1, я встречал, точнее у меня есть, № 68 тысяч и две надписи на русском и английском.
2. Если есть невыносимое желание приделать ушки, то можно с Зоркого 2с или Зоркого 5 Эти ушки вынимаются не особо сложно, покрутить их туду сюда и тянуть на себя, постепенно вылезут, мне попадались аппараты без ушей, я переставлял с аппаратов с деформированным корпусом. Нужно только точно и аккуратно сделать под уши отверствия, их можно смазать клеем типа Секунда или еще лучше Cyjanopan, маленький красный тюбик и потом слегка расклепать.
3. Товарищи! Существует замечательный аппарат Вилия или Чайка, ремень берется оттуда, лишь бы не огрубел, гайки переходные на фоторынке бывают с маленькой резбы на большую или выточить
4. Сугубо мое мнение. Я люблю когда свободные всегда руки.
Поэтому предлагаю из кожи пошить продолговатый футляр по размеру корпуса похожий на футляр для очков.
Аппарат вставлять в него вниз той узкой стороной с которой ручка обратной перемотки. Стенка футляра лицевая, где объектив, из толстой жесткой кожи ( чтобы не вывалился) и в ней порезь сверху до места упора объектива правой (если смотреть на аппарат объективом к себе) стороной , когда аппарат полностью в футляре. Весь этот футляр крепится на поясном ремне, аппарат легко вынимается . От Зоркого 1 брюки спадать не должны.
Не знаю, понятно ли я изложил свою мысль и не сильно ли путанно.
Реализация может быть уже под фантазию и возможности каждого.
5.Кофры прошиваются без проблем по тем же дыркам.Обычные коричневые нитки толстые и иголка швейная и плоскогубцы, часа 3- терпения и усердия и футляр как новый.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2006, 23:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Гайка есть. Вариант с ремешком мне больше нравится. Меньше вероятность своими каляпами уронить аппарат - хоть на ремне повиснет и до земли не долетит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2006, 08:02  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Я для зоркого 4к сделал так, взял кофр от него, отодрал от него ту часть что защищает объектив, осталась та часть куда вставляется корпус, можно оставить кожанный ремень, можно любой другой проставить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2006, 15:31  Заголовок сообщения: Кстати, другой вопрос есть:
А не выпадет ухо, если в него вставить ремешок (таким образом, камера будет болтаться на одном ухе на руке)?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2006, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Кстати, не лишено опасений. По-поводу послевоенных контаксов самый крутой в мире авторитет по их сервису Henry Scherer так и говорит - на запястье не носить!!!
http://www.zeisscamera.com/First.html#ColorBlack%20Dial
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 19:25  Заголовок сообщения: (no subject)
К Зоркому-1 подходит кофр от Зоркого-2С!
В такой кофр Зоркий-1 с Юпитером-8 станет!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 02:10  Заголовок сообщения:
А может кто дать ссылку на эти вкручивающиеся гайки с ремешком? Что то не могу отыскать их в сети...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 07:34  Заголовок сообщения:
Самый простой вариант- ремешок от Чайки + переходник с 1/4 на 3/8".
Гайка- на Ибэй,ремешки-на барахолках..
:roll:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:06  Заголовок сообщения:
Или от какой то старой кинокамеры, там уже стоит нужная гайка.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:52  Заголовок сообщения:
Отзывается на "темляк" :)
Вот несколько фирменных https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... _769599907
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:01  Заголовок сообщения:
Вообще это самая плёвая и приятная проблема)
Я купил на Авито для ренегатского Зенит С (с объективом Г-44 белый) за 50 руб отличную современную сумку , и так же за 100 руб для Зоркого, на пояс. В кармашки фильтры влазят. Тросик и пр. мелочь.
Просто прикинуть, что надо по кармашкам и объёму. Бездонный мир инета в помощь)
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 10:54  Заголовок сообщения:
Темляк - это на авито только работает, а вот на ебее как?
У меня как то был переходник с 3/8 на 1/4, там торчал винт на 3/8, а в ее широком основании 35-40мм была внутренняя резьба 1/4
Вкручивал ее в зоркий и держать камеру было очень удобно! Поссеял ее в горах... Обойтись без ее можно конечно, вроде мелоч - а удобная штука.
Полез на ебай, там есть такие же адаптеры, только ровно 30мм, а это точно Зорковские параметры, т.е. выступать она не будет... А именно это мне и нужно )
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:07  Заголовок сообщения:
Легко, вариантов масса. Я обычно на Алиэкспрессе заказываю. Ищите camera wrist strap и tripod thread adapter. Адаптеры есть по 50р. и ремешки отличные кожаные по 150р.
Гайка-адаптер немного торчит, но это не страшно. По моим ощущением Зоркий с темляком из штативного в руке лежит гораздо лучше чем Зоркий-4, ФЭД-2 или Canon-7 с этим же темляком, но вдетым в правое ушко камеры. За счет того, что адаптер немного торчит, это место становится очень удобным для хвата.
