Текущее время: 03 июл 2026, 22:25
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 17:12  Заголовок сообщения: замена поролона.
дасталась старинькая зеркалка, от времени сдох поролон - над зеркалом и на задней крышке.
скажите из чего лучше вырезать новый, и чем лучше его клеить?
на ум приходят - черный поролон из кейса для приборов и посудная губка, но она светлая... и чем клеить - момент поролон растворяет...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже было. Чёрный паралон от коврика для мышки. Момент растворяет пенопласт, паралон не растворяет.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
ммм... момент кристал совершенно точно растворяет поролон аля посудная губка. намучелся я им ее клеить.
а подложко от мышинного коврика не слишком плотная будет? или я не те коврики видел...
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 17:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть акриловый Титан. Тот точно на спирту. Даж пенопласт им клеится.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Материал из коврика мышки идеален,на мой взгляд.Проклеивал им демпфер зеркала на Киев 88.Подходящая плотность,плюс он приклеен на пластиковую основу,которая хорошо приклеивается по периметру рамки.Использовал обычный Момент,всё хорошо держится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 13:24  Заголовок сообщения: замена поролона.
я использую двусторонний скотч.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:57  Заголовок сообщения:
В некоторых камерах уплотнитель - это такая бархатистая веревочка. А есть какое-нибудь гениальное решение, что можно использовать вместо нее, чем заменить и где взять нечто подобное? Просто бывают такие узкие канавки, что поролон не впихнешь. Шерстяную нитку не хочу - от нее волосья могут в камеру попасть.
Я вот как-то не могу придумать.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:05  Заголовок сообщения:
микропористый поролон впихнешь в любую щель. Я покупал на еба-е листовой без клея, потом просто отрезаешь острым ножом полоски нужной длинны и ширины...
http://stores.ebay.com/CAMERA-REPAIR-MATERIALS?_rdc=1
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:07  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Пользовал обычную суровую чёрную нитку - по диаметру подбирается и всё - шерсть никогда не пробовал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:42  Заголовок сообщения:
Рекомендую найти старый коврик для компьютерной мышки и использовать черный вспененный материал подложки. Мне он очень понравился в качестве уплотнителя.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то вы не то или не тем клеили. Клеил я поролон моментом прозрачным - ничего не растворяется. Да и клеить нужно только демпфер для зеркала, уплотнитель крышки достаточно в щель напихать - он там и сам будет держаться.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:59  Заголовок сообщения:
Растворяет ещё как - а уж если он попал на кожзам - причём до 90х годов выпуска - считай нет больше кожзама
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:32  Заголовок сообщения:
И с чего бы это мне придумывать? Еще раз повторяю Момент Кристал, производства Хенкель Россия не растворяет поролон. По крайней мере тот поролон, что я клеил - брал у фотомастера. Но, думаю, разницы в самом поролоне нет никакой, оп просто был тоненькими ломтиками уже нарезан и черного цвета.
Ну а с кожзамом - это вообще нонсенс. Это вы не про клей а про кислоту какую-то говорите.
upd.
я вот подумал, может вы клеите как по инструкции - нанося клей на обе поверхности в т.ч. и на поролон? дело в том, что сам поролон плохо смачивается этим клеем, я наносил клей кончиком зубочистки на корпус, а потом сразу поролон прикладывал и прижимал, вот и все. Только прижимать надо не со всей дури, чтобы клей на сквозь поролон не пропитал, а то и верхняя часть поролона приклеится.
upd. да, кстати, для совсем безруких :) на eBay специальные репиаркиты продаются - поролон самоклеющийся, т.е. с уже нанесенным клеевым слоем. Есть как листы для самостоятельной нарезки, так и нарезанные наборы вырезанные по шаблону для конкретной модели камеры.
Последний раз редактировалось yurrix 24 июл 2012, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:52  Заголовок сообщения:
c поролоном вообще лучше не связываться - везде где он есть, рано или поздно его придется выбросить...те же стулья и диваны...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 14:54  Заголовок сообщения:
в нашем мире, вообще, лучше ни с чем не связываться, ибо итог для всего один :cool:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:44  Заголовок сообщения:
У меня есть этот специальный уплотнитель с клеем с одной стороны. Его неудобно впихивать ровно в миллиметровые щели. И вообще, веревка кажется более надежным решением.
Суровую нитку миллиметрового диаметра и мягкую при этом даже не видел никогда.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:48  Заголовок сообщения: замена поролона.
двусторонний скотч
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
с клеем поролон клеется по площадям, а в щели надо поролон без клея
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 18:31  Заголовок сообщения:
Я использовал следующие нетрадиционные материалы, может кому поможет:
1. Самоклеющийся поролон для окон. Вырезается нужной толщины с помошью несложного устройства: любая плоская поверхность с укреплённым на неё лезвием на нужной высоте. Просто тянем паролон через эту щель и он ровненько режится. Сам поролон потом красим чёрным строительным маркером.
2. XBOX-360 в качестве упаковки внутри использует чёрный пористый материал, который абсолютно идеален для уплотнителей. Режим так-же как в п.1. Клеится любым Моментом.
3. Я нашёл в строительном магазине листовой, типа, бархат с клеевой основой. Продавался в отделе вместе с самоклеющимися плёнками (под дерево, под метал, итд.). Идеально подходит для тонких уплотнителей.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
+1
Убей тело - и голова умрет!
